A/c blåser kald luft under kjøring,,men når bilen står stille går den over til varmluft,,,noen tips til hva det kan vera ?
Hører du om kompressoren starter/stopper hele tiden når bilen står i ro? Det er typisk tegn på i grenseland lite gass.
07 Opel Zafira OPC "bussen"
Ja,,den er på noen sekunder,,så går den av igjen ,,så på,,så av :-)
Var ca 300 med gass,,fikk fylt den opp til 530 som den skal ha,,men probleme er der fortsatt,,den kjøler veldig,veldig godt når en kjøre,,men så fort en står stille begynner den og gå over til varme,,og kompresoren slår seg av og på i ett sett,,,har og hatt noen ganger den dugger ned frontruten,,,noen fler tips ?+
Går den elektriske kjølevifta, altså radiatorvifta?
2007 V50 1,6D
Hva viser yttertemp i instrumentet, er det likt som den reelle temperaturen ute?
Når eg kom hjem nå,og la den stå og svive på tomgang i 10-15 min ,,men den startet ikke på den tiden,,,tempmåleren inne i bilen står og peker rett opp,,en liten tanke høyere en mitten,,,så den burde vel ha slått inn,,, utetempen er jo 27-28 grader
Kjølevifta skal alltid gå når AC kompressor er innkobla.
For å produsere kulde i ac anlegget, må det også produserast varme. Om ein ikkje klarer å kvitte seg med varmen, får du heller ingen kjøling på AC.
2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
Noen måter å sjekke om vifta virker,,er det bare å koble den direkte på batteriet ?,Får ingen feilmeldinger at noe er galt ?
Når en skal demontere viften,,må den opp ,eller klarer en å ta den nedover ? Satte strøm direkte på den,men startet ikke ,så da må det vel en ny til,,,? er vel ikke noe som kan fikses på dei ?
Olje nok i kompressoren? Har den for lite olje vil den gå varm og koble ut..
