Viser resultater 1 til 4 av 4
Tråd: volvo 945 med feilkoder
    01. juni 2018
    Standard volvo 945 med feilkoder
    Hei, har en volvo 945 med b230fx. bilen drar ikke etter 100kmt, etter 100kmt er den dau. trenger nedover bakke for å få fart og den klarer å holde farta du får den i helt til en bakke kommer så synker farta drastisk har måtte gå ned i 3 gir på e6 for å holde farta noen ganger.
    bilen har nye plugger, kabler, rotor, fordeler, luftfilter, ny lambda sonde og renset map.
    feilkodene tar litt tid føre dem kommer opp. og helt spørs fart jeg kjører i kjører jeg mellom 0-80 kmt så får jeg ikke feilkoder.
    hull 2. 2-3-1, 2-2-1
    hull 3. 1-2-5, 1-4-2, 4-1-5
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    hull 2. 2-3-1: Fuel trim (lambda control) too lean or too rich at part load
    2-2-1: Fuel trim (lambda control) too lean at part load
    hull 3. 1-2-5:
    ABS
    error
    1-4-2: Control module fault
    4-1-5: Rear valve open/short
    Sørg for å ha en lambda enten Bosch eller annen av god kvalitet. Biltema og andre billigmerker anbefales ikke.
    Ellers ser det ut til at
    ABS
    ikke fungerer.
    01. juni 2018
    lambdan er bytta med en orginal fra Bosch som jeg kjøpte fra bilxtra. eneste problemet med den var at ledningen var for kort å jeg måtte fjerne stripsa ledningen på torpedoveggen satt i og flytte den nedover. rart at abs fungerer men slår av feilkode i dashbordet etter 1 times kjøring på e6
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av jallakongen Vis post
    Er du sikker på at du har fått rett lambda?
    Fikk en med for kort ledning en gang, og da hadde de tatt en til en f motor når jeg skulle ha til fb motor.
    Forskjellige hjerner krever forskjellige lambda.
    ABS
    sier control module fault. Kan være en dårlig lodding i hjernen.
    Har du mulighet til å bytteprøve er den god ide å teste.
    Husk å koble fra batteriet, så hjernen blir nullstilt ved bytte.
  1. Volvo S60 D5 Feilkoder
    By Dan.n in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 13/05/16, 15:33
  2. Feilkoder Volvo V50 1,6 D
    By Fjellmann 67 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 11
    Siste post: 11/05/16, 19:01
  3. Feilkoder Volvo v40.
    By Jan Olav in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 11/08/13, 18:18
  4. Svar: 6
    Siste post: 06/01/13, 13:25
  5. Volvo 850 har fått feilkoder
    By Jollymk in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 11/03/12, 19:37
