Hallaos! Eg tenkte eg ville lage en tråd her då eg har kjøpt meg en sliten 940 som trenger litt kjærleik og eg vil dokumentere alt Så vil eg gjerne vise hva eg gjør og hvorfor sånn at eg kanskje kan lære noen noe nytt
Litt om bilen Det er en rød 940 sedan med b230fk og autolat ( :( ) Km på bilen per dags dato 13.03.2017 er 243k km. Ellers er klarlakken helt falmet på ene siden og en del rust på den siden så den trenger en del arbeid i lakken.
Når det gjelder understell så vet eg at bremser er bra då eg har gått over alt å luftet å sjekket bremserør og slanger og luftet systemet, er en lekkasje fra bremsekretsfordeleren så den må eg og bytte. Er slark i hele tannstangen så må se om eg får tak i en brukt en å byttet den. Ser ut som at ene slangen som går ned på servopumpen lekker så det må eg se på. Motoren lekker under innsuget og nå nylig så lekker vannpumpen og. Alt dette er ting eg skal få fikset på bilen då eg vil få denne så strøken som mulig siden det er så og si null rust under bilen!! Har ikke helt bestemt meg om eg skal bygge om til manuell eller ikke, skal eg bygge om blir det til m47 då eg ikke har lyst å lage rør til slavesylinder og som eg har forstått det er det mer jobb å bytte til m90 pluss den koster en del mer så der må eg se hva som vil bli gjort i framtiden.
Eg begynner med å skrive ned hva eg har lyst/må gjøre med bilen
- 3 Toms eksos fra turbo - Gjort
- Gå over bremser å smøre opp å bytte det som må byttes. Gjort, nye skiver og klosser framme og smurt opp bremsene bak
- Få bilen nærmere bakken (60/60mm eller 60/40). Samt nye dempere (B8 eller B6) og kortere dempere framme. Kjøpt inn nye svinglager og 60/40mm Fjærer så nå mangler bare nye dempertårn så blir det montert!
- Bilen svetter olje under innsuget så må feilsøke og finne ut hvor oljen kommer fra. (veivhusventilasjon?)
-Håndbrekket må gå over, ta service på det og muligens stramme opp da det er helt slapt. - Fikset.
- Få tak i noen fete felger. Planen er Super DTM men muligens eg ender opp med noe annet, får se hva som skjer men er ikke førsteprioritert
-Fått byttet til en brukt tannstang og den er stram og fin og uten lekkasje så det var konge!
-Fikse opp lakken på bilen. (mye jobb!!)
- Gå over litt stag og foringer å få stivet bilen litt opp. Få tak i justerbart panhardstag når bilen skal senkes.
-Byttet vannpumpe og rengjort gammel kjølevæske og smuss under motor
Listen vil nok bli oppdatert når det kommer flere feil eller ønsker
Her er et bilde av hvordan bilen så ut når eg kjøpte den. Har ikke noen særlig gode bilder av den då men funker til før og etter bilder
Får legge ved et bilde av bilen med nye felger og litt kjærlighet!
