Viser resultater 1 til 6 av 6
Tråd: Volvo V70 2007 ''Antisladd feilmelding''
    Registrerte brukere DanSteffen sin avatar
    Biri (Innlandet)
    Standard Volvo V70 2007 ''Antisladd feilmelding''
    Hei.
    Far min har en V70 2007 modell.
    Der får han en feilmelding noen ganger. At Antisladd er ute å tuller.
    Dette kommer å går..
    Hvor sitter den sensoren lokalisert?
    Å hva koster den?
    -Dan
    Her kommer det Volvo etterhvert
    x Audi A4 B7 2.0TDI Quattro 2xS-Line x Volvo S60 2.0T R-design // x Saab 9-3 2.0T // x Nissan Primera P11-144 // x Volvo 850 2.0T // x Nissan Primera P10
    02. juli 2010
    skien
    163
    Les ut feilkoder!
    Mest sannsynlig en abs ring tenker jeg
    Sent fra min F8131 via Tapatalk
    Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
    X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
    Får Vida/Dice om 2-3 uker
    jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Her må
    VIDA
    kobles til. Få verkstedet til å sjekke abs-sensorene om hvordan de reagerer samt om kontaktrullen på rattet fungerer som den skal. '07 har
    DSTC
    og kan "slite" kontaktrullen fortere pga. posisjonsgiveren til
    DSTC
    -systemet.
  4. Takk TurboTor takket for denne posten
  5. #4
    09. april 2010
    Sandefjord, Norway, Norway
    Det kan være billig, at abs ringene må skiftes. Evt abs sensor må byttes. Eller dyrt, at styreboksen er i ferd med å ta kveld. Start med å sjekke abs ringene. Jobb deg nedover.
    Sent fra min F8331 via Tapatalk
    ______________________________
    1999 S80 T6 rullende prosjekt
  6. #5
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    samme feilmeldinger på min 07 XC70, har tatt diagnose på Volvo å det er venstre abs ring foran som er defekt
  7. #6
    24. aug. 2015
    1449
    Hei! Hadde samme feil på min, det var begge
    ABS
    ringene som hadde sprukket og løsnet. Ganske vanlig feil på disse bilene; det ruster litt under ringen, dermed øker diameteren og
    ABS
    ringen i aluminium blir for trang og sprekker. Feilen var litt av og på, noen ganger kjørte jeg turer uten feil, andre ganger kom det opp rett etter start. Kjipeste var effektbegrensing til man slo av antispinn.
    Heldigvis så er det en rimelig del å bytte, ca 100,-/stk på Biltema. Limes på plass. Du kan også evt løsne sensoren for inspeksjon, er det riper på den indikerer det at ringen er sprukket da den ikke skal klare å berøre sensoren uten at diameteren er gått opp. Det bekrefter at
    ABS
    ringen er sprukket. Sensorene virker å være seige, det er normalt ringene som er forbruksdelen.
    Bytt begge, er den ene defekt er den andre enten allerede løsnet, eller vil gjøre det. Med begge byttet har du noen år til neste skifte.
    Løsner du nedre festearm for å vippe drivaksel løs, slipper du hjulkontroll etterpå..
  1. Svar: 19
    Siste post: 28/02/16, 08:23
  2. Volvo v70 2.0t feilmelding: P0172 System for fet (rekke1) Hjelp!
    By Epp94 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 17/12/15, 22:02
  3. Vs: 2007 volvo v70 awd
    By yengis in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 16/04/14, 15:25
  4. v70 2001 2.0turbo oljetrykk feilmelding
    By Rallyket in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/04/13, 12:58
  5. 2006 V70 2.0 med feilmelding Motorsystem???
    By MetroEspen in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 12/01/13, 16:12
