Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Lav rpm (450-500) ved bremsing med clutch inne
Hybrid View
    Registrerte brukere noxz sin avatar
    05. juli 2017
    2235
    Question Lav rpm (450-500) ved bremsing med clutch inne
    Hei,
    Har problemer med att det føles ut som om att bilen kveles hvergang jeg kjører inn til ett lyskryss eller noe med clutchen inne og bremser. Synker til 4-500 rpm. Når jeg får full stans så går den opp til 800 ca. Skjer kun når bilen kjører under 15-20.
    Forbruket har også steget med 0,04
    Den lekker bemsevæske ifra 3 eller 4 dekk. Tror ikke dette har noe med resten å gjøre tho, ser på det ikveld.
    Hadde feilkode på en main control unit, dpf også heated oxygen sensoren. Har også feilkode i dashbordet av og til på en gåen sensor, muligens ho2 sensoren den referer til, men den er borte nå. Eneste feilen jeg har hatt i lengre tid er dpf.
    Hadde 3 feilmeldinger jeg ikke klarte å lese.
    Skal jeg ta av dpf og legge det i diesel? Tenkte å ta det av, bårre ett hål tvers igjennom med diameter på6cm ca også sette det på igjen med sensorene også programmere det bort. Burde gå igjennom eu da det ser originalt ut.
    Tips til hva jeg kan prøve?
    Sist endret av noxz; 21/02/18 kl 19:06
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Det er større sjans for å få hjelp om du skriver hva slags bil du har.
    2007 V50 1,6D
    05. juli 2017
    2235
    V50 1,6D 2006
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Hei,
    En ny DPF koster ikke skjorta, om du vet at det er feilen. Har nettopp byttet. Du kan få overta den gamle om du vil, har ikke rukket å kaste den. Tror den er ok, gått drøye 100k km. Men du må komme og hente. :-)
    Vi kjøpte ny hos BSbildeler.
    Men to feil som jeg tror kan medføre det du opplever er:
    - kokset EGR-ventil. Ta den av og sjekk om den er full av koks. Tror du finner videoer på nett om rengjøring. Vi skiftet til ny.
    - tilgriset luftmengdemåler. Det problemet har vi hele tiden. Har renset mange ganger. Er fortsatt usikker på om oljen kommer fra veivhusventilasjonen eller baklengs fra turboen. Har montert ekstra lang slange fra toppdekselet (veivhusventilasjonen) med oljefelle, men fortsatt må vi rense innimellom. Kanskje lengre intervall nå. Vår V50 har gått 225k km.
    2007 V50 1,6D
    05. juli 2017
    2235
    Hei,
    Hvor holder du til? Kjører ålesund - krsund imorgen. Har byttet o2/LMMsensor 7 ganger før mitt eie ifølge serviceheftet. Mulig tilgriset sensor. Skal sjekke opp ventilen, 314 000km her
    Sist endret av noxz; 22/02/18 kl 10:21
    29. des. 2015
    Skedsmo
    Hei,
    Skedsmo, står under "Sted".
    Har rengjort LMM med elektronikkrens fra Biltema. Gjorde det senest før helga. Motorlampa forsvant først etter flere oppstart og mange mil, men vi merker forskjellen umiddelbart på ujevn tomgang og nykking på lavt turtall.
    Sist endret av V50bruker; 22/02/18 kl 15:03
    2007 V50 1,6D
  1. Rykker i pedalen ved bremsing
    By sweethog in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 03/08/16, 02:26
  2. Smell ved bremsing
    By vegartro in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 04/08/13, 13:51
  3. tomgang forandres ved bremsing.
    By lasse940 in forum Elektronikk og Strøm
    Svar: 15
    Siste post: 08/06/12, 20:07
  4. Volvo 940 rister og stopper med clutch inne
    By Johnnybravo in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 10/05/12, 17:53
  5. Clutch tar helt inne M90
    By SnowMan in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 16
    Siste post: 03/11/10, 10:23
