Thanks Thanks:  23
Viser resultater 26 til 50 av 56
Tråd: 245 V8´s Volvo 142 oppussingsprosjekt :)
  1. #26
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Som det meste annet du har tråd på så er det ingenting å sette fingen på...gleder meg til fortsettelsen
    Takk for det Lest igjennom tråden på 245en din Støkent! er rette ordet på den ja!
    Volvo 164E B30E -72
    Volvo 245GLE 5.7 V8 -81
    Volvo 240GL Turbo B230FT -93
    Volvo V70AWD D5 Summum -05
    Volvo V90 T8 Inscription -18
  2. #27
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Har fått byttet hele kanalen på høgre side, hjuluen på høgre side og litt på baksjerm foran hjulbuen, kjekt når man har skikkeleg utstyr til slikt
    Et par gamle bilder som er tatt i glansdagene til bilen, og et ifra da mamma blei påkjørt. Var etter dette den blei oppigjen lakkert
    Volvo 164E B30E -72
  3. Takk volvobrage takket for denne posten
  4. #28
    08. aug. 2010
    Verdal
    Flott arbeid
  5. #29
    25. okt. 2016
    1638
    Ser du har litt og ta tak i du og Dette blir kjempefint
  6. #30
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Takk for hyggelige tilbakemeldinger
    Det går sakte men sikkert framover. Her kjem eit par bilder
    Motorrom har blitt syregrunna og er nå ferdig lakkert, her ser dere orginalfargen
    Volvo 164E B30E -72
  7. Takk volvobrage, 245 gl takket for denne posten
  8. #31
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Det går sakte men sikkert framover og nå har eg fått på et tynt lag med syregrunning og gunning utan på dette, vidare har eg matta lett ned dette og begyndt og sparkle opp det som skal sparkles på den Har også laga hull i kaneler og hjulbuer til lister
    Volvo 164E B30E -72
  9. Takk 245 gl, volvobrage, HansOla takket for denne posten
  10. #32
    Vestlandet
    Ser bra ut ! liker fremgangen
    1996 945 Turbo - " Brukis "
  11. #33
    05. mai 2010
    Lindås
    Blei fint det der! Blir spennande å sjå korleis sluttressultatet blir
  12. #34
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Takk for tibakemeldingene
    Volvo 164E B30E -72
  13. #35
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Det sjer stadig noe nytt bilen er lakkert og fått den hjem i garasjen igjen nå
    Selfølgeleg var det 164a som måtte ta jobben med og frakte 142en heim
    Kjøpt nye skinntrekk til seta i bilen dette blir digg og få inn
    Fått montert tanken bak i bilen nå
    Volvo 164E B30E -72
  14. Takk HansOla, volvobrage takket for denne posten
  15. #36
    Strøkent!
  16. #37
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Väldigt fina bilar du har här! Snygga!
    Tack till:
    Bil Bengtsson i Simrishamn
    do88
    KL Racing
  17. #38
    Vestlandet
    Den ekvipasjen ! Ser meget , meget bra ut
  18. #39
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Her har eg fått gjort myye med bilen, trodde eg hadde fleire bilder på dataen men skal laste opp en del i nærmeste framtid og legge inn her Her kjem noen få ivertfall nå Dukka opp et par andre veteraner på tunet i høst når eg holdt på med bilen
    Her laga eg meg "spesialverktøy" for og utvide fjørene til panserhengslene så eg fikk lakk i grunning i hele fjæra
    Volvo 164E B30E -72
  19. Takk volvobrage takket for denne posten
  20. #40
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Her er kupevifta, satte strøm på den og prøvde den, virket men var veldig mye hyling i den. Tok den med på jobben og tengte og bytte lager i den. Da sa ene ¨gamlingen¨på jobb: ¨er messinglager i dissa, demonter og legg lagera i gearolje, dei trekker til seg olje så dei blir som nye¨. Eg gjorde som han sa og vifta blei still
    Skiltlysholderen var veldig stygg, bestillt ny hos wilpac.nl
    Bestillte skilt hos Lator.no og fått montert skiltlysholderen Av en eller annen grunn er bildet opp ned her, men på dataen er det rette vegen? Noen som har en ide på kva som gjær det?
    Overhaling av hovedsylinder, honet opp og nye tetninger.
    Slipefiller på noen av delene
    Fått montert inn bremsekraftforsterker og hovedlylinder og begyndt og montere bremserør
    "armlena" på sidepanela bak trekt i skinn
    Montert inn sidepanela, baksete og dørkteppe bak
    Volvo 164E B30E -72
  21. #41
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Her kjem mye bilder av motoroverhalinga, har plukket den i molekyler og skifta ut lager, stempelringer, kamaksel, ventilpushere og videre sende eg toppen til Cylmo i trondheim for og blyfrikonvertere denne. Dei bytta seter på eksosventilene og monterte inn nye ventiler på både eksos og innsug. Fikk dei også til og plane toppen 1mm. Kamakselen eg kjøpte var en K-kam, noe som sammen med planinga på 1mm skal utgjere 10-12hk mere Har også fått slipt ned blokka og lakka den, slipte også ned div andre deler rundt om motoren og lakka dette, både fordeler, motorfester og starter osv. Kjøpte også nye deksel til front og bakende på motoren med simmeringer på eg slipper disse filtringene som tetter dårleg
    Dro fram motoren og den så slik ut
    fikk hatt på avfetting og tatt ei runde med høytrykkspyler.
