Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 12 volt til ryggekamera?
    01. juni 2017
    Standard 12 volt til ryggekamera?
    Hei jeg har en v70 2005 som jeg har satt inn ryggekamera i bakluka. Men klarer ikke å finne no ledning som gir 12volt kun i revers.
    Har hengerfeste med en koblingsboks som heter trailer safe eb060, tenkte at der må det finnes 12volt som aktiviseres i revers men neida.... har også lett bak spilleren framme siden den dimmer ned lyden når jeg rygger men nei igjen.....
    Hei, du finner nok ryggespenning på ryggelysene (blå ledning)
    Om du trenger "Tenningsstyrt" spenning, kan den hentes fra skiltlyset om kameraet skal stå i bakluka.
    Du kan også finne kabelen fra reversbryteren (manuell) på
    CEM
    ("sikringsboksen" under dashbordet), en Gul-Grå ledning, pinne 28. (men den ledningen jordes når bilen står i revers)
    Radioen demper lyden ved rygging når den får beskjed fra
    CEM
    via
    CAN
    -bus om at
    PAM
    /PDC (ryggevarsler) og ryggelys aktiveres. (samme med selve
    PAM
    'n bak i bilen, men via
    LIN
    -bus)
    Vil du hente alt på ett sted, anbefaler jeg er et
    CAN
    -bus adapter, samme adapter som brukes til å få rattknapper o.l. til å fungere på uoriginal spiller.
    Adapteret kan kobles inn på
    CAN
    -bus på ønsket sted i bilen. (Grønn og hvit kabel, tvinnet par)
    Sist endret av jiha1968; 04/05/19 kl 08:19
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg ønsker bilde fra kamera på skjermen (
    GPS
    RTI
    ) når jeg står stille også, ikke bare når bilen står i revers, derfor tok jeg strøm fra skiltlyset til ryggekameraet.
    Kobler man strømledningene direkte på skiltlyset så vil man ofte få støy på bildet når bilmotoren er i gang, derfor loddet jeg på et støyfilter med en spole og kondensator jeg hadde liggende. Det er også mulig å kjøpe ferdige støyfiltre.
    Ble også lei av at skjermen kjørte opp og ned med tenningen, og nappet ut pluggen til skjermmotoren, så nå står skjermen min oppe hele tiden.
    Med en gang jeg stopper og står stille så skifter skjermen fra
    GPS
    -kart til ryggekamera, og det skifter ikke tilbake igjen før farten overstiger 10 km/t.
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...-tuner-for-
    RTI
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    01. juni 2017
    Tusen takk for svar og beklager sent svar men har ikke klart å logge inn igjen før nå....
    Fant bare 3 ledniger som gikk inn på venstre baklykt. Forstår meg ikke på canbus så konkluderte med at da går det vel bare 3 ledninger som sender i hytt å pine til det som trengs å sendes til????
    Men tenkte at jeg ikke ville utsette mitt 60 kroner ebay kamera for 12volt over flere timer da jeg ikke vet om det er bygd for det. Har også koblet ryggekamera igjennom en ryggesensor boks som jeg heller ikke vet om er bygd for det.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Baklykten er todelt, så det er to kontakter på hver side.
    Signalene går på
    CAN
    -bus til
    REM
    , der releene sitter, derfra går det ledninger med 12V ut til hver pære og felles nulleder.
    Koblingsdiagram for ryggelyset:
    https://www.dropbox.com/s/fzi7pod7q6...s_lys.PDF?dl=0
  1. Få 12 volt linjært signal til 5 volt linjær?
    By TomX95 in forum Avansert trimming
    Siste post: 11/03/14, 20:16
  2. 6 volt til 12 volt
    By freddy.j in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 07/12/13, 17:28
  3. batteriet viser 13.3 volt
    By BlåFare in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 04/03/11, 23:25
  4. 52mm volt meter
    By VolvoR-Sport in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 27/05/10, 18:59
  5. Volt og Amper på FK/FT dyser?
    By TimB in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 13/04/10, 00:27
