Thanks Thanks:  5
Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: V70 2.0T 2007: Hjullager og feilmelding
    31. jan. 2019
    Standard V70 2.0T 2007: Hjullager og feilmelding
    God dag!
    Rart hvordan alt skjer samtidig. På få dager har jeg fått sprekk i en frontlykt, xenonpæren i samme lykt sluknet, en bremselyspære sluknet og nå dette her:
    Etter at vi byttet til sommerdekk for et par uker siden dukket det opp en lyd, trolig fra venstre fremhjul, som muligens kan ha vært kamuflert av piggdekklyden tidligere. Jeg vil sammenlikne lyden med lyden fra en motor når man bremser på giret i en nedoverbakke, men litt lavere volum. Den dukker opp fra ca. 40 km/t og oppover, og "intensiteten" følger hastigheten til bilen. Under vanlig kjøring er ikke lyden noe en umiddelbart legger merke til, ved mindre du bevisst lytter etter den. Det er ingen forskjell på lyden om bilen er i N eller D. Lyden er høyere i høyresvinger, og forsvinner praktisk talt i venstresvinger. Min mistanke gikk derfor mot at det var et hjullager som var på vei til å ryke, og jeg planlegger derfor å bytte det.
    Men, nå dukket det plutselig en feilmelding som passer til følgende beskrivelse i manualen:
    Kode:
    The warning symbol shines with a steady amber glow
    ANTI-SKID SERVICE REQUIRED appears in the information display together with the symbol.
    The
    STC
    or
    DSTC
    system has been switchedoff because of a fault. – Stop the car in a safe place and turn off the engine. – Restart the engine. If the warning symbol remains lit, drive to an authorised Volvo workshop to have the system checked.
    Hva tror folket? Kan det være noe annet enn hjullager som lager den lyden? Kan evt. et hjullager føre til feilmeldingen over?
    Takk for alle svar!
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Har tannkransen for
    ABS
    -sensoren sprukket?
    Dette pleier å være et vanlig problem på V70N.
    Står flere tråder om dette i underavdelingen for V70N.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk CF6 takket for denne posten
    31. jan. 2019
    Hei FroBe!
    Takk for tipset, skal sjekke i morgen. Hvis det er problemet, burde ikke
    ABS
    -lyset også aktiveres da?
    04. mars 2019
    Hjullager kan du sjekke ved å ta tak i overkant av dekket og dytte inn og trekke ut. Er det slark og lyd eller helt tight?
    Deretter jekker du opp og snurrer hjulet. Rumlelyd eller helt ok? Sammenlign lyden med motsatt hjul.
    Søk på YouTube på « Check weel bearing".
    ( er ingen proff, men har nettopp konstatert at venstre fremme må byttes på v50. Høyre ble byttet av forrige eier for 30tusen km siden
    Sist endret av Eureka; 15/06/19 kl 22:06
  6. Takk CF6 takket for denne posten
  7. #5
    CF6:
    Hei, "Tannkransen" er integrert i hjullagret på din bil såfremt det er en tidlig 2008-modell, og ved for mye aksial-slakke eller rust så kommer feilmeldingen...
    Symptombeskrivelsen din er klokkeren på defekt hjullager, du trenger å bytte det uansett så vidt jeg kan forstå, og så får du se om ikke feilmeldingen forsvinner i samme slengen. (det kreves spesialverktøy til (de)montering av hjullageret)
    Og lurer du deretter på eksakt årsak til feilmeldingen, må bilen avleses med passende diagnoseutstyr. For det er fult mulig at feilmeldingen din skriver seg fra noe annet, men mest sannsynlig hjullageret. (sjekk visuelt alle hjullagrene mellom drivaksel og hjullager, og se etter rustflak som har lagt seg på "sensorringene"
    Rettelse: ser av "Xenon-bildene" dine at du er i feil forumavdeling, du har jo en fin
    P2
    , ikke en P3/EUCD/"Ford-chassis"
    Da stemmer FroBe sitt råd om sjekk av tannkransene. Sjekk også løse drivakselbolter samtidig. Og hjullagrene kan byttes uten spes.verktøy.
    Det bør leses ut feilkoder, såfremt ikke du finner årsaken med egne øyne... Det er gode sjanser for feil i enten
    SAS
    SWM
    eller YAW-sensor med den feilmeldingen du fikk.
    (Lurer på om det noen sinne lar seg gjøre for Admin i forumet å flytte tråder til dit de hører hjemme?)
    EDIT: Se der ja, tråden ble flyttet! Takker på vegne av TS
    Sist endret av jiha1968; 23/06/19 kl 20:15
  8. Takk CF6 takket for denne posten
  9. #6
    31. jan. 2019
    Takk for det Jiha1968. Jeg har ikke sett noe mer til den feilmeldingen siden jeg skrev posten, så jeg avventer litt der. Hjullageret får jeg skifte asap.
    (og takk for flytting av tråden!)
  10. #7
    31. jan. 2019
    Question
    Har noen anbefalinger til hva slags hjullager jeg bør kjøpe?
    I utgangspunktet har jeg tenkt å gjøre arbeidet selv, hvis tiden strekker til.
    Jeg har søkt litt rundt på forumet og ser at erfaringene med ulike merker er veldig varierende. Prisene varierer også, fra 899kr på Biltema til 2800kr hos Mekonomen.
    Biltema.no - ukjent merke - 899kr
    Bildeler.no - ukjent merke - 1379kr
    Mekonomen.no - ukjent merke - 2818kr
    Autodeler.co.no - mange merker - variable priser
    Enkelte steder nevnes det at Biltema selger SKF-deler, er dette fortsatt tilfelle?
    Setter stor pris på alle innspill!
  11. #8
    Kan godt hende at det forviller seg et SKF-lager ned i en Biltemaeske, men det er nok ikke normalen.
    Det har tidligere vært noen stygge hendelser med framhjulslager til
    P2
    -chassiet fra Biltema, og man kan bare håpe at BT har byttet produsent...
    Selv foretrekker jeg FAG. (eller tilsvarende kvalitet, siden SKF ikke produserer hjullager til disse bilene i dag, de kjøper inn og videreselger, så vidt jeg vet)
    PS: ta også en titt på Eurodel.no og
    Skruvat, det er litt smidigere innførsel av delene derfra enn mange andre utenlandske nettbutikker. Eller kanskje delespesialisten.no?
    Sist endret av jiha1968; 07/07/19 kl 12:14
  12. Takk CF6 takket for denne posten
  13. #9
    10. jan. 2010
    SKF har de siste år fått varierende kvalitet. FAG har eg best erfaring med. Kjøp FOR GUDS SKYLD ikke Biltema. Du må bare ta jobben på nytt igjen etter noen mnd.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  14. Takk CF6 takket for denne posten
  1. hjullager til v50 2007
    By eskotnes in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 36
    Siste post: 01/03/18, 14:06
  2. Volvo V70 2007 ''Antisladd feilmelding''
    By DanSteffen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/07/17, 08:56
  3. Hjullager XC90 2007
    By janto in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/12, 12:03
  4. feilmelding 2-1-2
    By micknutzen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/02/12, 21:26
  5. Feilmelding 1-2-3
    By johmolan in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/12/10, 19:21
