Tråd: V70 d5 trekker dårlig
    27. sep. 2010
    Mandal
    Standard V70 d5 trekker dårlig
    Lurer på noen har tips til hva som kan være galt når min 04 v70 d5 trekker dårlig på lave (1000-2000) turtall, dvs den må hele tiden gire ned og da blir det irriterende høyt turtall på småkjøring. Merker også at den bruker litt mer diesel enn normalt (den bruker i underkant av en desiliter mer)
    Hadde den på verksted og de konstaterte at turbotrykk var for høyt men hadde ikke noe konkret teori om hvorfor. Jeg spurte om det kunne være turboreguleringsventile og da mente de det kunne være verdt et forsøk å bytte den. Forslag?
    10. jan. 2010
    Forsvinner feilen når du stopper motor og starter igjen?
    Da er det nedsotet turbo. Du kan prøve Revive turborens. Den gjorde susen for meg. Samt heng på en fullastet henger og kjør motoren så hardt du klarer i de tyngste bakkene du finner og få blåst rein.
    På min skjedde (og skjer framdeles av og til) kun dette med kald motor.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    27. sep. 2010
    Mandal
    Sitat Opprinnelig postet av jerognal Vis post
    Forsvinner feilen når du stopper motor og starter igjen?.
    Synes i grunnen den er sånn hele tiden. Kanske et år siden jeg fikk sånn nødmodus varsel sist det ble borte etter et verkstedsbesøk. Først på 2500-2700 omdreininger begynner den å trekke bra.
    10. jan. 2010
    Ok i turbo-nødmodus trekker den jo ikke i det hele tatt..... jeg får og feilmelding i dash da... sikkert noe annet da....
    Sjekket vacuumslanger? Motorfeste i front? Prøv å blende av slange ned til motorfestet.
    27. sep. 2010
    Mandal
    Fikk plutselig ånden og plukket ut og rengjorde ventilen, og da jeg skulle sette det på plass igjen oppdaget jeg at det var en slangestuss fra motorfestet som ikke var festet til noe. Vakuumslangen deler seg i et t-stykke, og slangen som kommer ut fra t-stykket er ikke koblet til noe men ser ut som den er ment å være i nærheten av luftfilterboksen. Så er det på siden av luftfilterboksen en liten dings med en nippel på hvor det er skrudd på en liten slangestuss med en plugg i enden. Så da har kanskje verkstedet blendet av allerede. Er det for å unngå feilkoder ?
    10. jan. 2010
    Ja slangen fra motorfeste er ment koblet på den lille ventilen utenpå luftfilterboks. Med defekt motorfeste blendes slangen på motorfestesiden.... er gjort hos meg.
    Den lille ventilen på luftfilterboksen kan og være defekt. Er skiftet på min....men eg har ikkje giddet å skifte motorfeste for bilen min går som normalt.
    27. sep. 2010
    Mandal
    Hm er ikke blendet av på motorfestesiden på min, den ender bare i løse luften
    10. jan. 2010
    Men den har et T-stykke med en annen slange på og ikke blendet?
    Tror ikke at det skal ha noe å si at motorfestet er uten propp. Men er den ventilen på luftfilterboks defekt har du et problem der...... aner ikke hva den koster...
    27. sep. 2010
    Mandal
    Ser ikke ut som den er så dyr den ventilen du snakker om. Brukte Torque obd scanner og fikk feilkode P0245 Turbo/Super Charger Wastegate Solenoid "A" Low. Feilmeldingen jeg får, kan det dreie seg om originalnummer 30637251 "trykkomformer turbolader" ( PIERBURG 7.21903.63.0 ) ? Tenkte det kanskje var verdt forsøket å bytte den, så jeg prøver å finne til en grei pris et sted så hvis noen har tips på hvor jeg kan spare noen hundrelapper er det fint.
    01. okt. 2017
    Hej
    Här kommer en liten beskrivelse på felsökning vakumstyrning motorbussningar diesel,
    det är inte å rekommendera å blende vakumet då får du stress på dom andra bussningarna + att turbon ikke fungerar som den ska den styrs av och från vakumet till turbo boost control valve videre til turbo activator.
    Pierburg kan du Bestille her til en rimelig prise
    Det är samme som sitter orginal på Volvo.
    Bestiller du för över 2000:- så sender dom fraktfritt, men moms tillkommer.
    https://www.autodoc.co.no/pierburg/9...E&gclsrc=aw.ds
    https://www.youtube.com/watch?v=qvpjhN-2DdI
    https://www.youtube.com/watch?v=0zsIa4Y2Tcs
    27. feb. 2018
    Sortland, Nordland
    Hadde samme symptomer å fant til slutt ut at det var VNT/ladetrykkregulatoren som sitter rett over startmotor foran på motoren, denne linken ser du hvor den ligger og hvordan du demonterer den.
    https://m.youtube.com/watch?v=BPtABczQk3E
    01. okt. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Sveingk Vis post
    Tjenare,
    Fölg oppskriften över, meget bra feilsökning som ligger ute på youtube.
    Men det kan rekommenderas og gå til innkjöp av en
    Auto Device Car Petrol Gas Engine Compression Gauge Vacuum Pressure Tester Tools.
    För info monterade nye bussningar som det var lekkage på "HELT NYE", så sjekk dem innan montering.
    Og kjöp nye vacumslanger på "YOUR LOCAL STEALER" Volvo med connection
  1. S80 trekker strøm.
    By lars otto skiftesvik in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 18/10/17, 20:09
  2. Trekker mot høyre
    By marius@foldoy.no in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 09/01/13, 07:51
  3. THolandsli trekker seg tilbake
    By THolandsli in forum Informasjon fra administrator / styret
    Siste post: 15/03/12, 17:47
  4. Volvo 940 - b230fb trekker dårlig i oppoverbakker
    By AleksanderK in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 01/06/11, 09:35
  5. 940 trekker til siden
    By henrik940 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 17/05/10, 17:33