    Demontert topp og tatt ut alle pusherene.
    Demontert bunnpanne og deksel foran og bak på motoren.
    Litt slitasje på rådelager.
    En god del slitasje på fremste knasten på kamakselen, var berre denne som så slik ut.
    Ute med veiv og rammelager.
    Fått slipt av blokka.
    Den store kloke boken Reparasjonshåndbok for 140 serien ifra 1970 tallet
    La inn nye lager og målte klaringa med slike tyggisstrimler
    Byttet både oljeringer og stempelringer,
    Hona oppigjen blokka.
    Ny K-kam.
    Nylakka blokk
    Gearkassa har også blitt shina, men denne har eg ikkje gjort noko anna med enn og bytte utløserlager og masjett på clutcharma.
    Har fått montert på toppen også men hadde ikkje bilde av det no på dataen.
    Volvo 164E B30E -72
  22. Takk volvobrage, HansOla takket for denne posten
  23. #42
    04. mars 2011
    Skåne/Sverige
    Ser jättefint ut!
    Plastigage är jäkligt smidigt!
    Tack till:
    do88
    KL Racing
  24. #43
    Pent!
  25. #44
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Takker for dei hyggelige tilbakemeldingene
    I hattehylla på bilen var det montert pioneer høytalere på 80 tallet, dei var heilt defekte no men hadde veldig lyst og få bruke ivertfall deksela på dei men fant ingen høytalere disse passet på så her ble det og modde inn nye høytallere i gamle rammer slik eg fikk festa deksela på dei
    Volvo 164E B30E -72
  26. Takk VolvoMan takket for denne posten
  27. #45
    25. jan. 2010
    Bodø
    Flott prosjekt dette skal følge med dette
    - 1998 Volvo V70
    - 1975 VW Boble
    Bilbelte er tøfft
  28. #46
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Flott prosjekt ja, alltid kjekt å sjå ein gammal velbrukt slitar bli sett i stand igjen
    Sist endret av Øygard; 27/10/19 kl 00:13
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
    71 Massey Ferguson 135
  29. #47
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Det går fortsatt framover, lagt opp bensinrør og bremserør, hadde på slike krympestrømper til ledninger der alle festeklipsa er orginalt Demonterte dynamo og fikk lakkert enkeltdeler på denne og montert sammen igjen, fått montert motor og gir i bilen og montert toppen igjen, satte inn nye løftere og justerte ventiler også Har fått pussa og lakkert lyktehusa å fått shina grillen så den ser fin ut
    Volvo 164E B30E -72
  30. Takk HansOla takket for denne posten
  31. #48
    245 V8 sin avatar
    29. jan. 2012
    Ørsta
    978
    Bilen blei jo omsider ferdig, Eu kontroll i august og gjikk rett igjennom. Fått kjørt den ca 60 mil i høst og ser ut for å fungere veldig bra
    Litt bilder siste tiden før den ble ferdig. Overhaling av forgasser og litt forsjellig
    Første gang ut i dagslys på lenge
    Har brukt "silent coat" i hele dørken. Ble stille og fin å kjøre med det
    Ting nærmer seg innvendig
    Pussig og shining av kanter på felger. Broren min jobber på skips verft så her har dei store dreiebenker.
    Bilen på løftebukk
    Eu kontroll
    Første kjøretur
    Og siste kjøreturen i år før vinterlagring
    Føste frostnatta for denne på maange år
    Fikk pokal for "beste veteran" på austefjord motortreff med den også
    Sist endret av 245 V8; 19/10/19 kl 11:12
    Volvo 164E B30E -72
  32. Takk HansOla, volvobrage, 245 gl takket for denne posten
  33. #49
    Meget gjennomført og pen bil!
  34. #50
    Øygard sin avatar
    20. april 2011
    Holmefjord, Fusa
    832
    Vart veldig bra ja, her har du gått grundig til verks, og resultatet er ei glede å sjå
    77 Volvo 242L
    93 Volvo 940se
    79 Volvo 244 DL
    89 Volvo 245
    03 Volvo S60
    90 Toyota CarinaII
    85 Volvo 245 GL
    95 Volvo 855
    87 Toyota Hiace
  1. Fred`s 67 modell 142, "tatt-seg-vann-over-hue-mon-tro?" 142+940=fk?
    By Fred in forum PV / Duett/ Amazon / 1800 / 140 / 160
    Svar: 103
    Siste post: 21/12/13, 12:19
  2. volvo 142
    By amazon69 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 28/12/11, 17:33
  3. 245 eller 142 som banebil??
    By 24516vtic in forum 100 / 200 -serien
    Svar: 19
    Siste post: 26/12/11, 17:57
  4. Ønskes kjøpt: Volvo 242\245 eller 142\145!
    By jompa in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 09/08/10, 23:11
  5. V8 i volvo 142
    By Braathen142 in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 19/03/10, 17:35
