Tråd: Volvo S70 starter men stopper igjen.
    04. mars 2017
    Standard Volvo S70 starter men stopper igjen.
    Hei.
    Lurer på om det er noen som har peiling på hva som kan være galt med min kjære Volvo.
    Har en 1997 S70 2L med automat som har litt startproblemer. Prøver og starte men den stopper etter 1 til 2 sek. Noen ganger starter den etter 2. forsøk og noen ganger må jeg bruke 5 til 6 forsøk før den starter. Har byttet bensinpumpe, fordelerlokk + rotor og bensinpumpe relé til ingen nytte. Ingen feilkode.
    Noen som kan ha en idé om hva det kan være?
    Kongsberg, Norway, Norway
    Følger denne
    1999 VOLVO V70 AWD <- Clicky
    1995 VOLVO 940 <- Clicky
    1988 VOLVO 740GL <- Clicky
    Mysen, Østfold
    Det høres veldig startsperre ut. Da vil deg fyre og stoppe med en gang, helt død hvis en fortsetter å kinne.
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
    04. mars 2017
    Er det noe jeg kan gjøre for å sjekke om det er startsperre som er problemet her?
    1997 mod. har den startsperre relé?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av GRStudios Vis post
    Ja, det har den. Verdt å prøve en annen antennering. Hvis det er dårlig forbindelse i ringen, så vil dette være en periodisk feil.
    Fort gjort å bytte denne, og koster ikke mange kronene ny, og enda billigere som brukt.
    Har du delenr på den?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kan finne når jeg får satt meg bak en
    PC igjen.
    04. mars 2017
    Alright. Skal se om jeg ikke får tak i en antennering. Håper bare at det er kun det som er feil. Vi krysser fingre og tær.
    Takk.
    Thorvaldsen sin avatar
    17. aug. 2013
    Porsgrunn, Telemark
    2909
    ANTENNA
    Electronic starter inhibitor (Immobilizer)
    Tror dette skal være riktig delenummer: 9442961
    Correct me if i'm wrong
    28. april 2010
    Tinn Austbygd
    For to år siden hadde jeg symptomer med ikke-start fra tid til annen. Antenneringen var nok en del av problematikken, men det var selve kontakten til strømkabelen som måtte settes inn igjen på nytt. Siden da har jeg ikke hatt noe trøbbel med start. Prøv dette først før du går for en brukt.
    04. mars 2017
    Sitat Opprinnelig postet av hammerpaal Vis post
    Takk for tipset. Skal sjekke det ut.
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Takk.
    Jeg har i så fall antenne ring liggende.
    * Send PM ved interesse.
    Mvh
    Rcar
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
    04. mars 2017
    Sitat Opprinnelig postet av Rcar Vis post
    Mvh
    Rcar
    Jeg er interessert i den antenne ringen, men jeg får ikke sendt deg PM. Får beskjed om at innboksen din er full.
    04. mars 2017
    Update.
    Bytta antenne ring. Ingen forbedring. Hva kan det være da?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kan være noe med immobilizeren. Hvis motoren stopper opp etter 1 sek akkurat som om tenningen slås av, så er jeg rimelige sikker på at dette har noe med startsperren å gjøre.
    04. mars 2017
    Kan se ut som om det er immobilizeren/startsperre reléet som er problemet. Kan jeg bytte dette selv, eller må jeg inn på et verksted for å få det evt. programert?
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Du må ha nøkkelen som tilhører donorbilen for å få start på motor. Donornøkkel kan tapes fast til antenneringen som er tilkoblet systemet.
    Fungerer dette, så er det bare å nøkkel være tapet til ringen som kan ligge løst under rattstammen. Hvis du ønsker å ha en fungerende startsperre, så tar du tenningslpsen i tillegg
    FrederikR sin avatar
    05. juni 2014
    Drammen
    1647
    Har hatt lignende problem med min 99 V70, startet men kuttet tvert etter 1 sekund som du beskriver. Da var det bensinpumpereleet som var gått.
    Før jeg fant ut det hadde jeg prøvd å bytte ut antenneringen med en brukt, banke på startsperrereleet (etter tips), og "tjuvkoble"/laske bensinpumpereleet som er beskrevet her på forumet et sted. Fikk ikke start med tjuvkoblingen, men kan godt være jeg lasket feil, for den startet med en gang og har fortsatt med det med nytt rele montert.
    Frederik
    Edit: ser nå at du har byttet releet allerede, leste litt fort
    Sist endret av FrederikR; 19/03/17 kl 14:54
  19. #19
    04. mars 2017
    Har enda problem med denne bilen. Starter og stopper. Noen gang så starter den ikke får 9.-10. forsøk:(
    Har prøvd å få tak i startsperre rele, men det var ikke så lett. Har nå byttet bensinpumpe, bensinpumpe rele, tennplugger, pluggledning, antenne ring, fordelerlokk og rotor.
  20. #20
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Kom til å tenke på noe elementært; der han bensin nok? Selv om måleren viser et visst volum, så skal man ikke stole 100% på den fordet.
  21. #21
    04. mars 2017
    Full tank
  22. #22
    06. jan. 2011
    Fosser, Aurskog Høland
    Har du sjekka om du får tilstrekkelig bensintrykk?
    sitter en trykkregulator på innsuget som skal sørge for høyt nok trykk.
    Har opplevd at den svikter fra tid til annen.
    Innehaver av ØSKEN FJØSMEKK
  23. #23
    04. mars 2017
    Takk for tipset. Skal sjekke.
  24. #24
    04. mars 2017
    Oppdatering.
    Da har kjerra vært i dårlig humør den siste tiden. Starter, men stopper igjen oftere og oftere. Svingte innom butikken på vei hjem fra jobb da ville den ikke starte. Startet etter 16-17 forsøk, men med en gang jeg toucher gasspedalen så dør motoren. Bergingsbil neste. God stemning :(
  25. #25
    04. mars 2017
    Siste oppdatering.
    Gidda ikke mer, så jeg skrota Volvoen og kjøpte meg ny bil.
    Det er lykke å endelig ha en bil som starter
  1. C30 - 2011 - Starter med stopper igjen
    By jpgundersen in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
    Siste post: 22/05/13, 08:16
  2. Starter, men stopper etter ca 5 min
    By Ofs90 in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 28/06/12, 21:11
  3. Hjelp volvo 740 turbo starter men stopper etter 2 sek
    By Bjørnstad in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/06/11, 14:11
  4. Starter men stopper igjen
    By WildRover in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 14
    Siste post: 20/05/10, 23:49
