Tråd: 2002 S60 D5 mister motorkraft
    Registrerte brukere 850SlEEPER sin avatar
    20. mars 2013
    Nannestad
    Standard 2002 S60 D5 mister motorkraft
    Har en 02 mod S60 D5 som har har dårlig bunndrag, og kutter endel ved visse turtall. Noen ganger kan bilen miste motorkraft ved hele registeret, og fungere som før igjen når jeg stopper og starter bilen. Noen som vet hva dette kan være?
    08 S60 2.4D 163hk
    26. juli 2010
    Bytt dieselfilter først. Vist ikke mulig nersota turbo
    12. april 2011
    osterøy
    432
    Hadde samme på min da var det abs ringen som var sprukket
    Volvo S80 D3 2012 summum
    2019 Fendt Brilliant 700 sga
    20. mars 2013
    Nannestad
    Glemte å skrive at jeg ikke får noen feilkoder.
    08 S60 2.4D 163hk
    26. juli 2010
    På 02 mod kommer det ikke opp feilkoder som feks ecm 6805. Som er mulig sota turbo
    20. mars 2013
    Nannestad
    Den er grei, takk for svar.
    08 S60 2.4D 163hk
    18. juli 2011
    Stavanger
    Begynn med og gå overintercooler om du ser noen form for svetting langs sidene på den eller om den ser ut som en banan i bunn, og en av grunnene kan være lekkasje på framre og bakre motorfeste da disse er vacuum styrt og får vaccumet fra samme sted som turboreguleringen skjeldent turbo problemer på disse, skjekk samtidig luft slangen som går fra filterboksen og med på turboen, denne har en tendens til og sprikke på undersiden lykke til
    20. mars 2013
    Nannestad
    Skal sjekke, takk for svar
    08 S60 2.4D 163hk
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    1. Bytt dieselfilter
    2. Hvis overstående tips ikke hjelper, les ut feilkoder/feilsøk med
    VIDA
    . Det er mange komponenter som holder disse maskineriene i gang, så om det ligger noe inne, kan det gi en indikasjon på hva som er feil.
    Skal heller ikke se bort i fra tett EGR-ventil da denne er noen år gammel.
    20. mars 2013
    Nannestad
    Er det mulig å blende EGR?
    08 S60 2.4D 163hk
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av 850SlEEPER Vis post
    Ifg noen som har gjort det, sier at det går uten at det dukker opp feilkoder. I praksis så blokkerer du bare ventilen uten at
    ECM
    kompenserer for tapt luft da noe skal resirkuleres via EGR-ventilen. Bilen vil gå litt bedre, men ikke optimalt.
    Beste er å fjerne egr-ventilens funksjon med omprogrammering.
    20. mars 2013
    Nannestad
    Får prøve meg fram.
    08 S60 2.4D 163hk
  13. Takk Svirre takket for denne posten
  1. Mister motorkraft
    By roaldhans in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 08/09/16, 10:40
  2. 2002 S80 D5 2,4L mister motorkraft
    By PeterRA in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 29/07/16, 16:26
  3. mister motorkraft, v70 d5
    By Lord_Hatlem in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 13
    Siste post: 31/05/14, 13:43
  4. Mister motorkraft D5
    By Thomas og de in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 19/08/12, 10:52
  5. Mister motorkraft.
    By stigaune in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 26/07/11, 16:16
