Thanks Thanks:  35
Side 1 av 5 1 2 3 ... SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 110
Tråd: 2005 XC70 D5 AWD - budsjettbygg
    Registrerte brukere Vegard__ sin avatar
    19. nov. 2013
    Standard 2005 XC70 D5 AWD - budsjettbygg
    Fikk henta bil i går, og det var godt å være tilbake i Volvo.
    Honda.... Meh
    På vei hjem fra Minnesund kom første feilene:
    1. Førervindu går automatisk ned igjen etter å ha vært oppe. S@tan i gatan det var en kald og støyfull tur hjem :/
    2. Feilmeldinger på abs/antisladd, og bromassistans. Park-sensor og larm var der da jeg prøvde bilen og skrev kontrakt.
    Er dette noe potensielt dyrt?
    Og er det en reklamasjonssak?
    Hva tenker folket...?
    Bilen er kjøpt hos en bruktbilforretning.
    Sist endret av Vegard__; 05/10/17 kl 14:56
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Umulig å vite hva som er feil ut fra de beskjedene der. Første oppgve vil jeg si er å få lest ut feilkoder hos Volvo.
  3. Takk Vegard__ takket for denne posten
    26. juli 2010
    Du har nok feil med en eller fler ryggesensorer bak
    Alarmhornet er nok defekt. Står i høyre innerskjerm
    Mulig sprukket abs ring foran eller stor slak hjulager bak eller rattrullen bak rattet så kalt sas modul
  5. Takk Vegard__ takket for denne posten
  6. #4
    Registrerte brukere matsS sin avatar
    19. jan. 2012
    Østre Toten
    Vil tro at vinduet må "resettes" samme skjedde på en S60 jeg hadde for noen år tilbake Letteste måten å gjøre det på er å kjøre vinduet til topp, for så å nappe ut sikringa når vinduet er helt igjen
    Det virket hvertfall på S60'n
    Sikringa sitter bak dekslet på venstre side av dashbordet om jeg husker rett
    2004 Audi A6 1.8TQ
    2005 Volvo XC70 D5 awd - SOLGT
    2002 Volvo S60 2.0T - SOLGT
    1999 Audi A6 1.8TQ - SOLGT
    1990 Volvo 240 GL - SOLGT
    1995 Volvo 855 2.0 T5 - SOLGT
  7. Takk Vegard__ takket for denne posten
  8. #5
    19. nov. 2013
    Ja skal prøve å svinge innom nærmeste forhandler og se om noen kan ta det på sparket.
  9. #6
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av 4x4vinge Vis post
    Ja hornet funker ikke, det er riktig.
    En ryggesensor bak er defekt.
    Men har disse noe med
    ABS
    og bremse-greia å gjøre?
  10. #7
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Her er flere tips for vinduer som lever sitt eget liv:
    http://forum.vccn.no/showthread.php?...er-der-de-skal
    Det finnes også noen blå plastklips som kan ryke i mekanismen, men da fungerer kanskje ikke vindusheisen i det hele tatt?
    ABS
    -ringer er presset inn på alle fire drivaksler. Disse ringene sprekker av og til og gir feilkoder eller hogging i bremser. Kan kjøpes billig på Biltema:
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...NG-2000034541/
    Volvo har monteringsinstruksjoner med bilder og tekst for alt originalt utstyr, det er kjekt å ha når man vil sjekke eller demontere noe.
    Her er link til alt som kan monteres i din bil:
    http://accessories.volvocars.com/no-...tomatic?query=
    (Ser ut til at Volvo for tiden har problemer med listen for XC70 ovenfor, mens listen for V70 nedenfor fungerer)
    Sist endret av FroBe; 08/10/17 kl 22:30 Begrunnelse: Fant ut at en av linkene for tiden er defekt.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  11. Takk Vegard__ takket for denne posten
  12. #8
    02. juli 2010
    skien
    163
    Ruta mi hjalp ikke å resette. De tok det på vida, så kom den av seg selv. 06 v70
    Sent fra min G8141 via Tapatalk
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
  13. Takk Vegard__ takket for denne posten
  14. #9
    hadde samme problem på min rute. fulgte denne guiden for å få fikset problemet.
    Open the fusebox cover on the driver’s side of the dash facing the door.
    Close the affected window. Make sure car is ON (position II) or running. Locate the fuse for the affected door module (either #5 or #6 ).
    Open the affected window, and while the window is moving down, remove the fuse for the door module.
    Wait a second and then insert the fuse.
    Close the affected window by holding the switch all the way up (as if you were using the auto-up function) and hold the switch in the auto-up position at least 5 seconds after the window closes.
    Test the auto-down and auto-up function – it should be working now! If it still does not work, you will need to use a scan tool that can scan the passenger or driver’s side door modules.
  15. Takk Vegard__ takket for denne posten
  16. #10
    fikk du orden på ruten?
  17. #11
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av jensen Vis post
    Har ikke fått testa enda
    Skal se på det ila morgendagen håper jeg.
