Thanks Thanks:  2
Viser resultater 1 til 15 av 15
Tråd: Hei sann VOLVO V70 SOM IKKE GÅR REINT
    06. sep. 2017
    1482
    Unhappy Hei sann VOLVO V70 SOM IKKE GÅR REINT
    Har hatt problemer med en v70 1997 mod med motor på 140 hk original . Det som skjer er att den bobler å får ikke gitt gass. Må ha hal gass vis jeg skal greie å kjøre med den . Det er skifta bensinfilter. rensa dyser byttet plugger nytt luftfilter ny lamba sonde byttet luftmengdemåler . Kjørt diagonose på den , men det var bare billig apparater så dem fant ikke ut noe i det hele tatt, Er det noen i forumet som har hatt til svarende problem Ring meg gjerne . bilen har jeg plundra med snart en måned. Kunne sikkert ha kjørt den på verkstedet men er på NAV så da er det ikke så mye å rutte med MOB 905 14271.
    Vennlig hilsen en fortvila og lykkelig volvo eier.
    Sist endret av volvoRsport; 06/09/17 kl 21:24 Begrunnelse: Tråd flyttet til rett underforum
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Starter den greit? Pendler turtallet opp og ned på tomgang?
  3. Takk arnesand takket for denne posten
  4. #3
    Registrerte brukere Kimmix sin avatar
    28. juni 2017
    Rørvik
    Kveles den på tomgang?
    2001 Volvo S60 2.0T Maya Yellow Pearl - BSR Steg 3, TD04HL-16T Turbo, 3" JT Downpipe m/200 cells sportkatalysator , BSR (Simons) Catback, BSR OptiFlow --- 250+ HK
  5. Takk arnesand takket for denne posten
  6. #4
    10. jan. 2010
    Får ikke gitt gass sier du; målt bensintrykk? Kanskje bensinpumpen som er dårlig?
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  7. #5
    06. sep. 2017
    1482
    den går greit på tomgang men når jeg gir gass så er det att den liksom bobler å da må jeg gi mere gass for å komme frem
  8. #6
    06. sep. 2017
    1482
    Den kveles ikke på tomgang men går ureint
  9. #7
    06. sep. 2017
    1482
    den kveles ikke på tomgang
  10. #8
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Noen problemer med å starte den?
  11. #9
    06. sep. 2017
    1482
    nei det går gret
  12. #10
    11. des. 2011
    Asker
    Tror du er i feil forum.
    Får vel raskere svar under "850 / x70 -serien"
  13. #11
    11. des. 2011
    Asker
    Sånn ja. Ser at noen snakker om bensinpumperelèet. Har du sjekka det? Det kan også være selve pumpa.
  14. #12
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Bytt
    ETM
    Sent fra min F8331 via Tapatalk
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
  15. #13
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av TurboTor Vis post
    Bytt
    ETM
    En 97-modell har ikke
    ETM
  16. #14
    09. april 2010
    Sorry, leste ikke årsmodell. Rense gasspjeld da. Sjekk bankesensor
  17. #15
    Registrerte brukere oar83 sin avatar
    Ørsta
    Sjekk tilstand på fordelarlokk, rotor og kablar. Eg har bytta dette nokre gangar på min 2.0 10v for at den skal gå skikkeleg. Det er kun orginalt som gjeld (!)
  1. 850 T5 aut går ikke reint.
    By Jonaspettersen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 04/09/14, 13:09
  2. Volvo 850 t5 går dårlig og brenner ikke reint, hjeelp
    Siste post: 22/04/14, 16:36
  3. b230fk starter men går ikke reint! haster!!!
    By thomas1b2 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/04/13, 23:22
  4. volvo 740 turbo går ikke reint
    By byern in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 7
    Siste post: 31/08/11, 15:50
  5. 945´n jukser og går ikke reint
    By Espen-K in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 13/05/11, 20:53
