Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Ta ned taktrekk og a stolpe
    Registrerte brukere morpheusbd sin avatar
    28. nov. 2010
    Akershus
    Standard Ta ned taktrekk og a stolpe
    Hei. Skal legge opp noen ledninger til dashcam osv å har lyst til å legge det i taket og ned a stolpe og bak.
    Hvordan er det å ta av a stolpe dekselet med tanke på airbag? Hvordan gjør man det.
    Og hvordan får jeg ned taktrekk?
    07 v70
    Sent fra min SM-G965F via Tapatalk
    Volvo v70 2.4d 08 mod http://forum.vccn.no/showthread.php?...bd-08-v70-2-4d
    Volvo s60 d5 02 mod --- solgt
    volvo v70 2.5 Tdi 98 mod --- solgt
    volvo 850 2.0t (lt)stv 96 mod --- solgt
    04. mars 2018
    Bjugn
    Burde ikke ha behov for å ta ned taktrekket...
    Ta tak i A-stolpedekslet i øverkant og napp det ut, vri fang-klipset (øverst) med en nebbtang/tynne fingre så dekslet kan trekkes lengre ut og opp/bort.
    Er det fremdeles trangt, løsne taklampemodulen og den ene solskjermen, eventuelt handtaket i taket.
    Nå burde du ha mer enn nok plass til å trekke/teipe opp ledninger.
    Du vil se enden av airbaggardinen stikke ned øverst bak A-stolpedekslet, men du trenger ikke å gjøre noe med den, bortsett fra å ikke legge ledningene slik at de hindrer utløsning av gardinen.
    28. nov. 2010
    Akershus
    Hei å takk for svar. Jeg prøvde å ta av a stolpe dekselet en gang men da så jeg airbag så ga meg fort med det. Men det er altså da ikke airbag i a stolpe men i tak(på sidene)? Er altod veldig redd for å ødelegge airbag så alltid veldig usikker (kobler selvfølgelig av batteri)
    04. mars 2018
    Bjugn
    Airbagen ligger et stykke nedover A-stolpen, men det er ingen sensorer der, og sprenglegemet ligger lengre bak.
    Redningsmannskaper klipper jo av A-stolpen ved behov, så det går nok greit å løsne dekslet
    Det er sunt å ha respekt for airbagene, det er ikke spesielt gøy når de smeller...
    Så det er bra å høre at du følger prosedyrene for av/tilkobling av batteriet.
    (La bilen "sove" i 15 minutt, ta av batteri-jord, vent minimum 5 minutt, utfør jobb, når ferdig; vri tenning på, ingen inne i bilen, koble på batteriet)
    28. nov. 2010
    Akershus
    Okey da har jeg egentlig fått svar på det jeg trenger tror jeg
  1. Klips å stolpe s80
    By Alfs80 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/07/18, 17:12
  2. Instrumentholder A stolpe
    By Chris in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 08/11/13, 22:41
  3. Hvordan ta av innerpanelene på D-Stolpe?
    By Torsen67 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/02/13, 10:59
  4. Høyttaler i D stolpe (V70)
    By Nilsebu in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 21/06/11, 23:57
  5. instrumentholder til a-stolpe
    By session in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 16/12/10, 15:21
