Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Dårlig effekt av motor XC70 D5 2004 aut.
    27. feb. 2018
    Sortland, Nordland
    Standard Dårlig effekt av motor XC70 D5 2004 aut.
    Får opp ¨motorservice erfordras¨når bilen drar lett og da mister bilen litt kraft på lavt turtall, den kommer ved ca 2700rpm. Når jeg drar bilen ut på girene så forsvinner feilvarselet. Har mistanke om at det kan være ventilen på turboen som er kokset. Jeg har prøvd å ¨move¨den manuelt med hånda å den kjennes veldig treg ut. I verste fall er det vel turbo som har sagt takk for seg :-(
    10. jan. 2010
    Verkstedet sin løsning er ny turbo. Du kan prøve Turborens. Har selv prøvd diverse og Revive sin er definitivt best. Kjør rensen og blås motoren med en langtur med tung henger så skal du se at det kanskje fikser seg.
    Funket på min iallefall.
    https://www.reviveturbocleaner.no/
    IKKE stå innendørs når du bruker dette. Du røyklegger hele nabolaget... :-)
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  3. Takk Vegard__, Sveingk takket for denne posten
    27. feb. 2018
    Sortland, Nordland
    Da var feilen funnet og det viste seg at det var den ladetrykkregulatoren som sitter foran på motoren rett over startmotoren som hadde takket for seg. Bytta den i dag og bilen gå som den skal.
    Her er en link som viser hvor den sitter og hvordan den demonteres
    https://m.youtube.com/watch?v=BPtABczQk3E
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hvilken feilkode setter denne? Har samme på min .hvor kjøpte du delen og til hvilken pris?
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
  6. #5
    01. okt. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Alfs80 Vis post
    ECM
    -6805 boost pressure control - faulty flow).
    https://www.youtube.com/watch?v=BPtABczQk3E
    Den kan kjöpes her til en rimelig pris men moms tillkommer.
    Det er samme som sitter original på Volvo
    https://www.autodoc.co.no/pierburg/965222
  7. #6
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hadde du denne mnd i disp hele tiden eller kom og gikk den? Jeg får opp motor servise erfordras med jevne mlrom stopper bilen starter og med er borte
  8. #7
    27. feb. 2018
    Sortland, Nordland
    Nei kom opp ved pådrag og det ble oftere og oftere, til slutt så var det ikke turbotrykk i det hele tatt. Meldingen gikk bort da jeg stoppet/startet bilen.
    Satte på en vacuumtester på den ene slangen på ventilen som sitter på luftfilterboksen og da så jeg at vacummtrykket var lavt og ustabilt.
  9. #8
    27. feb. 2018
    Sortland, Nordland
    HUsker ikke feilkode, men kjøpte min på https://vparts.se/no og den kosta ca 1100 NOK inkl frakt
    Link til delen https://vparts.se/no/xc70/volvo-xc70...0-xc90-d5.html
    Sist endret av Sveingk; 26/06/18 kl 12:46
  1. Dårlig effekt i forhold til oppsett
    By Remi T in forum Motor og gir
    Svar: 11
    Siste post: 22/07/16, 12:29
  2. Oljelekkasje mellom motor og girkasse. XC70 2004 AWD D5
    By th3-1nonly in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/06/16, 20:57
  3. XC70 2004 D5 skarnglelyd ved oppstart kald motor
    By jerognal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 09/04/16, 19:52
  4. Dårlig effekt 2.0t automat
    By Tuborgexport in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/05/13, 18:43
  5. [løst]dårlig bremse effekt på 240 hjelp!!
    By vazborris in forum Dekk, felg, chassi og bremser
    Siste post: 18/08/11, 01:57