  18. #12
    11. jan. 2011
    Jeg ville ringt bruktbilforretningen med en gang "jo fortere jo bedre" Og forklart feilmeldingene som er kommet opp,er det et seriøst firma eller fornuftig selger så vil de nok gå med på å rette opp i feil,eller deler av det.. Forhandler har et klart ansvar om ikke annet er avtalt.Du kan lese om det her
    https://www.forbrukerradet.no/forsid...noyd-med-kjop/
  19. Takk Vegard__ takket for denne posten
  20. #13
    19. nov. 2013
    Sitat Opprinnelig postet av javist Vis post
    Takk for link.
    Jeg ringte selger og han sa han ikke kjente til feilene, og det kan godt være sant. Han sa at det er sånt som kan skje med eldre biler.
    Jeg er ikke uenig med han, på et generelt grunnlag. Jeg er rett og slett usikker på om jeg har noe sak...
    Er bilen EU-godkjent med feil på
    ABS
    og på bremsesystem? Og hva med horn?
    Den har gått 7000 km siden EU-kontrollen i april 2017, så det er kanskje bare uflaks for meg?
    Bilen skal inn til Bilbutikk1 (Volvoforhandler) i Fredrikstad førstkommende onsdag. Da får jeg en nøyaktig oversikt hva feilene er. Og prisen på retting.
    Hva tenker folket?
  21. #14
    Nordhordland, Norway
    438
    En ting er de 2 kjente feilene den hadde ved levering, de har du forsåvidt godtatt. Men de 2 varslene som kom under kjøring kan du kreve dekning for tenker jeg. Selv om det er gammel bil.
    Bare se etter i kontrakten at du ikke har sagt fra deg reklamasjonsretten.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
  22. Takk Vegard__ takket for denne posten
  23. #15
    19. nov. 2013
    Ja enig med deg, får høre hva Bilbutikk1 sier, og så ta det videre med selger.
  24. #16
    02. juli 2010
    skien
    163
    Du står faktisk svakere i en tvistesak hvis du prøver å skrive bort reklamasjonsretten i en kontrakt.
    En kompis skrev på din gamle bmw den selges som den står og alt det der. Og det ble masse greier og forbrukerombudet osv. Bare pga at han hadde skrivd det.. Var jo en fillesak bare og kompisen min prøvde ikke å lure noen heller.
  25. #17
    438
    Skrev det selv i kontrakten på xc90 når jeg solgte den. Poengterte at det med tanke på alder og km-stand kan forekomme feil som jeg ikke kan stilles til ansvar for. Kjøper ble informert om hba som vanligvis skjer med de bilene og godtok dette. Normalt sett pleier ikke bruktselgere å ha dette med unntatt de tilfeller der det tydelig er snakk om et virkelig rep.objekt.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  26. Takk Erlend takket for denne posten
  27. #18
    19. nov. 2013
    Kjøpskontrakten er en helt standard bruktbil-kontrakt.
    Jeg får ta det med selger når jeg får oversikten på onsdag fra Bilbutikk1 Fredrikstad.
  28. #19
    19. nov. 2013
    Ang
    RTI
    -skjermen:
    Den leser ikke kart-skiva, men det er helt greit for meg. Jeg bruker bare telefonen de gangene jeg har behov for navigasjon.
    -kan jeg bruke den til noe annet? Kan jeg koble motoren (opp/ned-funksjon) ut, og koble på ryggekamera?
    Og er det noen ryggekamera som passer og er anbefalt?
  29. #20
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Litt styr om man skal lage noe ut av den selv, men det finnes muligheter. Den aller enkleste er å kjøpe en videomodul fra volvotech.eu. Har en selv, men fortsatt ikke fått surra meg til å koble den til. =p
  30. #21
    19. nov. 2013
    Videomodul, er det ryggekamera?
  31. #22
    31. jan. 2013
    Oslo
    926
    Sitat Opprinnelig postet av Vegard__ Vis post
    Jeg tror det er denne Jimbojama mener https://www.volvotech.eu/xc70/XC70-M...-hu-x50-revcam
    Hobbymekaniker
    XC70 D5 Automat Summum 2007.
    X XC70 2.4T Ocean Race 02.
    X 850 T5 94.
    X 264, 75.
  32. Takk Vegard__ takket for denne posten
  33. #23
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Nope, det er denne jeg mener..
    https://www.volvotech.eu/vir-1
  34. Takk Vegard__, otello takket for denne posten
  35. #24
    28. mars 2010
    Ville tatt en diagnose på batteriet med det samme du er i gang, blir mye "rare" meldinger i displayet om det er på vei ut.
  36. Takk Vegard__ takket for denne posten
  37. #25
    19. nov. 2013
    Takker for innspill, alle sammen
  1. matsS: 2005 XC70 D5 AWD
    By matsS in forum S60 / V70N / S80 / XC -serien
    Svar: 73
    Siste post: 28/08/16, 16:20
  2. Selges: 2005, XC70 D5 awd
    By matsS in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 27/07/16, 18:29
  3. Xc70 d5 2005
    By Lande in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/09/12, 15:29
