Side 2 av 2 FørstFørst 1 2
Viser resultater 26 til 42 av 42
Tråd: Holger's -99 Volvo V70 2.0LT 163hk
  1. #26
    Aartun sin avatar
    16. juli 2010
    Sola, den i Rogaland...
    190
    jeg skal følge med videre her, så får jeg se om jeg ikke får laget til en tråd selv med tiden også, akkurat nå er går det mer i husbygging enn bilfiksing, men kommer sterkt tilbake
    Bilfiksing er en fin aktivitet det ja, og kan man gjøre konen glad i tillegg så er det bra Lykke til videre
    -88 240 hobby bilen
    Kjører til daglig en Multivan eller Leaf
  2. #27
    07. juli 2010
    Standard Deksel på midtkonsoll
    I forbindelse med at jeg skal montere 2 din spiller i helga så lurer jeg på hvordan man fjerner plata som sitter i midtkonsollen rundt girspaken. er det bare å løsne de fem torx skruene fra undersiden?
  3. #28
    Per Turbo sin avatar
    Lørenskog
    8
    Nei det er nesten enklere, men vanskeligere.. Men hvorfor skal du ha av det dekselet for å montere 2 DIN? Tilkoblinger?
    Uansett:
    Du fjerner ett lokk i oppbevaringsrommet under armlenet, der sitter det to 10mm som du skrur ut. Så tar du av damasken til håndbrekket, ved å trekke den forsiktig til side mot setet og dra den helt av. Så tar du av kontaktene som du vil se under panelet ved håndbrekket der, to hvite klosser. Så løfter du opp og bakover hele midtkonsollen..
    Voila
  4. #29
    07. juli 2010
    Takk for tips. Nettopp sittet i bilen og tittet litt og det ser greit ut. Grunnen til at jeg skal ha den av er at jeg skal trekke kabler til skjermene bak i bilen samt signal til forsterker bak.
  5. #30
    Lørenskog
    8
    Ok, da er det best å bare ta ut hele konsollen. Gjort på noen minutter det altså, tar ikke en time liksom.. U can do it!
  6. #31
    07. juli 2010
    Det hørtes enkelt ut i grunn. Hva med de fremre boksene for mynter og stolvarmen? Bør de taes ut eller følger de ikke med ut? Hva med plata rundt gearspaken? :-)
  7. #32
    Lørenskog
    8
    Når drar ut midtkonsollen så må du innunder å dytte opp varmesete brytere så du får dratt av kontaktene. Skåla blir med ut, den sitter fast i midtkonsollrammen.
    Panelet rundt girspaken sitter fast i spakstellet, og ikke fast i midtkonsollen. Hadde jeg vært deg hadde jeg bytta pæra til girindikatoren om du har automat, når du først har det oppe der. Det panelet er bare å dra opp i bakkant når du har fått ut midtkonsollen.
  8. #33
    07. juli 2010
    Ang pære for lys på giret ja....det har jeg lurt på, for den lyser ikke...dvs at det er pære der mao. hva slags type pære er det Per? Blir mye mas her nå.
  9. #34
    Lørenskog
    8
    Nettopp, de pleier å ryke over tid, så greit å ta den i samme slengen
    30710781 regner jeg med du skal ha da. Er pære med sokkel, lang svart liten jævel
  10. #35
    07. juli 2010
    I dag fikk jeg Ny spiller på plass i bilen. Noen bilder følger her
    Demonterte midtkonsoll for å trekke lyd og bilde kabel til skjermer i baksetet
    Trakk kabel fra bunn av setet og opp langs plastramma under skinnet til toppen. kabelen er trukket gjennom plata som skjermene sitter skrudd på (selvlaget, da det var uaktuellt å ha borrelås rundt nakkestøtter)
    Og slik ble det seende ut når det var ferdig. Plata som skjermene sitter på er laget av 2,5mm aluplater, som jeg har borret hull i for nakkestøtter. nakkestøttene presser plata hardt nok til at skjermene sitter godt.
    Noen bilder av det ferdige resultatet.
  11. #36
    Lørenskog
    8
    Ikke verst Alt gikk greit med demontering/montering av midtkonsoll?
    Likte kompasset på
    GPS
    bildet
  12. #37
    16. feb. 2010
    Haugesund, Norway, Norway
    Det så bra ut Hvor mye måtte du ut med for å få gps i spilleren din?
    Honda Rebel 250ccm - 1998
  13. #38
    07. juli 2010
    Per t.: Demontering/montering gikk bra, men jeg glemte å sette spaken i N før jeg koblet av batteriet så det ble litt knoting for å få lirket det ut. Er på utkikk etter ny plate rundt girspaken hvis noen der ute har. Er visst ikke å få kjøpt lenger :(
    GPS
    'en har faktisk en del finesser :-)
    Nilsebu:
    GPS
    er innebygd i spilleren. Jeg betalte ca 5300 for denne i England.
  14. #39
    Lørenskog
    8
    Skal sjekke på mandag ang. panelet til girspaken, men mulig det har gått ut. Da får du det hos en hugger eller noe, burde ikke være noe problem.
  15. #40
    07. juli 2010
    Neste gjøremål på bilen blir å få en grundig sjekk av bremser/
    ABS
    modulen. Får fra tid til annen
    ABS
    /TRACKS lampene på bilen. De tennes......og lyser. Dette kan komme plutselig, og turtall oppfører seg noe unormalt når gassen slippes med bilen i fart. Når motoren stoppes, tenning skrues av, og startes opp igjen så slukker tracks lampe og også
    ABS
    lampe når bilen kommer over ca 20km/t.
    Som Per Turbo har antydet for meg så heller misstanken mot en defekt modul. Planen er å åpne denne og gå over loddinger før jeg evt kjøper ny.
    Noen som har erfaring med/eller har gjort dette?
    Vil det renne av bremseveske når modulen fjernes? Må bremser luftes etter denne operasjonen?
  16. #41
    16. feb. 2010
    Modulen er elektrisk. Så det må ikke luftes.
  17. #42
    07. juli 2010
    Da ble modulen skrudd ut i ettermiddag. Fjernet luftfilterboksen for å komme til lettere, på undersiden av modulen.
    Bildet under:
    Slik ser den ut under lokket
    Bildet under:
    Her ser man på de første loddingene lengst til venstre at det er tydelige brudd i loddingene.
    Bildet under:
    Punkter er loddet og forhåpentlig så virker det bedre nå!
    Jeg lager ingen grundig beskrivelse av dette, da det allerede lett kan letes opp beskrivelser av dette rundt omkring.
