Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 25 av 25
Tråd: Fjernlys virker ikke
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Thumbs up Fjernlys virker ikke
    Har en 2006 V70 som begge fjernlyset slutte å virke i går, alt annet virker av lys...sikring OK
    er det et kjent problem på disse bilene? bryter,ballaster, pærer...tips tas mot
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Sitat Opprinnelig postet av ST1 Vis post
    Bryterpanelet har sikkert tatt kvelden. Evt gåen sikring. Se om du får lånt et Bryterpanel og bytt.
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Blir lyshorn og den blå indikator lampen borte hvis bryter er gåen?
    09. april 2010
    Hos meg funka ingenting
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    da prøver jeg å bytte hendel
    Passer alle blink/fjern lys hendler mellom 2001-2006?
    09. april 2010
    Ikke hendel. Bryterpanelet på venstre side av dashen og rattet
    26. juli 2010
    Vist du kan vri brytern over til parklys og at ikke nærlys lyser da så er lysbrytern i orden
    Da er det bytte av hendel neste. Du kan sjekke med vida om hendeln funke
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Blinklyshendelen kommuniserer direkte med
    CEM
    via rattet (
    SWM
    ) på
    CAN
    -buss, og det samme gjør lysbrytermodulen
    LSM
    via
    LIN
    -bus (?) til
    CEM
    (kabel fra
    LSM
    har kun 3 ledere: +12V, minus og data.)
    Det er
    CEM
    som styrer lyset, basert på datakommunikasjon fra brytermodulene.
    Kan man styre nærlys/parklys er lysbrytermodulen i orden. Virker ikke fjernlyset så ligger feilen i/mellom blinklyshendelen og
    CEM
    Sist endret av FroBe; 23/11/17 kl 18:02
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Park og nærlys virker når en vrir på bryter, regner med att det er hendelen...passer alle blink/fjernlys på 2001-2006 mod eller er det forskjell på bizenon og halogen pærer?
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    CEM
    via rattet (
    SWM
    ) på
    CAN
    LSM
    via
    LIN
    -bus (?) til
    CEM
    (kabel fraLSM har kun 3 ledere: +12V, minus og data.)
    Det er
    CEM
    Kan man styre nærlys/parklys er lysbrytermodulen i orden. Virker ikke fjernlyset så ligger feilen i/mellom blinklysspaken og
    CEM
    Da prøver jeg å nytte hendel... kjenner du til om hendlene er like på 2001-2006 mod?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Hendel har 3 forskjellig utseendemessig forskjeller, men tror samtlige skal kommunisere likt. Kun forsøkt å bytte mellom '05 og '07 uten problemer.
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Takk, prøver en brukt jeg fant
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Til info hendelen jeg kjøpte var fra en 2002 mod,
    da fikk jeg ingen ting til å virke, ikke lys og ikke blinklys desverre
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    2002 er før facelift, da brukte man en annen
    CAN
    -buss.
    09. april 2010
    Som jeg sa tidligere. Ikke bytt hendel, før du har prøvd å bytte lysmodulen. Det er bryterpanelet til lysa.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sitat Opprinnelig postet av TurboTor Vis post
    Lysmodulen (
    LSM
    ) har sin egen datakabel til
    CEM
    , og det er ingen direkte forbindelse mellom
    LSM
    og blinklyshendelen (som går via rattmodulen
    SWM
    ). Begge kommuniserer med
    CEM
    med hver sin databuss, som så aktiviserer lysene via rele i
    CEM
    Statusen til lysene ser ut til å bli lagret i
    LSM
    . Hvis man plugger ut
    LSM
    på min 2004-modell så fungerer kun lyshornet, man må da holde på hendelen for å tvinge fjernlyset til å lyse.
    LSM
    er lettest å plugge ut ved å åpne dekselet over sikringene på siden av dashbord. Virker lyshorn fortsatt så er bryteren for fjernlys i hendelen ok.
    Da TurboTor hadde defekt
    LSM
    virket ingenting, mens hos ST1 virker alt av lys normalt utenom fjernlyset.
