Hei. Hvor mange pedal-sensorer har jeg?
V70, 2002 mod D5
Feilkoder:
ECM-940A brake pedal position sensor
BCM-0103 pedal position sensor. Trodde sistnevnte var for brems.
Kan si at Cruise-control lyser men ikke virker.
V70, 2002 mod D5
Feilkoder:
V70 2.4D aut. 2002 mod.
Fikk noen svar på FB:ETMfeilkoder. Utslitt Throttle position sensor. Da må du gjøre en av to ting. Enten bytte til nyETM, eller bestille contactless tps på ebay og gjøre jobben selv
Sensoren er TPS Throttle Position Sensor. Den sitter inniETM. Boksen er dyrere enn fiksen fra ebay. Du må enten ha ny boks, eller rense denne og bytte TPS. Bremse sensoren vet jeg ikke hvor sitter, men feilen der hører tilETM
Det er ikke easy fix. Ligger ute videoer på YouTube og forklaringer osv. https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?m...2F391232582656
https://youtu.be/P1-9hDdpPmA
Noen her inne som har gjort denne jobben tidligere?
Har dieselmotorer fra 2002 samme type gasspjeld som bensinmotorer fra 1998-2001?
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
Dette gjeld vel berre Euro4? Euro3 er vel utan spjeld?
BTW:
ECM-940A brake pedal position sensor (Følgefeil frå feilkode iBCM)
BCM-0103 pedal position sensor. Fiks denne feilen så kan du slette den andre feilen iECM.
Dette har ingen ting med din bil å gjere. Det er berre bensinmotorane som harETM.
2005 Volvo Horisont B12M
Ok, men har jeg en annen form for gass-sensor da?
Etter hva jeg har lest meg til.
ECM-940A er pedal posisjons sensor.
BCM-0103 Er den sensoren som sitter på bremsekraftforsterkeren. Er visst førstnevnte som holder igjen Cruice kontrollen.
Disse feilkodene er same feil, berre at eine feilkoden er lagra i Brake Control Modul (BCM) og den andre som en følgefeil i Engine Control Modul (ECM).
Om en går inn på feilkodeECM-940A, vil ein få beskjed om feilsøke feil iBCM.
Du har ingen feil på gasspjeld. Feilen ligg ved den utvendige sensoren i bremskraftforsterkeren eller kabelane til denne.
