Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Motorkonvertering B230a til B230E
    31. mai 2015
    Ålesund
    Standard Motorkonvertering B230a til B230E
    Som tittel sier. Jeg skal gjøre motorkonvertering i en 240, og trenger å vite litt om bensintilførsel før jeg setter i gang.
    1: er det to bensinpumper i biler med E-motor? En under bilen og en i tanken? Eller tar jeg feil....
    2: hvordan er disse vanligvis koblet? Jeg hadde E-motor i bilen en gang for lenge siden, da med fuel cell og pumper i bagasjerommet. Pumpene var den gangen koblet direkte på tenning. Var tenningen på, så gikk pumpene.
    Er det slik det er satt opp på biler med E-motor originalt? Virker i tilfelle for meg litt pussig, men greit nok. Alternativet er vel at jeg låner strøm fra en eller annen plass som kun har strøm når motoren sviver.
    31. mai 2015
    Ålesund
    Etter litt googling finner jeg henvisning til et grønt bensinrele og en styreenhet. Jeg var ikke klar over at E-motorene hadde styreenhet, og kan ikke huske at det var noe sånt i min bil da jeg hadde E og senere ET-motor i den. Kan noen opplyse meg litt?
    Det er korrekt, to pumper. Grønt drivstoffrele og styreenhet. Høytrykk bensinpumper. Veldig gode motorer
    31. mai 2015
    Ålesund
    At det er stødige motorer er jeg klar over, er derfor jeg ville ha akkurat den hvor er styreenheten på disse? Inne under dashbord som på F?
    Og, hvor sitter det berømte bensinpumpereleet henn?
    Sitat Opprinnelig postet av Lucifer* Vis post
    Bensinpumpereleet sitter sammen med sikringene i midtkonsoll. Usikker på hvor styreenhet sitter, jeg driver å demonterer et Kjet i en 740 nå, så kan sjekke
    08. aug. 2010
    Verdal
    Ikke sikkert det er trådstarter er ute etter,men lh 2.4 ifra b230f evt kun bensindelen og elektronisk tenning ifra en b23/230e er en ufattelig bedre løsning enn k-jet.
    31. mai 2015
    Ålesund
    Ikke det jeg er ute etter, men er interessert i synspunktet. Kan du begrunne det?
    08. aug. 2010
    Verdal
    Har hatt mine timer med feilsøking og problemer med k-jet og min erfaring er at det sikkert var bra greier når det var nytt.
    Men nå? Etter 30 år? Mekanisk er mekanisk,og all mekanikk slites.
    Om en har nye eller "overhalte" dyser osv så funker det sikkert helt fint.Men sammenlignet med elektektronisk innsprøytning med innebygd selvdiagnose så hadde valget vært lett for min del
    Om en vil ha k-jet for nostalgiens del så har jeg full forståelse for det,men andre grunner har jeg vanskelig for å finne.
  1. B230e
    By jauda in forum Motor og gir
    Siste post: 20/10/12, 13:47
  2. B230e
    By Kjetil in forum K: 100 / 200 -serien
    Siste post: 10/10/11, 23:30
  3. humørsyk B230E!
    By torss40 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/03/11, 22:36
  4. motorbytte fra b230a til b230e
    By gardern in forum Motor og gir
    Svar: 13
    Siste post: 01/03/11, 17:22
  5. sikringsboks med ledningsnett fra B230E i en bil med B230A?
    By olekr93 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 30/11/10, 11:54
