Tråd: Vibrasjoner i bil og ratt, 960I.
    Registrerte brukere Mysemannen sin avatar
    11. mars 2010
    Rogaland
    Standard Vibrasjoner i bil og ratt, 960I.
    Hei
    Undres om noen har vært borti vibrasjoner i ratt og hele bilen eller hva kan være problemet?
    utenom de åpenbare løsningene dvs:
    Hjulstilling er nettopp tatt
    Balansering av hjul er gjort nylig
    endeledd byttet
    bærekuler byttet
    servo olje byttet
    Det slo meg at det kunne være kast i mellomaksling evt. lageret?
    Takker for feedback.
    Registrerte brukere Volvo_960_1995 sin avatar
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Sitat Opprinnelig postet av Mysemannen Vis post
    Hei
    endeledd byttet
    bærekuler byttet
    servo olje byttet
    Den er ikke lett den oppgaven der, men hvor fikk du avbalansert dekkene ?.
    Jeg har selv jobbet på en av de store kjedene i byen (Stavanger) og lærte fort at det om at dekkene var i balanse, så var de ikke "rett" for det.
    Neste gang ta å se på når de avbalanserer dekkene og se om du ser "kast" eller "jumps" på de.
    Vi monterte alltid det dekket som var mest "rett" på venstre side foran, neste venstre bak og høyre foran, og det absolutt dårligste dekket ble plassert på høyre side bak.
    Den dag idag ser jeg på når de avbalanser dekkene, for det er kun proffitt de fleste driver med, så det går litt fort i svingene.....
    Hvilket merke dekk har du ?.
    Sunt pueri pueri puerilia tractant Dat sensus honores Homo sum humani nil a me alienum puto Nec scire fas est omnia
    11. mars 2010
    Rogaland
    Meca Klepp Auto.
    Kjører på Duro DP8000 tror jeg,
    det er andre gang de er balansert på et halvt år på forskjellige plasser,
    første gang var Vianor på Bryne.
    22. feb. 2010
    Vanlig problem med skjeve skiver, absen har en tendens til og slå de skeve.
    Er en sykdom kan du si
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Meca Klepp Auto.
    Har du sjekket DOT koden, om det er gamle dekk du kjører på ?.
    Ser det er en som har nevnt skeive bremser, men kan ikke se at du skriver at det skjer kun når du bremser ?.
    Registrerte brukere andreas y. sin avatar
    16. des. 2009
    osterøy.hordaland
    19
    kalippar så heng kanskje
    93 940 gullklumpen langtidsprosjekt
    13 isuzu dmax bruksbil
    22. feb. 2010
    ja, kanskje, men er en kjent feil med skjeve skiver. går ikke ann og få gjort noe med det
    ArM sin avatar
    19. jan. 2010
    Molde
    264
    Du kan prøve med andre dekk.. Det kan være høydekast i dekkene, siden det er billigdekk.. Jeg jobber selv med dekk (molde) og har sett veldig mye rart... Hadde et sett på min egen bil.....de kunne jeg balansere på formiddagen og på ettermiddagen ristet de. Det ble høydekast i dem av vekta på bilen (C 70) på 1500 kg.
    Det finnes velig mye dritt på markedet....
    XC 90 V8 -07 Bruksbilen....
    V 40 T2 -17 Konebilen
    242 -77 Prosjekt http://forum.vccn.no/showthread.php?...91#post1105291
    264 TE -82 Langtidsprosjekt
    Amazon 122S -70 Ferdig restaurert http://forum.vccn.no/showthread.php?...S-restaurering
    C 70 2,0T -01
    C 70 -05 CAB sommerbil
    11. mars 2010
    Rogaland
    Skivene ble også byttet når jeg overtok bilen for 7-8 måneder siden, har satt fart på de men ikke "målt" med mer enn øyemål og de så helt rette ut.
    Jeg vet venstre kalipper framme er dårlig men den henger ikke, er bare litt tregere kanskje.
    Virker som det er hele bilen som rister og rattet bare "følger" med på en måte, men skal prøve med andre dekk, takker for forslag.
    10. feb. 2010
    Stavanger området.
    Håper du kommer tilbake med en løsning.
    Takk.
    11. mars 2010
    Rogaland
    Selv takk!
    Har desverre bare ett sett med felger til bilen, så hadde egentlig håpet å slippe å prøve å låne av noen. Men ordner seg sikkert. Dekka fikk stempel som midt på treet, og langt fra bunnen i testen som stod i DB da jeg kjøpte, har hatt mange billigmerker før men aldri lignende problem.
