Tråd: Uttak av plastluke fra karosseriplate bak markeringslys
    18. sep. 2016
    Elverum
    Standard Uttak av plastluke fra karosseriplate bak markeringslys
    Hei,
    Karosserimedarbeidere får til de nærmest umulige ting, forstår jeg - de klarte i gjemme koblingen for markeringslys på venstre side så godt under lakkeringsprosess, at koblingen ligger nå inneklemt mellom karosseriplate og den plastluken, som en ser inne i bilen bak matten, til venstre fra bremsepedalen. Plastluken må tas ut for å komme frem til koblingen, men så har den omtrent fire centimeter lange kanter inne (nesten en boks), og sitter meget fast på pakningsgummi og sannsynligvis silikon. Det går selvfølgelig an å bruke rå krefter og vandalisere gummien og kantene på luken for å dra den ut, men muligens noen kjenner til noe bedre måte å gjøre det på?
    Registrerte brukere kenta68 sin avatar
    09. feb. 2012
    Åmotfors eda kommun sverge
    Hej har du kollat om det går att få ut dem. Kabel matta kommer ner Där torkarmotor sitter under plåten före fram ruta om jag inte minns fel .
    Jag hoppas detta kan hjälpa dej nåt .
    Med vänlig hälsning kenta
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Du husker riktig, og jeg har forsøkt å gjøre som du anbefaler; men den satt dessverre helt fast, og luken måtte tas ut uansett. Det visste seg at kantene på denne var såpass høye, at koblingen lå i denne som i boksen, klemt mot platen, og derfor var det ikke mulig å dra den ut fra den ene eller den andre side. Men nå er dette i orden, markeringslyset fungerer som den skal, plastluken er satt på plass med nye gummi og silikon, og resten av dagen er brukt for mer behagelige ting (polering nemlig).
    Takker deg for svaret!
    09. feb. 2012
    Hej .det var så lite .men hoppas du har lagt mycket karosseri kit eller nåt . För det läcker där för det mest bilar blir blöta i golvet
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Det er absolutt min største bekymring i dette tilfellet, og det er derfor jeg ønsket jeg å unngå å ta ut den luken. Den plastskiven som måtte festes på kanten av luken vertikalt mellom karosseriplate og skjermen klarte ikke jeg å få helt på plass. Jeg får håpe at det som er gjort holder, ellers får jeg gjøre arbeidet på nytt. En må regne med at sånt skjer...
    Sist endret av Julie G; 11/04/17 kl 20:53
    09. feb. 2012
    Hej
    Jag har allt krångla med att det blir blöt på golvet i bilen .
    Det satt på min en simpel packning
    jag tog bort den , La på karossen mycket karosserkit .klämde dit den blen i alla fall tätt.Men det går lika bra med rutlim. Men köp inte det på biltema Det är för tunt
    Ps kom ut med bilder på bilen
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Takk for rådet.
    P.S. Dette med bilder... Jeg "bare" restaurerer bilen min, og bruker originale eller tilnærmet originale deler. Tror bare ikke at det type prosjektet vekker noensinne interesse - utskifting av deler som jeg synes må skiftes, skrape av rust, asfaltstøv, oppussing av motorrom, osv. Siste helgen gikk med på å bli kvitt av rust i motorrom bak grillen, og denne helgen er forbehold til skiftning av dørglass i alle fire dører... bra at jeg selv synes det er morsomt
    Sist endret av Julie G; 12/04/17 kl 22:59
    09. feb. 2012
    Hej .Det är ju en del som är nöjde med bilar själv.Du verkar ha ordning på din bil. Byter ut delar du anser är dåliga. Men framförallt är det bra du är nöjd med din bil .
    Sen slipper du få frågor o kommentarer på det du gör
    09. feb. 2012
    ps glömde glad påsk på dej o alla på detta forum
    18. sep. 2016
    Elverum
    Jeg skal forsøke min beste.
    En riktig God påske til deg og alle på forumet
    09. feb. 2012
    Det lät bra .Du skrev du skulle byta rutor .
    Skulle du behöva delar har jag en del .
    säljer även fälgar mk 18 även andra finns få tag i
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Det høres meget forretningsmessig ut.
    Takk for tilbudet; da vet jeg hvem jeg kan spørre hvis det behøves noe
    09. feb. 2012
    Hej .
