den gula RCA skall inte den kopplas?
Det skal være en RCA til ryggekamera ja..
er BACK en signalkabel? da tenker jeg den kobles til backuplight/ryggelys for å aktivere ryggekamera, men på ARM2016 aktiveres ryggekamera signal via CANBUS så den trenger du ikke å bruke
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Litt sånn semi off topic, men en kamerat som har slik spiller ser etter ryggekamera.
Vet at det til bla BMW finnes kameraer som erstatter skiltlyset(og dermed trenger man ikke ta noen hull) - har noen funnet noe slikt til v70?
Noe lignende det her : http://www.ebay.com/itm/Car-Rear-Vie...wAAOSw0QFXCSK6
Mange løsninger her
https://www.aliexpress.com/wholesale...t=volvo+backup
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Ja der var det no ja, takker!
ser Bluepower har fått DAB mottaker nå! https://www.bluepower.se/en/product/...headunits.html
Nå : Volvo V70 2.0t Summum 2006
X: Volvo v50 2.0l D 2005, Volvo 855 2.5l 10v 1996, 1987 244 2,3l
Får Vida/Dice om 2-3 uker
jeg har hørt at mrstfu har hørt at han er The stig
Er det Android os på den? Isåfall funker det muligens med universal DAB adapter fra feks eBay?
Helt grei lyd ja, så om du har en HU650 spiller eller lavere, vil du nok ikke merke så veldig mye.
Det er Windows OS på den i bunn.
DAB adapter er å kjøpe som tilbehør hos bluepower nå
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
dårligere. flat kaldere lyd
'07 V70 R ✓
'95 850 T-5R
Har koblet opp min nå, stemmer det at den røde er den som gir strøm til spilleren? Hentet strøm fra denne til grom enheten min og det funka greit.
Jeg får en smellelyd i høytalerne når forsterkeren får strøm, hadde du også det?
Den ene grå ISO adapteret fikk jeg ikke bruk for. Så det henger ubrukt bak, er dette riktig? Og så fikk jeg en rar summelyd i hele bilen etter jeg skrudde av og åpna venstre passasjerdør bak. Ga seg ikke før jeg tok sikringen..
Ellers syns jeg lyden var bra igrunn
Sent fra min G8141 via Tapatalk
Noen som har bestilt DAB adpteren?
96 - Volvo 854 Se 2.5 10v 06 - Volvo XC70 D5
95 - Jeep Cherokee 2.5TD 97 - Volvo V70 2.5 10v
91 - Mitsubishi Pajero 2,5TD
96 - Mitsubishi Pajero 2,8TD
09 - Volvo XC90 D5 R-design
Hei -Er ny her på forumet så om jeg poster feil så, ta det som det er :-).....
Skal monter BLP-840 i min XC70.
Jeg undres litt over denne orange ledningen.
Ser i forumet her at den ikke skal kobles osv ....
Men i et annet forum på http://forums.swedespeed.com nevnes det.
Sitat: The orange is for back lights and should tap into a 12v. Sitat slutt.
Noen som har komentarer til den Orange ledningen?
Det er bakbelysning for knapper, så det er greit å koble til stytestrøm
______________________________
1999 S80 T6 rullende prosjekt
For prøve meg fram litt.
Fikk nettopp melding fra BluePower Suppoert.
Sitat: orange kabel ska inte kopplas :Sitat slutt.
Men om det er for bakgrunnsbelysning for kanpper er det jo greit å koble den til styrestrøm.
Send Bluepower en mer spesifikk melding, med detaljert spørsmål
Jeg har ikke kobla den. I første posten ser du at morgis har skrivd at den er til rheostat. Jeg har belysning i spilleren hele tiden. Den dimmer ikke på dagtid. Det er det heller ikke støtte for pr. Nå. Burde være mulig via canbus da.
Fått beskjed om at dab adapter er sendt nå da.. Så blir spennende å se hvordan denne blir
Da har jeg koblet spilleren og kun blendet den orange altså ikke koblet den til strøm.
Alt funker som det skal, lys i knapper er som det skal osv ....
Så kanskje det kommer ann på modell når det gjelder kobling av en orange ledningen til strøm for og få lys i knappene.
Dab+ og rygge cam blir sendt på Mandag har jeg fått beskjed om fra Bluepower.
Da var dab modulen kommet... Bestilte den i mai, med ca 8 uler levering... Fikk den nå.. Har heldigvis fått software på mail, så blir montert en av de nærmeste dagene
