Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: Lekkasje i bensinslange til kupevarmer?
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Standard Lekkasje i bensinslange til kupevarmer?
    Jeg brukte dagen til å demontere kupevarmeren, uten å finne noe feil med den.
    Prøvde deretter å tvangskjøre bensinpumpen, uten at det kom noe ut av slangen ved kupevarmeren.
    Likevel kom det bensinlukt når jeg kjørte pumpen, og det kan se ut som om det er en lekkasje i slangen like ved pumpen.
    Er denne strømpen utenpå slangen original, eller er den tredd på for å skjule noe?
    Det lukter bensin av fingrene etter jeg tok på den, og den ser våt ut.
    Edit:
    Synderen var sammenkoblingen like ved pumpen.
    Slangene gikk fra hverandre da jeg fjernet stripsene på strømpen. Ingen sjanse til å få bensin videre i slangen.
    Klippet den tette sammenkoblingen vekk og skjøtet sammen slangene, så startet kupevarmeren uten problemer.
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    Sist endret av FroBe; 27/02/21 kl 00:23
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    Mener at strømpen er original, og at det er en skjøt på bensinslangen der. Det forekommer at slangene/røret gror igjen av korrosjon, spesielt om varmeren ikke er brukt på noen år. Løsne strømpen og se på saken...
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Da blir det noen meter med rør og slanger å gå igjennom for å finne proppen. Håper det er et flatklemt rør på et lett tilgjengelig sted som er synderen, det frister ikke å måtte bytte alt og legge opp på originale ruter.
    Sist endret av FroBe; 27/02/21 kl 00:16 Begrunnelse: Fjernet link som ikke virket
    Mest sannsynlig tett i skjøten ved lekkasjen din, ville ha prøvd å tre inn en metalltråd/streng eller lignende om mulig. Eventuelt ta bort slangen fra varmeren og pumpen for så å blåse med litt trykkluft fra varmer-enden.
    Det er også et par skjøter i forbindelse med røret som ligger på subframe'n foran, og sjekk røret nøye for klemskader.
  5. Takk FroBe takket for denne posten
  1. Noen som har tips for å fikse kupevarmer på bensinbil?
    By FroBe in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/03/18, 21:43
  2. Motorvarmer/kupévarmer/batterilader XC90
    By eirik-xc90 in forum XC40 / S90 / V90 / V90CC / XC90II
    Svar: 19
    Siste post: 21/11/17, 21:37
  3. Motorvarmer eller kupevarmer?
    By svein in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 14/12/10, 08:40
  4. Bensinslange
    By Breide in forum Avansert trimming
    Svar: 29
    Siste post: 06/04/10, 18:16
  5. problemer med kupévarmer og alarm.
    By bols in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 22/12/09, 18:40
