Thanks Thanks:  3
Side 1 av 2 1 2 SisteSiste
Viser resultater 1 til 25 av 26
Tråd: "Motorservice Efordras" Feil P0244 XC70 2006
    10. jan. 2010
    Standard "Motorservice Efordras" Feil P0244 XC70 2006
    Motor går i feilmodus med jevne mellemrom. Bare å stoppe og starte igjen så er alt normalt.
    Fikk i dag lest ut følgende feilmelding med mobil:
    P0244 Turbo/Supercharger Wastegate Solenoid "A" Range/Performance.
    Ny Turbo eller?
    Kan nevne at vacum motorfeste foran er blendet, delvis sperret EGR, og
    TCV
    Ventil er byttet av forrige eier. KM 245.000
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    10. jan. 2010
    Noen som har prøvd dette produktet?
    http://www.reviveturbocleaner.no/
    10. jan. 2010
    10. jan. 2010
    Ok lest litt på utenlandske forum. Folk har skiftet det meste uten at feilen forsvinner, bortsett fra en som plukket ned turbo og renset den. Så tar å prøver litt turbo-rens først...... Har bestillt QMI produkt til å sprøyte inn så får vi se.... prøver det billigste først. :-)
    10. jan. 2010
    Da er QMI EGR/Turborens kjørt gjennom. Ingen motorfeil i dag. Spent på om det holder.....
  6. Takk Vegard__ takket for denne posten
  7. #6
    10. jan. 2010
    Kjørt i 3 dager uten feilmelding nå... ser ut som turborens funket.
  8. Takk Rob1 takket for denne posten
  9. #7
    14. juli 2011
    Hvordan er det når du trør etter? Har en v70 05 med samme symptomer. Ved pådrag er det rett i nødmodus....
    Sent from my SM-G930F using Tapatalk
  10. #8
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Høres ut som tcv feil. Boost Control Sensor, eller Turbo Control Valve. Kan hende den må renses, evt byttes.
    Sent fra min F8331 via Tapatalk
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
  11. #9
    10. jan. 2010
    TCV
    ved luftfiltrer er byttet av forrige eier.
    Har dradd den fullt ut. Ingen feilmeldinger nå. Min var spesielt hyppig i nødmodus ved kald motor.
  12. #10
    08. des. 2017
    2044
    Har dette virket over tid eller kom feilen tilbake?
  13. #11
    10. jan. 2010
    Det stoffet som har virket best var Revive Turbo CLeaner. Men problemet er der framdeles. Hjalp kanskje 3-4 mnd så kom det tilbake. Det som har funket vel så godt er å henge på 2 tonn på kroken å dra bilen for full gass i lange motebakker. Da er og symtomet borte for noen tid. Men er nok bare bytte av turbo som løser det permanent vil jeg tro.
  14. #12
    08. des. 2017
    2044
    OK! Takk for svar. Har samme feilkode på min D5, har renset ut fra EGR og opp til ventildekselet, da bedrer det seg en stund men kommer tilbake igjen. Varselet kommer og går og som oftest løsner det igjen etter noen minutter og motoren går normalt igjen. Får forsøke tung henger og bakke metoden.
  15. #13
    26. juli 2010
    Feiln er som oftest sotet turbo. Det er bare og ta ut turboen og dele fra eksoshuset og hive det i en ultralyd vasker så er turboen som ny. Jeg har sikkert gjord dette på 15 te 20 volvoer med d5 2002 / 2006 med 163 hk
  16. #14
    10. jan. 2010
    Er det ikke en drittjob å ta ned turboen?
  17. #15
    08. des. 2017
    2044
    Kunne være bra med en "how to" tråd på dette...
  18. Takk Torsen67 takket for denne posten
  19. #16
    31. mai 2012
    Sitat Opprinnelig postet av Jan L Vis post
    Enig!
    V70 2.4D aut. 2002 mod.
  20. #17
    10. jan. 2010
    Da er det tid for en positiv oppdatering. Har brukt Liqui Moly DIesel Purge noen ganger på tanken i sommer/høst. Har ikke hatt nødmodus siden eg prøvde dette. Ser ut som dette faktisk renser turbo ganske så bra. Diesel purge får du i 5 ltr dunk. Da er ikke prisen så ille. Heller noen desiliter på tanken innimellom. Første gangen hadde eg kanskje 0,5-0,7 ltr på. Verdt å prøve for dere som sliter med samme feilen.
  21. #18
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Så et rensemiddel for innsprøyting og brennkammer innblandet i drivstoffet rengjør også turbo og eksosen?
    Glad jeg ikke har diesel hvis det produserer så mye sot.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  22. #19
    08. des. 2017
    2044
    Det var spennende, hvor selger de dette stoffet? Finner ikke forhandler som har akkurat den betegnelsen på nettsiden sin...
    Volvo V70 D5 2003,
    X- Volvo: P1800, 144, 145, 245
  23. #20
    10. jan. 2010
    Kjøpte 5 ltr på Romnes i Bergen.
  24. #21
    08. des. 2017
    2044
    Ser som at de leverer kun som grossist til bilbransjen eller verksteder?
    Volvo V70 D5 2003,
  25. #22
    10. jan. 2010
    Neida eg handler direkte hos de.... null problem.
  26. #23
    08. des. 2017
    2044
    Fikk tak i 2 bokser via bilverkstedet jeg bruker, spurte på verkstedet kl. 1130 og kl. 1400 var boksene klar for henting.
    Prøver nå å kjøre to tanker med tilsetning og fungerer det så er det mye enklere enn å ta ut turbo.
    Volvo V70 D5 2003,
  27. #24
    08. des. 2017
    2044
    Dette var imponerende stoff, fylte på 0,5 liter Liqui Moly Diesel Purge på torsdag og har brukt bilen mye i helga både på småkjøring og motorvei. Ingen feilmeldinger om " motorservice" selv ikke ved kickdown og full gass. Blir spennende å se om dette har løst feilmeldingene og holder seg slik. Virker lovende. IMG_0149.JPG
    Volvo V70 D5 2003,
  28. #25
    10. jan. 2010
    Hyggelig! Min erfaring er jo det samme, så dette stoffet funker gull.
  1. Svar: 7
    Siste post: 29/11/16, 12:28
  2. "Motorservice erfordras" i displayet
    By TurboNoob in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 15
    Siste post: 30/05/12, 21:47
  3. "motorservice erfordras".....mister motorkraft.....
    By xc90TJ in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 04/05/12, 19:24
  4. 03 xc90 "motorservice erfordras"
    By rsj_alta@hotmail.com in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 20/02/12, 21:39
  5. Bytte "hylse" vinkelveksel XC70 d5 aut 2006
    By khovde in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/09/11, 18:54
