Thanks Thanks:  2
Tråd: Bytte komplett drivaksel v70
    11. jan. 2011
    Standard Bytte komplett drivaksel v70
    Hei ! Vurderer å bytte drivaksel selv,da jeg måtte ta ei pakke valium etter å ha fått pris på verksted
    Har haynes og jobben i seg selv ser grei ut. Men etter å ha lest litt på nett så får jeg inntrykk av at å få aksel ut av diffen kan være litt stress,da den sitter hardt?
    Er det noen her som har erfaring med dette ?
    Registrerte brukere Jakke sin avatar
    31. mars 2013
    Svolvær
    Sitat Opprinnelig postet av javist Vis post
    Venstre sitter fast med en låsering, høyre har et opphengslager på blokka, som også låser den fast. Så høyre krever et par skruer ekstra, men er lett å ta ut.
    -X- 1997 VW Passat 1.8T 220hk - Audi S4 coiler, Audi S4 dyser, steg 1 tuning
    -X- 1996 Peugeot 605 2.0T 150hk
    -X- 1988 Mazda RX7 FC Cab 270hk - RacingBeat turboback eksos, DT Rtek7 steg 1.5
    2003 Volvo S60 2.5T AWD 300hk+ - Ferrita downpipe, BSR cat-back, Bosch EV14 550cc, TD04HL-19T, Snabb innsugsrør, Hilton Tuning steg 3
    11. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av Jakke Vis post
    OK høres greit ut.Håper bare jeg slipper å stresse som dette .https://www.youtube.com/watch?v=8729n_wrJGQ&t=816s
    31. mars 2013
    Svolvær
    Du skal vel bytte komplett aksling, da slipper du tenke på drivknuter i det hele tatt.
    Det blir å komme olje ut, sånn forresten. Mista nok en dl eller to når jeg tok ut min, det var høyre aksling (den lange)
    11. jan. 2011
    Ja det er hele.problemet ser du på videoen jeg linket til .
    26. juli 2010
    Har du automat kasse kommer det ikke olje ut. Venstre aksel kan sitte litt i kassen. Må vanligvis bruke to brytegjern og slå i mellom aksel og kassen
  7. Takk javist takket for denne posten
  8. #7
    11. jan. 2011
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    er manuell kasse
  9. #8
    31. mars 2013
    Svolvær
    er manuell kasse
    Husk når du skal fylle på olje igjen, så MÅ bilen stå helt flatt.
    Jeg bruker en blank slange med ei trakt på, så jekker jeg opp bilen, tar av venstre hjul, skrur av påfyllinga på kassa, og jekker bilen ned igjen så den står helt flatt, bare uten hjul på.
  10. Takk javist takket for denne posten
  11. #9
    Google bilder av 9995681 så ser dere Volvos "spesialverktøy" for gjenstridige Venstre-drivakslinger. Skulle vel la seg "kopiere" med ganske enkle midler.
    Fungerer også fint med et par brytejern som 4x4vinge beskriver, men i de tilfellene at splines'n har rustet skikkelig fast så kan det være greit å spre belastningen over et så stort område som mulig med spesialverktøyet, kjedelig med sprekk i kassen...
  12. #10
    31. mars 2013
    Svolvær
    På autokassa mi dro vi bare alt vi makta, to mann. Men vi hadde bilen oppe på tosøyler da.
  13. #11
    11. jan. 2011
    Hei ! Takk for tips =) Akselen kom ut med litt makt. Blir litt styr å stå alene med bilen på jekkstøtter,men det går på et vis.
  1. Bytte støttelager i høyre drivaksel
    By Tom K in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/11/17, 20:08
  2. ulyd i forbindelse med bytte av drivaksel
    By Devil3344 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 09/08/16, 19:30
  3. Bytte drivaksel h bak xc70 2006
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 05/08/13, 21:31
  4. Bytte belg på drivaksel
    By cortinaterje in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 04/05/11, 22:17
