Har en v70 manuell som er tung å få i gir, stopper opp og så trengs det en del kraft for å få den inn. Mulig å justere/stramme clutch? Eller må den byttes? 2003 mod.
Sist endret av mannmedbil; 09/03/17 kl 17:14
Kjenner ikke bilen så godt, men er det overføringer så smør de.
Har hatt to VW med samme problem tidligere. Ny olje med QMI tilsetning gjorde at det smatt i gir som smør etter noen kilometer...
xc60 D4 181 hk R-design 2014
XC70 2006 D5 4C sumsum
Vet du om noen som selger slik vidunderolje?
Oljetilsetningen får du her:
http://www.qmi.no/sider-bilogmc/bilogmc-prod.html
Og kjøp ny girolje hvor som helst. Pass bare på å få EKSAKT rett olje. På VW var det vanlig å hive på Kombi GL4/GL5 olje. Det tok rotta på synkronringene. REN GL-4 var det som gjaldt. Vær sikker på hvilken olje V70'en din skal ha.
Og når du først er i siget anbefaler jeg deg innvendig motorrens og QMI tilsetning på motoren og......
Sist endret av jerognal; 10/03/17 kl 12:46
Forsøk å dra i gang drivverket i fri ved å løse ut clitchen før du forsøker å sette den i gir. Høres litt ut som trege synk.ring i girkassen. Da kan det være greit å ha litt fart på tannhjulene før de settes i gir.
Kan ikke noe om det mekaniske; men har ofte hatt suksess med å dobbeltklutsje for å få "gamle" biler i første/revers.
