Thanks Thanks:  3
Tråd: Gløderele Volvo S80 D5
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Standard Gløderele Volvo S80 D5
    Hvor i motorrommet sitter dette releet for gløding?
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Regner med at det er likedan plassert som på V70 2005-modell.
    Sjekk sikringsboksen ved luftfilteret:
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  3. Takk Nero takket for denne posten
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Perfekt, da skal det skiftes så fort det kommer i posten. Skiftet glødeplugger før i høst men føler det hjalp veldig lite, plausibelt at glødelampe kan lyse men egentlig ikke sende strøm eller strøm nok til plugger? Starter i -8c som om den ikke har gløde i hele tatt. Drar tungt og hardt i gang.
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Glødelampa har ingenting med kontroll av gløding å gjøre, er bare en indikatorlampe. Husker ikke når D5 fikk egen modul for gløding men det er enten denne eller
    ECM
    som styrer det.
  6. #5
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Stemmer, dette er første gen D5 så regner med den har et rele slik som i boksen på bilde over her. Fikk hvertfall opp det på autodoc sine sider. Har bestilt også. Kjøpte også med kjølevann temp sensor, i tilfelle det skulle hjelpe. Men da ville vel antakeligvis instrumentpanel ikke vist korrekt temp også, virker normalt nåla der.
    Symptomene på start er samme som før skifte av plugger viser det seg nå i kulda. Kjører jeg derimot dieselvarmer så lite som 10 minutter så starter bilen som på en sommerdag momentant uten å gå som et pukkverk etter start.
    Brodern fikk nettopp skiftet både plugger og rele på sin e61 BMW 530d, starter nå uten antyding til å slite. Før det var den mer som min bil.
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  7. #6
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Styringen av glødepluggene vises på side 48 og 49 i koblingsdiagrammet for bilen din:
    http://www.volvohowto.com/2005-volvo...g-diagram-pdf/
  8. #7
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Stemmer, ser på bilde men forstår ikke helt hva alt er
    Men tenker jeg prøver rele først som sist, pluggene fra Bosch er helt nye som sagt i høst. Neste på lista er batteri men har ingen varsel om lite strøm eller problemer med å kjøre park.varmer 1 time syklus etc Samt jeg vedlikeholdslader det en gang mnd i snitt hele året. (4,5år gammelt Sønnak Exide 900amp/100ah).
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  9. #8
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Når
    ECM
    legger pinne B:50 (brun ledning) mot jord (0V) trekker relespolen til. Relespolen får positiv spenning (+12V) via sikring 11B/11.
    Strømmen til glødepluggene går fra sikring 11A/1 via kontaktsettet i releet.
    Sist endret av FroBe; 22/01/19 kl 20:11
  10. Takk Nero takket for denne posten
  11. #9
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Så forstår jeg deg riktig at det da også kan være en sikring som kan ha gått?
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  12. #10
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Du bør sjekke begge sikringene, uten dem vil det ikke komme strøm til glødepluggene.
    Den "lille" 20A sikringen til styrestrømmen er på oversiden av sikringsboksen, den store 60A for glødepluggene er på undersiden (se side 10).
  13. Takk Nero takket for denne posten
  14. #11
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Det skal jeg sjekke opp, takk for gode tips
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  1. V70N, 2007, Gløderele Feilkode
    By regeli in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/01/15, 21:51
  2. Gløderele 2.5tdi
    By smrendal70 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 12/10/13, 07:41
  3. Hvor er gløderele plassert på volvo V70 2.5 TDI 1998?
    By Mattii5 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 03/02/12, 13:59
  4. Gløderelé slår inn hele tida etter toppakningsskifte
    By Svirre in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 05/10/10, 20:03
