Når Ac'en er i gang høres klikking som antakelig kommer fra et reimhjul som hopper. Dette ser man under panseret og det skal vel neppe være slik? Syns heller ikke at det er så god futt i anlegget..
Det er ikke kompressoren som slår ut og inn du hører?
Mulig årsak lite gass eller sliten magnet clutch på kompressoren.
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1998 V70 2,5L 10V - Solgt
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
1975 Mazda 818 - Spiker
Få sjekket hvor mye væske/gass det er på anlegget. Skal vel være 750 - 830 g sånn cirka! Klikkingen er når AC-kompressoren er i drift. Mye klikking kan tyde på lite gass.
ok, takk. Men er det normalt at det reimhjulet skal være bevegelig? Det gjør i hvert fall et lite nykk i takt med klikkingen..
Reimhjulet til kompressoren følger alltid reima, men på utsiden av reimhjulet så er det en "plate" når clutchen slår inn og låser skal "platen" gå rundt.
Ta en titt og kjenn etter når motoren ikke går så skjønner du det.
2012 v70 d3
2005 V70 2.0t
1986 740GL - Solgt
1985 240GL - Solgt
1975 242DL - Spiker
