Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: 2001 S60 2.4t går svært dårlig og fjusker.
    Christian sin avatar
    Longyearbyen
    22
    Standard 2001 S60 2.4t går svært dårlig og fjusker.
    Bilen min har noe sånt som 50-60hk nå og er egentlig ikke no særlig å kjøre. Har brukt endel timer på å finne ut av det, men sitter egentlig fast.
    Tar det fra toppen:
    Kjøpte bilen med fjusk. "Fikk den billig" osv.
    Kjørte litt med den, og det er generelt lite effekt, og den fjusker/skyter over 3000rpm.
    Setter feilkode på turbotrykksensor, men ikke lampe. Etter ca en dag med vanlig kjøring kommer motorlampe på, denne gangen pga feil blanding. Dette er helt naturlig siden den får alt for mye suppe/for lite ladetrykk når den går dårlig.
    Når lampe kommer på, kommer også effekten. Bilen går mer eller mindre som den skal, ladetrykket er på plass, men den fjusker/smeller fortsatt.
    Feilkoder indikerer feil på trykksensor, og feil blanding.
    Jeg bytter trykksensor, dette hadde ingen virkning på bilens effekt, nå går den dårlig og fjusker igjen. Etter en dag med kjøring kommer motorlampe på, "som vanlig", men nå går den dårlig også med motorlampe.
    Etter bytte av trykksensor forsvant feilkoden på denne.
    Etter noen flere dager med kjøring med lite effekt (og motorlampe) leser jeg ut feilkoder og nå har feilkode på ladetrykkregulering (for høyt ladetrykk!!) dukket opp.
    Jeg bytter
    TCV
    , og bilen går om mulig enda dårligere. Kjøring med datalogger sier at den lader 0.45bar.
    Jeg mistenker at det er to feil ved bilen. Den ene er fjuskinga, fjusker, feiltenner, skyter, etc ved turtall over 3000rpm, og selv i nedoverbakke sliter den med å øke turtall selv med gassen i bunn.
    Den andre feilen er at den ikke bygger nok ladetrykk. Koblet av vakumslangen mellom tcv og wastegate, og da fikk den fart på seg. Ladetrykket er absolutt til stede, men bilen fjusker for mye til å kunne kjøres sånn.
    Gasspedal/respons er også veldig rar på denne bilen. Hvis jeg ligger med flat pedal opp til 3000rpm, til den da stopper å øke turtall høres det ikke ut som om den har full gass.
    Når jeg slipper gassen hører man en markant endring i lydbilde hvor den gir enda mer gass et lite sekund før den faller ned på turtall. Dette er svært irriterende da jeg ikke ønsker mer gass etter å ha sluppet gasspedalen.
    Man skulle jo tro at når gassen er i bunn så er den i bunn, men her er det ingen tvil om at den gir mer gass når jeg går av gassen.
    Ting jeg har gjort:
    Byttet turbotrykksensor (ny original)
    Byttet
    TCV
    (ny original)
    Byttet plugger (ny original)
    Byttet coiler (brukt original)
    Byttet katalysator (brukt original)
    Byttet øvre/fremre lambdasonde (brukt original)
    Byttet luftfilter (ny original)
    Byttet bensinfilter (ny original)
    Demontert og renset gasspjeld, ingen feil funnet.
    Demontert og kontrollert turbo, ingen feil funnet.
    Demontert og kontrollert trykkrør, ingen feil funnet (ikke kontrollert IC)
    Kjørt
    ETM
    -test med
    VIDA
    , ingen feil funnet. (det er nye typen
    ECM
    og nyeste sw)
    Kjørt datalogger på flere viktige verdier (gasspedalstilling, tempsensorer, trykksensorer) ingen feil funnet.
    Før jeg bytta en enste del kunne jeg slavisk spå når bilen skulle gå som den skulle(-ish) og når den gikk dårlig, så jeg vet at bilen "forøvrig" er i orden og er potensielt i stand til å virke.
    Nå er jeg snart tom for ting å prøve, er det noen her inne som har no særlig peil på bensinfemmer? Det skulle man jo tro.
    Tja, hva med å koble ut
    MAF
    Oppfører motoren seg litt bedre da, så bytter du til en original/Bosch
    MAF
    , ikke en kinakopi.
    (om du da ikke allerede har testet dette/funnet verdiene fra
    MAF
    ok)
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Prøvd en annen LMM? Utrolig hva den finner på med disse bilene..
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Jeg setter også penga på lmm
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
    Longyearbyen
    22
    MAF
    er kontrollert med Vida, kjørte en runde med datalogger og alle verdier er som de skal.
    Prøvde imidlertid med en annen
    MAF
    som ikke hadde riktig nr men i.h.h.t. Vida skulle den være til min bil.
    Da gikk bilen enda dårligere og stoppet på tomgang.
    Prøvde å kjøre med
    MAF
    koblet fra, da ble den mye friskere med en gang.
    Så jeg kjøpte en ny Bosch-enhet på det nummeret som sto i bilen fra før, da ble den frisk og uten feillamper.
    Har kjørt et par uker med bilen nå og den er nok friskmeldt i forhold til fjuskinga, men det gassgreiene skjønner jeg ikke en dritt av.
    Har kjørt litt forskjellige
    P2
    bensin og dieselbiler og kommet fram til at det mest sannsynlig skal være sånn. Rimelig dårlig patent det der.
    Wirespjeld er sååå mye bedre.
    Men bilen virker! Det er det viktigste!
  6. Takk Svirre takket for denne posten
  1. Nedre knapperekke fjusker, S60 2001
    By Christian in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/05/18, 14:49
  2. 2001 v70 med dårlig tannstang
    By Vol vo in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 06/09/15, 13:45
  3. Fjusker på tomgang volvo v70 2001 bensin
    By sandal in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 12
    Siste post: 11/04/14, 21:04
  4. Svar: 0
    Siste post: 14/04/13, 20:46
  5. V70N 2.0T 2001, Fjusker fortsatt etter bytte av gasspjeld.
    By xphenz in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 24/01/13, 22:11
