Tråd: Lading
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Standard Lading
    Hei. Ladelampa begynte å lyse i dag tidlig. Regner med at det er laderegulatoren.. Erfaringer? Bilen har gått 452K..like greit å bytte hele dynamoen, noe som også vil gi meg noen ekstra Ampere i ladespenning?
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Sitat Opprinnelig postet av Sagen Vis post
    Ville da ha byttet dynamoen ja. Og en sliten dynamo gir både mindre volt og ampere ja Ville valgt noe annet en dynamo fra biltema vis du vurderer det da en vet ikke om den varer 2 uker eller 2år.
    Men kommer an på hvor fort du skal ha fikset bilen men det finnes mye dynamoer og velge i på nett av alle slags merker og pris og kvalitet
    Noen eksempler på sider https://delespesialisten.no/ https://www.autodoc.co.no/ på denne må du regne på 25 prosent i mva på det du kjøper
    Sist endret av kimar; 12/07/17 kl 08:20
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Regner meg jeg bytter hele dynamoen. Ser de har på bildeler.no. Må ha den i orden ganske kjapt
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Det er enklere å bytte hele saken, og om du velger å kjøpe dæny så vet du jo tilstanden på den
    Om du ikke har en stort anlegg i bilen som krever mye strøm, så har du ikke behov for dynamo som lader mer. Det er ikke store strømtrekket på disse bilene, men dog igjen en større starter og batteri da det er diesel.
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Det er det beste. bildeler.no glemte jeg og nevne og de har rask levering og jeg har vært veldig fornøynd med de
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Har tatt ut regulatoren og det var dårlig med børster igjen.. det heller mot en ny dynamo uansett Men trangt nedi der.. Ser ut som man må ut med servopumpa, eller lar den seg lure ut?
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Tror du må dessverre ut med servo pumpa må det på min 2,4 bensin er ikke sikker på diesel motoren
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Må ut med servopumpa ja, men tror jammen jeg må ut med vakuumpumpa og... Noen slanger til klimaanlegget som gjør at det blir akkurat litt for trangt til å lure den ut...
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Etter litt knot er dette en noen lunde oppskrift:
    - koble fra batteri
    - ta av den øvre vannslangen på radiatoren.
    - skru løs servopumpe.
    - skru ut vakuumpumpe tll bremsekraftforsterker.
    - sug tom servobeholder for olje eller skru av returslangen og tapp av der. Returslangen må uansett av for å få lagt servopumpen til side.
    - koble fra ledninger på dynamo og skru ut denne. Lirkes opp til høyre sett forfra.
    Monteres i motsatt rekkefølge.. Fyll opp med ny servoolje og fyll etter med kjølevæske. Sjekk at alt er ok.
    Det kan være at det lar seg gjøre å få ut dynampen uten å ta ut vakuumpumpa, men den ene slangen til klimapumpa gjorde at det ble for trangt selv med demontert plastikk på dynamoen. Løsnet klimapumpa da jeg hadde lest meg til at det var en løsning for å få flyttet litt på slangen, men det var til ingen nytte. Har også lest at noen har løsnet radiatoren for å flytte litt på denne. Jeg gadd ikke fomle med det, da jeg har inntrykk av at hele radiatore da med ut for å få nok plass. Det krever demontering av slanger til blant annet intercooler og litt annet. Jeg valgte derfor løsningen med vakuumpumpe da det gav meg nok plass.
    Ny dynamo kommer i ettermiddag, så da blir det innmontering og så satser jeg på at den gamle Volvoen er good to go igjen
    - oppskriften:
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Vet ikke hva Volvo feilte når de lagde bilene slik men er derfor jeg mener at en burde bruke kvalitets dynamo så slipper en og gjøre dette igjen skal snart skifte på min og gleder meg ikke
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    Ikke veit jeg.. Men, dynamoen har holdt ut 452000 km, så det er vel kanskje ikke så værst? Hadde holdt bare å bytte laderegulatoren, i alle fall for en stund, men siden ankeret er ganske slitt også blir det ny dynamo. Går i tillegg opp fra 115A til 120A. Det er ikke store forskjellen, men greit med litt ekstra vinterstid.
    Sitat Opprinnelig postet av kimar Vis post
    Vet ikke hva Volvo feilte når de lagde bilene slik men er derfor jeg mener at en burde bruke kvalitets dynamo så slipper en og gjøre dette igjen skal snart skifte på min og gleder meg ikke😂
    07. sep. 2013
    Aust-agder
    Det jeg mente var hvor mye arbeid det er og bytte dynamo på disse det er det jeg finner frustrerende og ja 450.000km på en dynamo er bra
    12. okt. 2010
    Hønefoss
    SÃ¥nn ja Enig! NÃ¥ er den bytta i alle fall
  14. Takk kimar takket for denne posten
  15. #14
    10. jan. 2010
    Skiftet på vår uten å ta av vacuumpumpa.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  1. hjelp til lading av gelebatteri :S
    By Steffen91 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 07/04/14, 22:04
  2. dårlig lading 850
    By rubra40 in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 14/10/12, 17:31
  3. Problem med lading
    By Nedkvit'n in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 06/02/11, 14:47
  4. DÃ¥rlig lading, sliten dynamo?
    By Testdriver in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 22/12/09, 03:13
  • Du kan ikke starte nye trÃ¥der
  • Du kan ikke svare pÃ¥ innlegg / trÃ¥der