    Sist endret av FroBe; 27/11/17 kl 20:44
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sist endret av FroBe; 27/11/17 kl 20:45 Begrunnelse: Lagt til link til koblingsdiagram for facelift.
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Forsøk å bytte shunt resistor på posision nr: SH4 på
    CEM
    , den koster under en 100 lapp ny.
    Smør den inn med litt kontaktfett også.
    Dette funker i de fleste tilfeller, ved den feilbeskrivelsen du har.
    Altså denne delen;
    https://www.eeuroparts.com/Parts/358...istor-9442190/
    * Det sitter flere shunter på CEMen der - du må da bytte den som naturlig nok er til nær lys på nevnte posisjon.
    # Ang. Shunt til lys på
    CEM
    - så gjelder i alle fall dette på eldre S80/S60/V70/XC70 frem til 2004.
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 02/12/17 kl 23:47
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
    ST1 sin avatar
    30. april 2010
    Eidsvoll
    1525
    Til info.
    kjøpte ny Blinklys/lang/nærlys hendel på Bilia jessheim til en tusen lapp med VCCn sin klubbrabatt
    vips så var det lys...takk for alle innspill og svar
  20. #20
    26. juli 2010
    Ja det va jo en lett sak og finne ut av ,som jeg skrev tidligere er det bryter eller hendel
  21. #21
    Registrerte brukere Liland sin avatar
    02. sep. 2010
    Trondheim
    Hei, jeg drar fram denne en tur. Skulle hjelpe en kompis med å montere en lysbjelke, og etter dette så har han null fjernlys. Hendelen klikker inn releet over føttene, man får langlys indikering i dashen, men ingen action i lyktene. Sikring 1 i dashen er ok. De 2 (20&21 elns) underpanseret er også ok. Testet en pære men den var iallefall ok. Noen som har noen tips om hvor man skal begynne å lete nå?
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  22. #22
    04. mars 2018
    Bjugn
    Liland, vi liker å vite hvilken årsmodell du har jobbet på for å svare best mulig...
    (tipper på pre-facelift , men det er flere varianter av El-systemet på de første årene)
    inntil videre:
    Sjekk om det er spenning på begge sider av sikring 20 og 21 når langlyslampe i
    DIM
    er tent, og hvis det er helt dødt på de to sikringene: prøv å bytt ut relé CMI-4 på
    CEM
    med ett av de andre, de er like.
    Og med det samme at CMI-4 er ute, mål om det står spenning på en av de store koblingene der releet sto, da
    releet har en matesikring. Men nummeret på den avhenger jo av årsmodellen...
    Sist endret av jiha1968; 01/12/18 kl 03:17
  23. Takk Liland takket for denne posten
  24. #23
    02. sep. 2010
    Trondheim
    Ja ser jeg glemte det, det er en 2004 modell. Skal ta en ny runde idag og gå steg for steg og se hvor man ender opp uten spenning.
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  25. #24
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Jeg fant en link til koblingstegning for 2004-modell her:
    https://cardiagn.com/2004-volvo-mode...iagram-online/
  26. Takk Liland takket for denne posten
  27. #25
    02. sep. 2010
    Trondheim
    Takk for hjelpen folkens, løsningen ble raskt funnet når man sjekket riktige sikringer.
    VW Golf 1,4 ACT
    X: Volvo C70 -01
    X: MB 230 CE -89
    X: Volvo V70 -99
    X: Volvo 240 -86
  1. 940 (944) H4 lyshorn fungerer men ikke fjernlys-funksjon?
    By Mainfold in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 31/01/16, 11:54
  2. Cruisecontrol virker ikke
    By araalen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 01/05/11, 19:45
  3. bensintankmåler virker ikke
    By ferale in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 30/03/11, 06:38
  4. Svar: 17
    Siste post: 10/11/10, 22:37
  5. blinklysa virker ikke, nødblink virker.
    By Oddwar in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 14/04/10, 22:21
