Tråd: Hjullager bak XC70 -02
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Standard Hjullager bak XC70 -02
    Må bytte hjul-lager bak på bilen, og har kjøpt inn et SKF lager.
    Ser på bytte av lageret som 50 % på at jeg bytter på riktig side. Jeg har slark i hjul-lageret på venstre side, men lyden/ulyden blir sterkere hvis jeg svinger til venstre, noe som jeg tenker at da er det lageret på høyre side som er ødelagt. Lageret på venstre side er jo selvsagt ødelagt ettersom det er slark i det, men tenker mer på lyden.
    Innspill?
    Sist endret av Larssin; 11/04/17 kl 06:58 Begrunnelse: Lagt til tekst
    10. jan. 2010
    Lager normalt lyd før du får slark. Så da tyder det på at høyre også er på vei til å si takk for seg. Bytt iallefall venstre først. Har du fortsatt lyd etter å bytte venstre må du kjøpe ett til.
    xc60 D4 181 hk R-design 2014
    XC70 2006 D5 4C sumsum
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Det er veldig lite slark i moderne integrerte kulelager, selv når de er slitt.
    Er det merkbar slark så er det ikke mye igjen av kulene...
    I gamle dager ble det brukt justerbare kulelagre med kon, kuler og ring. Da kunne man oppleve merkbar slark ved slitasje eller feiljustering.
    Edit:
    Det kan virke som om Volvo feilberegnet hvor utsatt hjullagerene var for vann og skitt.
    Derfor har Volvo laget ekstra deksler og forseglinger som man kan kjøpe og montere for å beskytte lagrene bedre fra vann og skitt.
    Sist endret av FroBe; 11/04/17 kl 12:58
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
    19. mai 2011
    Napp, Lofoten
    Jeg trodde at jeg hadde dårlig lager venstre foran, men viste seg at begge foran var utslitte. Lagrene er antagelig like gamle, så sannsynlig at begge er dårlige/klar for bytting.
    - 2006 V70 2,4D
    - 1990 200SX S13
    - 2009 V50 1,6D DRIVe Ice White - SOLGT-
    - 1996 855 T5 Italia -SOLGT-
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av FroBe Vis post
    Edit:
    Har du tilfeldigvis noen delenummer om dette?
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    Sitat Opprinnelig postet av qrius Vis post
    Sjekket i gamle kvitteringer i fra tidligere eiere, og det stemmer at begge bak er like gamle. De ble byttet for cirka 100k siden.
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Sitat Opprinnelig postet av Larssin Vis post
    Jeg har ikke kjøpt dette selv, dette er kun basert på hva jeg har funnet via Google.
    Her vises delene som følger med i settet 31329980 for forhjul fra Volvo, gummipakningen ser ut til å ha nummer 30647015 og fettet 31360326:
    Denne tråden viser bytte av forhjulslager:
    http://forums.swedespeed.com/showthr...th-Some-Photos
    For
    AWD
    bakhjul så skal man i tillegg til lageret (originalt Volvo følger med fett og støvdeksel [RH 31329409 og LH 31329228]) kjøpe ringene 31360326 or 31340664 plastic ring (common RH/LH).
    Det vises mer om dette i denne tråden:
    http://forums.swedespeed.com/showthr...tons-of-photos
    Scandix ser ut til å ha en liste over slike pakninger her:
    http://www.skandix.de/en/spare-parts...f461d202da1ab7
    Sist endret av FroBe; 12/04/17 kl 07:32
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    FroBe
    Takk for info om pakningene. Disse er nå bestilt og jeg håper å få de i ettermiddag.
    Larssin sin avatar
    11. nov. 2013
    1567
    "Pakningene" eller beskyttelse ringene som jeg bestilte onsdag kl 0915, kom til forhandler ca kl 14 samme dag. Det syns jeg er veldig bra. Bestilte til begge sider, selv om jeg bare skulle bytte lager på den ene siden. De koster ca 70,- + mva pr stk, så ikke den store kostnaden. Det jeg ikke skjønner helt, er hvorfor den "leppa" som jeg har merket med rød pil er der, når den må kappes vekk. Det står riktig nok delenummer + hvilken side den skal monteres, men det kunne vært løst på en annen måte.
    Prøvde å se hvilket fabrikat det gamle lageret var, men så ikke noe stempel. Men det viktigste er at lyden forsvant.
    Stryn
    De der plastgreiene er ein vanvittig patent.
    Klødde meg fælt i hove første gangen, fortsatt i tvil på om det blei riktig.... Følgte ingen instruksjon med i alle fall.
    2005 Volvo Horisont B12M
  1. Hjullager bak 740
    By fevelen in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 14/02/14, 21:34
  2. Bytte av hjullager bak
    By snurresprett in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 23/04/13, 10:40
  3. Hjullager v50 08' bak
    By Redline5 in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Svar: 5
    Siste post: 05/06/12, 14:14
  4. Bytte av hjullager bak, xc70
    By kevhans in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 5
    Siste post: 20/09/10, 11:27
