Hører denne begynner å romle litt. Er det vanlig. Det kjipe er at jeg ikke har brukt ac på åresvis og den virker antageligvis ikke.
Men da må jeg vel bare bytte uansett?
V70 2.4D aut. 2002 mod.
kan jo finne passe kortere reim som passer når du ikke går innom ac?
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
Meca har nytt lager bare og presse ut og inn nytt lager. Koster litt over 200kr
For å sitere instruksjonsboken:
AC ON/OFF
När ON-dioden lyser, styrs luftkonditioneringen av systemets automatik. På detta sätt kyls inkommande luft ner och avfuktas lagom. När AC OFF valts och OFF-dioden lyser, är luftkonditioneringen alltid urkopplad; övriga funktioner styrs fortfarande automatiskt. Luftkonditioneringen fungerar ner till ca. 0°C.
När du väljer Defroster styrs luftkonditioneringen så att luften avfuktas maximalt.
Det er mulig at AC kjøler ned luften utenfra når det er plussgrader, men avfuktet luft er lettere å varme opp igjen av varmeregisteret enn fuktig luft.
Har man problemer med kondens krever det sannsynligvis mer energi å varme seg vekk fra problemet enn å avfukte luften.
For de som er redd for at AC stjeler effekt ved forbikjøring så kobles den ut når man trør gassen i bånn.
AC som ikke brukes har lettere for å gå tom for gass enn hvis den brukes året rundt.
X Volvo V70 2.0T 2004
X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
Bra oppsummert, det er egentlig ingen gode grunnar til ikkje å bruke AC.
Det som er svært viktig er å brukte det riktig. Og då er det to ting som utmerkar seg:
Bruk ALLTID auto-funksjonen på klimaanlegget. Unntak: defrost av frontrute og tørk av golvmatter om vinteren med mykje ut og inn av bilen.
Ikkje still temperaturen lavt for å få bilen kald. Hold ein jamn temperatur i bilen mesteparten av året, 20-23 grader. Dersom det er over 30grader ute så må du stille temperaturen opp i bilen til ex 25 for å unngå forkjølelse, spesielt ved mykje ut og inn av bilen...
2005 Volvo Horisont B12M
Nå er min tom for gass, så spiller ingen rolle. Skjer jo hele tiden noe med kjerra. Så må konsentrere kostnadene mot det som holder den i drift. Stoppet senest i dag. Se annen tråd...
