Thanks Thanks:  14
Side 6 av 6 FørstFørst ... 4 5 6
Viser resultater 126 til 136 av 136
Tråd: V90 erfaringer og utfordringer så langt?
  1. #126
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av Runet Vis post
    Får man ikke feilmelding /for eksempel gåen lyspære) pga endret motstand i kretsen da?
    Jeg tviler på at ryggelys er overvåket. Men det er enkelt å finne ut, bare å ta ut den ene pæra.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
    Volvo V90 R-design T8 2020
  2. #127
    Registrerte brukere ragge1 sin avatar
    Kör som man har egg i padal og i pure men bilen vil köre på bensin
    Skickat från min SM-G950F via Tapatalk
    -V90 T8 R-design - 18
    -VW E-golf -19
    tidigare bil : https://www.garaget.org/ragge1
    -XC70II D5 -09 ; - V70N - 04 ; -97 - V70 ; Golf 1,6TDI -14
    -96 Opel vectra ; -95 Audi A6 ; -94 Opel vectra ; -86 mazda 626 ; - 80 Audi 80
  3. #128
    30. nov. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av boman Vis post
    Jeg mener bestemt at det er en tråd om dette på jagrullar, som viser at ryggelyset er overvåket og at det ikke bare er å smekke inn i en vilkårlig ledpære.
  4. #129
    30. nov. 2017
    Sitat Opprinnelig postet av ragge1 Vis post
    Er det 10 grader som temp'en må under for at bilen skrur på drivstoffvarmeren (Hvis man har krysset av for bruk av tilleggsvarmer?). Er det samme greia hvis det er endel kaldere eller endel varmere også?
    (Tanken er at det er en "produktegenskap" at bilen nekter å la deg fryse og ikke kan bruke drivstoffvarmerene, så da fyrer den i gang bensinmotoren for å varme kupé og/eller batteri?)
  5. #130
    Sitat Opprinnelig postet av VoƖvolog Vis post
    har ingenting med kulden å gjøre , har teste lite og kan bekrefter på en i engelsk forum , det er ner man har lite bensin igen i tanken så vil bilen bare går på bensin , teste idag frå jobb , den nekter å køre på el trors i pure modus , så tanke eg og idag er det 8° , ner den var full tank så gikk den på el , det er ner man har lite drivstoff man vill spare , kan fler teste dette , se vedlegg frå en annan forum
    https://www.volvoforums.org.uk/showp...25&postcount=1
    -VW E-golf -19
  6. #131
    Registrerte brukere -Tommy sin avatar
    11. jan. 2011
    Hordaland
    Hørte fra den tid V60 D6 ble lansert at det var måler på drivstoff kvalitet / tid fra sist fylling. Dette gjorde at om man bruker lite forbrenninsmotor så vil bilen tilslutt tvangskjøre den slik at man må fylle "ferskt" drivstoff på. Ser ifølge Fuelly at du kjørte i nesten 2 mnd mellom fyllingene (5.8-02.10). Kanskje dette kan være grunn?
  7. #132
    igår så skulle eg teste den auto hellys funksjon , ( hele gate lys var av ) , den slå på hel lys som det skulle ( bra ) men den slå ikke den av ner det kom bil mot , allså det skal blende av automatisk , er det noe fler som har opplevd dette
    -VW E-golf -19
  8. #133
    21. aug. 2018
    Autodim fungerer helt fint på min. Men ser den tenner høyre lykt hvis møtende bil er nært nok. Kan det være det du ser?
  9. #134
    30. okt. 2018
    Gardin over bagasjerom,skal denne løfte seg opp automatisk ved åpning av luke??
  10. #135
    boman sin avatar
    Buskerud
    42
    Sitat Opprinnelig postet av Neffets Vis post
    Hvis man har elektrisk rollo som ekstrautstyr så skal den det hvis den er plassert i korrekt spor.
    Geir Boman Rinde
    Varamedlem
  11. #136
    30. okt. 2018
    Jaja,da har jeg sannsynligvis ikke denne funksjonen siden det ikke skjer noe ved åpning
  1. Kjøp av 940 91 mod. Utfordringer???
    By brynna in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 13
    Siste post: 20/01/15, 08:07
  2. Sigarettenner-utak for langt inne
    By GrøftRenser in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 18/08/14, 11:04
  3. Svar: 12
    Siste post: 09/06/13, 20:08
  4. Utfordringer med TDI !
    By HAS in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 01/04/13, 14:42
  5. Hvor mange kilometer er for langt?
    By mollair in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 11/03/11, 20:17
