Thanks Thanks:  4
Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Tikker av og til og ryker blått
    11. juni 2017
    Standard Tikker av og til og ryker blått
    Volvo 99mod 2.4tdi automat, den er rulla ca 330000km.
    Den er litt tungstarta ryker blått på tom gang og ved pådrag, tikker av og til i motor. Når eg gir gass når den står i fri opp til 3000-4000rpm og slipper gassen stopper den.
    Motoren går ellers normalt.
    Stemringer, ventil tetninger eller turbo?
    Sist endret av dansjensen; 17/06/17 kl 18:08
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Flyttet tråden din til riktig underforum, da det i årsmodellen du oppga kun finnes V70 på
    P80
    plattformen og ikke i
    P2
    Motoren er en 2,5D med motorkode D5252T som kommer fra VAG.
    2,4D er Volvos egen dieselmotor som kom i 2001.
  3. Takk dansjensen takket for denne posten
    10. jan. 2010
    Altså da kan vi kanskje svare om det er VAG-motoren. (lurte fælt her).
    Tungstartet og røyk: Få timet pumpen. 99% av disse feilene er pga feil timing. Gløder den ikke? (Kan måles med multimeter) da er muligens temp.føler nede på termostathuset synderen. Vanlig feil det og....
    Tikkelyd: Forsvinner lyden når du pumper på bremsepedal? Da er det vacuumpumpa. Helt normalt på disse motorene.
    Ellers er det helt normalt med tikking på kald oppstart med disse motorene og.
    Sist endret av jerognal; 16/06/17 kl 18:27
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
  5. Takk dansjensen takket for denne posten
  6. #4
    11. juni 2017
    Ja burde lagt inn i rett plass til denne bilen
    Var nå litt tips her så mange takk for det
    Trødde inn bremsen og tikkingen ga seg
    Vil gjerne legge inn ein ting til, hvis eg ruser motoren i fri og slipper gassen så stopper den. klarer på ein måte ikkje overgangen til tomgang. omdreininger ca 2000-3000rpm.
    Sist endret av dansjensen; 17/06/17 kl 18:29 Begrunnelse: prøvd tips og kommet med meir info
  7. #5
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Vakumpumpe kjøper du til rett under 700,- på eBay. Kjøpte der til min S80 med samme motor. Volvo skulle ha 4200
  8. Takk dansjensen takket for denne posten
  9. #6
    10. jan. 2010
    Kjøper du på Ebay så kjøp en som er laget av Pierburg. Mye søppel fra andre produsenter.
    Kan være lurt å kjøpe nytt stempel til pumpen og når du først tar den av...... en metallstang som går inn på kammen. Detter ut når du tar av pumpen.
    Sist endret av jerognal; 19/06/17 kl 07:43
  10. Takk dansjensen takket for denne posten
  1. B230fk ryker blått på tomgang
    By PetterSlure in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 30
    Siste post: 22/09/17, 09:54
  2. b230fk ryker veldig blått
    By olekr93 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 9
    Siste post: 08/01/15, 11:20
  3. Volvo 960 ryker blått...
    By TomX95 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 09/09/14, 06:30
  4. Ryker blått av eksos og olje i trøkkrør!
    By henrik940 in forum Motor og gir
    Svar: 16
    Siste post: 27/09/11, 20:51
  5. FK ryker blått.
    By smugen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 07/06/11, 21:40
