Thanks Thanks:  3
Viser resultater 1 til 23 av 23
Tråd: ABS/Antisladd feil
    Registrerte brukere Tom K sin avatar
    02. mars 2011
    Halden
    Standard ABS/Antisladd feil
    Her om dagen når jeg kjørte på jobb så kom det opp en feilmelding med
    ABS
    / antisladd service erfordras i displayet..etter et par mil så sluknet det igjen, når jeg skule hjem fra jobb så stod det antisladd utkopplad, denne feilen har kommet og gått den siste uka å ettersom jeg kjører på jobb 0400 på morran å kommer hjem ved 18-19 tiden så er det vanskelig å få lest av feilkoder, kan dette være noe så enkelt som en dårlig
    ABS
    sensor ?
    Bilen er en 07 XC70
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Abs sensorring på et av framhjulene mest sannsynligvis. Få lest ut feilkoder først eller bare sjekk begge framme. Er et vanlig problem på disse bilene. Det ruster på akslingen under sensorringen så sprenges ringen og blir for stor så sensoren måler feil og gir feilkode
    94' 940Turbo, 19T, M90, alu cooler, JT eksos, Truetrac, BC racing coilovers, el vindu og speil, takluke, 412 grønn
    04' XC70 D5, 163hk, M66, alu cooler, enkelmasse, HU803, PA300, Svart helskinn, 446 "Ash Gold pearl" -Vinter/bruksbil
    02. mars 2011
    Halden
    Det var noe sånt jeg regnet med...skal bytte skivene framme nå når sommerdekka skal på da får jeg ta en sjekk
    26. juli 2010
    Sjekk rattrulla bak rattet...sas hete rattmodulen. Er lik på 2005 og 2006 og 2007
    Sist endret av 4x4vinge; 17/03/17 kl 22:52
  5. Takk Tom K takket for denne posten
  6. #5
    Registrerte brukere Ludo sin avatar
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Biltema har
    ABS
    -ringer, koster vel 80,- pr stk eller så - måtte kjøpe en her om dagen, funker finfint!
    ​2012 Volvo V50 DRIVe Summum
    ​2014 Volvo S80 D5 AWD Executive Polestar
    2017 Volvo V60 D6 TwinEngine Polestar
    2010 Volvo S80 D5 AWD
    2003 Volvo V70 D5
  7. #6
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Dette er nok en abs-ring som har gitt opp, men en runde med
    VIDA
    vil gi et mye bedre svar på hva det kan være. Som nevnt; biltema selger sine for 80kr, så er en latterig sum for noe som fungerer bra.
    Og nei, kontaktrullen som sitter på
    SAS
    er ikke like på alle facelift-bilene. Mener å huske det er 7-8 forskjellige versjoner ute og går. Her må du (etter min erfaring) ha samme delenr. på kontaktrullen på den du evt. bytter ut med, ellers får du kommunikasjonsfeil eller manglende funksjon i komponent.
  8. #7
    26. juli 2010
    Vist abs ringen foran er sprukket noe som er vanlig feil er feilkoden dær bestandig når du kjører
  9. #8
    02. mars 2011
    Halden
    feilkoden kommer oftere når jeg spyler bilen...særlig hvis jeg spyler rundt calipper og bremseskive, og da kun på førerside foran
  10. #9
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Er feil lampa/teksten der med en gang du starter motoren eller kommer den ikke før du begynner å kjøre?
  11. #10
    26. okt. 2011
    Sandefjord
    1874
    Det kan jo også være selve
    ABS
    -sensoren som sitter påmontert spindelen som reagerer på fuktighet...
    2003 Volvo V70 D5
  12. #11
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Derav
    VIDA
    Det kan spare drg for mye tid og grubling.
    Eller så kan du kjøpe en sensor fra feiltema, bytte den og se om det hjelper. Koster nok en 5-600kr, men det er en kjapp fiks.
  13. #12
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Derav
    VIDA
    Hvis jeg skulle begynt å kjøpe noe uten å lese ut feilkoder ville jeg ha begynt med det billigste, som er sensorringen.. Hvis den ikke er gåen nå så kommer den til å ruste av før eller siden uansett
  14. #13
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av mathiasa96 Vis post
    Basert på info og arbeidsmengde, så er ikke sensoren det værste å begynne med, men der er lurest å begynne med det billigste i de aller fleste tilfeller.
  15. #14
    FroBe sin avatar
    18. aug. 2011
    Rogaland (Ryfylke)
    1544
    Hvis ledningene og kontaktene til
    ABS
    -sensoren er uskadede så er sensoren ingen slitedel.