    Det har du rätt i angående fälgar .jag driver en bil verkstad . Håller p lite med fälgar o däck .
    Detta pga av ett stort bil intresse (volvo).
    Synd man inte har tid längre med sitt eget . Men jag är mest för d24 bilar jag
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Tilbake til den luken da - du hadde helt rett i at en god karosseri kit er viktig. Det ble ikke noe av rutebytte på grunn av at det snør og snør den tredje dagen på rad her; men så kjørte jeg en liten sidevei der det ikke saltes for å lufte bilen litt, og så sjekket jeg bak gulvmatte etterpå - det var noe fuktighet der, dessverre. Jeg kjøpte ikke gummien hos Biltema, men hos en annen stor forhandler, men nå tenker jeg at nok er nok - har bestilt en ny original luke med pakninger og hele. Ja vel, sånn kan det gå noen ganger. Det var flaks at leverandøren kunne skaffe denne.
    Her off-topic selvfølgelig følger med - noen ganger føler jeg meg litt oppgitt når det gjelder å finne nye deler til bilene mine. Det ser noe lysere ut når jeg skal kjøpe noe original til min 940, men når det gjelder 740 - da er det nesten ingenting å finne, ikke skvettlapper foran en gang. Da er det bare å ta en rutinemessig tur til bilhuggeriet, men heller der det er så mye å finne - for siste sju måneder har jeg sett kun to 740 der, en var tic fra 85, og en var 740 fra 1990. Tic'en var selvfølgelig skrudd og kjørt i hjel før den havnet der, så det var ingenting å hente fra den, og ikke alt fra modellene etter 1989 passer til bilen min. Men når jeg leser Classic Motor, da ser jeg en masse entusiaster eksempelvis av PV'er, som bare "bader" i deler... Det får meg til å undre litt, for at produksjonsstatistikken viser at Volvo har produsert 1 239 222 av 740\760\780 modeller, og 440 000 av PV 444\544. En skulle tro at det bør være enklere å finne deler for 940 og 740 enn for PV, men - men. Det er selvfølgelig også mulig at virkeligheten ser noe annerledes enn bildene i magasinet, når en skal få en PV i ordentlig stand.
    Jeg er enig med deg at tiden er nesten mer vanskelig å finne enn penger En får prøve.
    Sist endret av Julie G; 17/04/17 kl 01:35
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Ett sted du finner "utgåtte" deler er her: http://www.gcp.se/en/
    De lager/har orginaldel-etterproduksjonen til Volvo.
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    18. sep. 2016
    Elverum
    Hei,
    Jeg er enig i at GCP er et meget bra sted; jeg fikk takk i flere deler der. Men erfaringen er likevel blandet - i omtrent halvparten av forespørsler har ikke de det jeg behøver; sannsynligvis lageret minsker der også.
    P.S. Det var da voldsomt med huggete biler i signaturen din... hva gjør du med dem?
    09. feb. 2012
    Hej
    Det är svårt få det att inte läcka .Sen är det att plåten runt ger med sej .Då blir det inte rätt tryck .Allt är nog bra när det är nytt .Så fick du tag i en ny då blir det kanon ska du se.
    Jag har handla lite av gcp men svårt finna måste nästan ha alla nr.
    Du skrev att nån hade hugggete bilar .du kanske prata med han andra volvo 245 gl
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av Julie G Vis post
    Hei,
    De fleste har vært delebiler, så hugget og solgt resten jeg ikke har brukt for.
    De er nok blitt spiker/ eller en ny XC 90?
    18. sep. 2016
    Elverum
    Håper at det ikke blir spiker til kiste da
    Før moderatorer kommer og stenger hele suppen for mye off-top, takker jeg alle for oppmerksomheten til en så beskjedent emne som denne luken, og for gode råd
  20. #20
    09. feb. 2012
    .Det kan du ha rätt i men jag å du har bara diskutera lucka lite om gcp
    Ha en trevlig dag
  21. Takk Julie G takket for denne posten
  1. 05 V70N markeringslys
    By buster83 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 17/02/14, 09:42
  2. markeringslys bak på v70 r.design 2011 mod
    By Runis in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 11/07/13, 21:05
  3. Markeringslys??
    By Tollan in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 8
    Siste post: 24/09/10, 18:28
  4. Løsdiode fra dioder.no til markeringslys
    By Morgis in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 05/04/10, 13:30
