naboen leste ut feilkoder 0136 og 0133. Feilen kommer og går litt.
Noen som vet? Løsninger?
Har pepet litt fra venstre forhjul. Mulig calipper henger litt der. Men kan det gi slike feil?
Sist endret av jerognal; 07/08/18 kl 21:12
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
BCM-0121 YAW SENSOR SIGNAL UTEN DET ER GJENSTANDSOMRÅDE 9Ingen soltak skal ikke ha fuktig problem)
BCM-0130 BREMSPRESSESENSOR 1 SIGNAL FOR LAV
BCM-0133 BREMSPRESSSENSOR 2 SIGNAL FOR LAV
BCM-0136 BREMSPRESSSENSORER 1 OG 2 SIGNAL UTEN DET ER Tillatt rekkefølge.
Volvo S80 D3 2012 summum
2019 Fendt Brilliant 700 sga
Og dette betyr? AtABS-pumpen må byttes? Har forstått at det er noen sensorer inni den som kan ryke....
Ok mye search på www sier at det er en brake pressure sensor som er kaputt. Hva er 1 og hva er 2 og hvor finnes de på bilen?
Noen som har delenummer så eg kan finne rette brukt? De koster jo skjorten ny....
Sist endret av jerognal; 07/08/18 kl 20:00
Er det de som sitter under på hovedsylinder?
Edit: Satser på en slik: http://www.skandix.de/en/spare-parts...inder/1027602/
Får bytte en og se. Hvis ikke er det jo bare å bytte om på de.....
Sist endret av jerognal; 07/08/18 kl 21:06
Hei!
Har samme problem på en 05 v70. Korleis vart det etter bytte av brake pressure sensor?
Sjekk abs ringer
Fikset med å kakke litt på sensorene. Feil borte vekk kommer ikke igjen