    Sensorringen kan sprekke på grunn av rust eller skader. Ofte kan det være vanskelig å se sprekken i et av hakkene når den er skitten og står på bilen.
    Selv fikk jeg feilmelding etter å ha demontert forstillingen. Da hadde jeg tatt vekk sensoren, og ikke rengjort monteringshullet før jeg trykket den på plass igjen.
    Etter rengjøring av hullet for sand og skitt, og visuell inspeksjon at sensoren var montert skikkelig, så forsvant feilmeldingen.
    X Volvo V70 2.0T 2004
    X Volvo XC70 2.4T (US) 2001
  16. #15
    02. mars 2011
    Halden
    Det varierer litt, noen ganger kommer meldingen når tenninga blir slått på og andre ganger kommer den etter et par km, nå har den lyst konstant siden søndag men på vei hjem fra jobb nå i kveld så sluknet den igjen
  17. #16
    07. juli 2014
    Jeg har også fått denne feilen. Min kommer etter jeg kjørt en god bit helt fra det blå, sen pleier den forsvinne etter att man startat bilen noen ganger. Så kommer den tillbake igjenn.
    Det som har skjedd noe før dette begynnte var att noenganger foran veibuler nå man bremser in så slår
    ABS
    inn veldigt lite. Akkurat som att det vore is framfør bumpen, føles veldigt likt men bara att den bara akkurat slår inn bittelitt og att det da ikke er glatt i det hele tatt. Det blir ikke noe
    ABS
    -rykk uten mer som en lett metallisk følelse.
    Ideer basert på det? Ring/sensor/tannhjul?
    Jeg er Griffin med stort "G". Ikke att forveksle med griffin med litet "g".
  18. #17
    Registrerte brukere SirOlsen sin avatar
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    1532
    Dette har jeg nettopp hatt. Var
    ABS
    ringen på høyre fremhjul som var sprukket. Det du beskriver er akkurat slik jeg opplevde det. Bytta ringen i går, og vips er problemet borte.
    ____________________________________
    - XC70 2004
  19. Takk Tom K takket for denne posten
  20. #18
    07. juli 2014
    Låter jo helt supert. Er det denne til en v.70 2004 - Art.nr. 65620
    http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bi...1/?artId=65620
  21. #19
    31. juli 2013
    Vevelstad
    Sitat Opprinnelig postet av Griffin Vis post
    Ja
  22. #20
    07. juli 2014
    Jeg klarte ikke få av den understa bolten for å komme åt ringen, den satt for hart. Får kjøre en økt imorgen det ble for seint å banke hart på parkeringen mellom blokkene.
    Men vil hele greie sprette ut når jeg tar ut de 2 boltene? Alltså er det stor kraft bak her, risiko for skade hvis man ikke er forsiktig? Det er vel en del spenn fra lenkearmene?
  23. #21
    20. juli 2015
    Kristiansund N
    1532
    Om det kan være til noe hjelp, så fulgte jeg akkurat denne oppskriften (video i lenken). Gjorde alt bortsett fra å løsne og bytte hjullageret, som gjøres i denne filmen.
    Det er overraskende enkelt i grunn. Ser værre ut enn det er. Men første gang man gjør det, er man naturlig nok litt ekstra forsiktig. Jeg hadde gjort det en gang før for ca 1 år siden, og nå gikk det som en drøm.
    https://www.youtube.com/watch?v=E0fUKY9Far0
    - XC70 2004
  24. #22
    07. juli 2014
    De 2 boltene der han sier att man skal bruke dor. Jeg får ikke ut den nederste selvom jeg slår med hammer. Virker som det sitter i spenn.
    Har sprayet i 2 dar men det går ikke.
  25. #23
    07. juli 2014
    Bare sånn for å dokumetere......jeg måtte bytte ytre drivledd for en annen feil og da falt abs ringen av og det sitter jo en ny på den nye delen så det var ju flott.
    Feilen ble borte etter byttet så dette var mekanisk feil og ringen som var ødelagt. Ingen mere rare metalliske følelser og ingen mere feilmeldinger.
  26. Takk FroBe takket for denne posten
  1. XC70 ABS Feil
    By -Jørn- in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 7
    Siste post: 26/03/17, 23:01
  2. Feil på ABS V70 -98
    By jornendresen in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 13/02/17, 18:40
  3. Svar: 2
    Siste post: 25/12/13, 13:58
  4. ABS feil
    By nilstore84 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 14
    Siste post: 08/09/12, 11:56
