Tråd: V70 2007 2.4D
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Standard V70 2007 2.4D
    Sliter med wirvelspjeld. Staget detter av hele tia. Har prøvd med reppkitt fra Volvo uten hell.
    Hvordan kan jeg løse detta billigst?
    Har prøvd å kilefast spjeld åpen men får feilmelding for det
    2007 volvo V70 2,4 126hk http://bildr.no/view/1115825
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Kan du å skru bytter du det selv. Evt prøv å bruke tynn ståltråd og sy det sammen slik at det kan bevege seg.
    Volvo løs
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av konso Vis post
    så lenge det ikke er spesialverktøy så klarer jeg å skru selv.
    er det vanlig at mekanismen inni motoren knekker?
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Ligger en detaljert tråd her på forumet et sted. Har vel aldri hørt om at den har knekt. Min føltes merkelig ut, men det var kun det vanlige med staget som hopper av.
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av Jimbojama Vis post
    Hva gjorde du for å fikse Det?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Enten så er spjeldet så slapt at det glir veldig lett rundt, går tungt pga. mye koks, går lett pga. at staget har knekt (dette svært sjeldent) eller at flapsene knekker/faller av og tusler inn i motor.
    Løsningen er ofte en runde med toppdekslet av og en rens av innsug og EGR, samt bytte virvelspjeldet. Hjelper også på å blende EGR-ventilen da det er denne som produserer dette problemet. Helt fjerne funksjonen med SW slik at du unngår feilkoder og at motor jobber riktig hele tiden.
    Selve jobben med å bytte tar ca. 3-4t med skruing, kanskje litt kortere om du er dreven. Kostnadene ligger på ca. 3-4000kr for deler og slikt.
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Har vært i kontakt med bildesign å de mente de kunne låse ol spjeldet åpent og da var problemet borte. Kosta 4500
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av tigergutt89 Vis post
    Ja, de kan det, men som jeg skrev; det er EGR-ventilen som er synderen til at virvelspjeldet ryker. Det er rett og slett koks som kladder seg hele veien fra EGR-ventilen og til ventilene.
    Å låse virvelspjeldet oppe løser nok kanskje problemet uten å åpne opp toppdekslet, men du vil bare forskyve problemet.
    Ville heller kostet på meg en bortprogrammering av EGR-ventilen
    30. des. 2009
    Ogndal/ Steinkjer
    Låser man det åpent uten å gjøre noe mere vil man få problemer med partikkelfilteret da den ikke får kjørt regenereringa ordentlig.
    Jeg la ut en how-to for noen år siden på hvordan man bytter spjeldet.
    Volvo løs
    Registrerte brukere Roy sin avatar
    220
    Trudde eg kom ut for samme feilen forrige helg, feilkoder, raud varsellampe og nødmodus.
    Feilkoder:
    P2
    015 og P0428 med ELM327 bluetooth
    OBD
    scanner.
    Fant fort ut at staget på spjeldet hadde forsvunne heilt.
    Bytta arm, til inga nytte. Frykta då at virvelspjeld var gåent (veldig laus arm inn på innsug)
    Fikk pris på Volvo 12.000,-
    Snakka med Bilxtra som var heilt sikker på feilen låg ein annan stad.
    Tusla oss opp dit ein kveld, og lot bilen stå.
    Fikk tlf dagen derpå om at no var bilen fiksa!
    Bytta temperatursensor på DPF så var alt i orden igjen
    Den var fullstendig opprusta og sikkert kortslutta.
    Kva feilmelding har du og kva er den lest ut med?
    Vedlagte bilder Vedlagte bilder
    2015 Volvo V60 D2 Ocean Race (Blå) - Konebilen
    2021 Volvo XC40 P8 Recharge (Svart Onyx)
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av Roy Vis post
    Feilkoder:
    P2
    OBD
    scanner.
    Har ikke lest ut no feilmeldinger. Men det staget som skal sitte på de 2 knottene på bildet ditt detter av på den innerste.
    Bilen er akkurat innkjørt med 343'000km så den hendelen av plast regner jeg med er så slitt at den har blitt for liten med tia nå te å holde på staget.
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Hadde samme problem på min gamle v70. Prøvde først med å sette i en lite skru på staget (for å klemme in mot kulen på spjeldet) Dette virka i ca 1 år, da hoppet den av igjen. Etter endel lesing på div forum,så fann jeg ut dette. Det hjelper ikke KUN med nytt plaststag, da det er kula på virvelspjeld som blir slitt.
    LØSNINGEN ble... Nytt plaststag ble innkjøpt, varmet forsiktig opp på enden av staget og klemte med en tang på enden der kulen er( etter staget var på plass altså) i tillegg ble det borret ett lite hull på midten av staget,som jeg festet en liten fjær på,som har som oppgave å presse/holde staget på plass
    ( fjæren må festes på venstre side,sett framme-ifra )
    Dette fungerte utmerket og er nok den beste løsning,om du ikke vil bytte virvelspjeldet
    Nå: Volvo XC60 R-design Polestar tunet 2012 mod. Før: Volvo V70 D5 07mod
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Sitat Opprinnelig postet av hobby610 Vis post
    har du no bilde av løsninga med fjær? hvor fikk du tak i den fjæra?
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Har du prøvd løsningen fra Volvo? Med pinnen og låseskiva?
    15. feb. 2012
    porsgrunn
    Har prøvd den ja. Men fikk det ikke te å sitte så den ble borte var en pinne og 2 skiver
    07. juni 2010
    Sunnmøre
    Har ikke bilen nå lenger,å tror ikke jeg tok noen bilder konkret av fjøren. Men brukte en vanlig passe kort liten spiralfjær, husker ikke konkret lengd,men ca 4-5 cm. den har kun til misjon å halde staget i posisjonen,så det ikke glipper ut av den slitte kulen på spjeldet
  1. Aarnes : V70 2007 D5
    By aarnes in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 411
    Siste post: 26/01/16, 11:03
  2. S: V70 2,4d 2007
    By oar83 in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 14/03/14, 22:41
  3. Dieselvarmer 2007 V70.
    By Jan Egil F in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Svar: 13
    Siste post: 21/02/12, 20:42
