Viser resultater 1 til 3 av 3
Tråd: S60 2001 med ulyd fra girkasse
    Registrerte brukere JAnders sin avatar
    20. des. 2016
    Hobøl, Østfold
    Standard S60 2001 med ulyd fra girkasse
    Heihei!
    Har en S60 2.0t manuell 2001 mod. som nå har gått 290000.
    Har kjørt med ulyd i girkassa i et år og lurer på hva dette kan være.
    Skikkelig skrapelyd i 4, litt mindre i 3 og 2. Kan også høyre det i det man skal til å gire inn i 2.
    i 5 gir hører man nesten ikke skrapinga.
    Denne skrapelyden er borte i fri, og når man clutcher.
    Kan ikke skjønne noe annet enn at dette må være noe i girkassa!
    Bytte av girkasse er vel det som er mest aktuelt?
    Finner vel kanskje noe billige i Sverige?
    Men håper jo at det finnes noen quick fix
    Takker for alle tanker rundt detta!
    Den kvikke fiksen er nok å bytte girkassen ja, og du nærmer vel deg tid for bytte av clutch om ikke bilen kun har gått på langkjøring, greit å ta den samtidig uansett hvis du skal ha bilen en stund. Og er du heldig så er DMF (svinghjulet) i så god stand at du slipper å bytte det.
    Med valg av girkasse er det noen fallgruver, det skiller på antall splines på inngående aksel og girwire-tilkoblinger, mener å huske at skille går på 2003, men det lar seg lese ut av tabellene til div. delebutikker.
    Det er også forskjellige utvekslinger på M56 i variantene L / K / LK variantene, se nøye på delenummer og typeskilt på kassen du har, om du ikke går for å oppgradere til en sekstrinns (M66) da ;-)
    10. jan. 2010
    Aner ikke hvilken olje disse manuell-kassene skal ha, men står det GL-4 i manualen skal du ha REN GL-4 olje. Kombiolje GL-4/GL-5 tar rotta på synkronringene i så fall.
    Er det rett olje ville jeg prøvd med ny olje med QMI-tilsetning før eg byttet kasse. Reddet en kasse på en Golf vi hadde en gang....
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. Ulyd i girkasse
    By henrik940 in forum Motor og gir
    Siste post: 14/04/16, 13:45
  2. Ulyd fra girkasse??
    By jatsen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 16
    Siste post: 24/05/14, 12:55
  3. Ulyd fra girkasse??
    By jatsen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 19/05/14, 13:48
  4. Girkasse ulyd, M46
    By samaron in forum Motor og gir
    Svar: 10
    Siste post: 15/07/12, 12:39
  5. Ulyd i girkasse
    By Hauaren in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 03/03/11, 20:29
