Bytta hjullager foran for andre gang på under ett år da biltema sine hjullager begynte å ule ganske kjapt etter montering. Idag fikk jeg montert volvo original, som for øvrig er made in spain. Forbanna kompakthjullager som krever spesialverktøy og medfører at hele spindel må demonteres. Uheldig nok som jeg var presset jeg ikke lageret helt inn, det stakk ut en liten millimeter.
Dette la jeg ikke merke til før jeg startet bilen og prøvde å kjøre noen meter - bremseskiva lå mot selve stålet i kalipper og laget et slitespor. En forferdelig stål mot stål lyd. Bilens dashbord lyste opp som et juletre med abs, stabilitet og bremsefeil og rød trekant og det hele. Tilbake til garasjen og demontere alt sammen. Denne gangen lå drivakselen ganske fastlåst inni spindelen og jeg måtte banke med ei tomhylse for å få den av spindelen slik at jeg kunne få demontere spindel. Jeg fikk litt dårlig samvittighet av å banke på drivakseltapp men den sto helt fast i spindelen. Til slutt kom den gradvis og jeg fikk frigjort spindel fra demper og bærebro uten å nappe i drivaksel. Deretter la jeg hjullageret tilbake inn i pressa og tok den siste millimeteren - smokk sa det og hjullager lå flush inni spindel. Så skrudde jeg tilbake alt sammen.
Når jeg så startet opp igjen kom de samme feilene men denne gangen rullet bilen fint og ingenting tilsa at det var noe feil med bremsene. Men så for jeg ut på motorveien og skulle gire opp i 5/6 gir - hva f..... selve «sperren» som hindrer deg i å legge den helt mot høyre der revers finnes, den er borte. Den som lar deg legge i reversen når bilen står i rom men er låst når du kjører er ikke der lengre! Det vil si at hver gang jeg girer i sjette så må jeg være utrolig forsiktig fordi reversen er samme bevegelse men bare litt lenger til høyre. Jeg har ikke faktisk prøvd å legge reversen i men ettersom spaken nå kan dras til høyre for både femte og sjette gir på motorveien så regner jeg med at muligheten for å lage metallspon er der.
Er det noen som har vært borti denne feilen før? Jeg tenker på at jeg måtte bruke slag og litt makt for å få drivakseltapp unna spindel og bærebro men syns ikke det var spesielt ille ift andre jobber. Kan det være en eller annen nødmodus siden jeg nå ikke har fått slettet feilkoderaset på bremsesystemet?
