Thanks Thanks:  5
Tråd: XC90 Clutchbytte dobbelmasse svinghjul
    02. des. 2014
    Trønder
    Standard XC90 Clutchbytte dobbelmasse svinghjul
    God Jul!
    Har en -05 XC90 d5 manuell som jeg skal bytte Clutch på pga lekkasje fra utløsersylinder. (veldig mye arbeid for en liten lekkasje)
    Har kjøpt clutchkit og har tatt av gearkasse, men vurdere om jeg bør bytte dobbelmassesvinghjulet med det samme. Bilen har gått 300 000km og vet ikke om det er byttet før. Ingen rakling eller ulyder ifb svinghjul, men det er ganske mye slakke i den midtre delen. Har aldre kjent på et nytt et så jeg har ikke noe å sammenligne med.
    Noen tips om hvordan jeg skal vurdere om det bør byttes, det er som sagt ingen ulyder pr idag men surt hvis det kommer etter et halvår.
    Takk!
    29. des. 2015
    Fauske
    1595
    Hei og god jul. Ja jeg ville ha byttet det svinghjulet nå som girkassen er ute, det er surt å montere alt i hop så får man ulyd om en liten stund. Ett nytt svinghjul er treg i frem og tilbake bevegelse når det er montert, men veldig liten bevegelse ut og inn. Lykke til med jobben. Og godt nytt år.
    Sent fra min D6503 via Tapatalk
  3. Takk einstrom takket for denne posten
    02. des. 2014
    Trønder
    Hei og takk for svar!
    Har sett på noen Youtuber og ser vel at mitt svinghj. ligner på de som dem bytter ut. Det går lett frem og tilbake og, men slår ikke i endene enda, vrir seg bra ut og inn plata og. Det eneste jeg kunne ha forbundet med svinghjulfeil er litt vibrasjon ved pådrag på lavt turtall. Ser svinghjul på ebay til ca 4000nkr +omkostninger og mva. Blir ca 6000 hit da. Tror jeg bytter ja for det frister ikke og ut med girkasse en gang til. Bilen liker jeg veldig godt med manuell, synes de med automat blir late. Snittforbruk blandet er ca 0,75lmil.
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Tror du får svinghjul på mekonomen for samme sum. Hvis du er medlem i VCCN, får du rabatter oppå dette igjen
    Personlig ville jeg hatt litt is i magen. Min har rulla 424k nå på samme svinghjul uten problemer. Selv etter clutchbytte og chipping.
    Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
  6. Takk einstrom takket for denne posten
  7. #5
    sekse sin avatar
    Lier
    25
    Jeg kjøpte svinghjul til min v70 fra eurodel.no
    Samme produsent som til Volvo og veeeeldig rimelig i forhold til Volvo.
    -V90CC D4 2019
  8. Takk einstrom takket for denne posten
  9. #6
    Administrator
    Kongsberg
    5
    Sitat Opprinnelig postet av sekse Vis post
    Kan legge til at Eurodel har 17% på alle varer frem til 03.01.17.
  10. Takk einstrom takket for denne posten
  11. #7
    02. des. 2014
    Trønder
    Ser på eurodel at svinghjul med riktig delenr koster 7300 +frakt. (mekonomen 13000.-) Tenkt og legge ved en video av svinghjulet, men hva er knepet med det? Må den ligge på nettet et sted først? Ser at eurodel har to svinghjul som skal passe min min, et 12 grader frivinkel og et med 15 grader. Det er det med 15 grader som har samme delenr. (det dyreste selvsagt :-). Ser på tannkransen på svinghjulet som står på at er det null slitasje på tennnene, lurer på om det kunne har vært med 300 000km da.....,,,,,,
    Ser det ligger en føler mot svinghjulet, er det noe som må programeres hvis en bytter svinghjul?
  12. #8
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Trenger ikke programmere noe etter bytte av svinghjul. Det er bare en signalgiver.
  13. Takk einstrom takket for denne posten
  14. #9
    01. mai 2010
    1823
    Måtte du ha noe spesialverktøy for og ta av kassa?
  15. #10
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Sitat Opprinnelig postet av lilleulv Vis post
    Spesialverktøyet mitt var å levere nøkkelen til en annen, så det kan jeg ikke uttale meg om. Kan ikke tenkte meg det er så mye spesialverktøy, men du bør definitivt ha luftverktøy!
    Svinghjulet sitter montert med 10 12-kant bolter som du trenger tilsvarende pipe på. Anbefaler deg på det sterkeste å bytte sim-ring på veiv med det samme du er inne der. Disse har en tendens til å bryte sammen etterhvert.
    Og kjøp nye bolter til svinghjulet. Hører mange sier at det går bra å bruke dem opp igjen, noe de forsåvidt skal gjøre. Skal visst være strekkbolter med lock-tite på. Jeg spanderte på meg det når det først skulle ut
  16. #11
    02. des. 2014
    Trønder
    Nei trengte ikke det, men ikke begynn en dag du er i dårlig humør!! :-) Det er mye som skal bort før en kommer til alle skruene, nå ned med hele broen til forstillinga, men det er kanskje vanlig på de fleste biler med tverrstilt motor.
    Måtte forresten lage en bjelke for å henge opp motorn i. Vær obs på skruene som holder broen til forstillingen kan ryke
  17. #12
    30. mai 2016
    Hvis det er strekkbolter, bruk dem for guds skyld ikke om igjen!
    Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
  18. #13
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Er det ikke nærmest obligatorisk å erstatte den plastpluggen i motorblokka som har en tendens til å hoppe ut? Den er vel erstattet med en bankeplugg i metall som ikke faller ut av seg selv.
    2005 Volvo S80 D5 Summum
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  19. #14
    02. des. 2014
    Trønder
    Sitat Opprinnelig postet av Nero Vis post
    Interessant spm, hvilken plugg mener du? Hvor sitter den?
  20. #15
    21. jan. 2010
    Stavsjø
    Sitat Opprinnelig postet av einstrom Vis post
    Rett ovenfor simringen til veiva.
    Google Volvo D5 core plug.
    1995 Volvo 855 T-5R
    X Volvo V70 2.5T
    X Volvo 854 GL
  21. #16
    Registrerte brukere 945-Halden sin avatar
    13. feb. 2011
    Halden
    377
    Anbefaler å få byttet ut den når man først har jobbet seg inn der.
    Min 03 mod hadde en stooor dam med olje under seg når den plastpluggen avgikk til de evige landeveier......
  1. hvordan spenne opp clutch på dobbelmasse?!!
    By Sollien in forum Motor og gir
    Siste post: 30/04/13, 12:32
  2. hvilken clutch passer på dobbelmasse svinghjul..
    By kenthjaa in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 12/06/12, 16:28
  3. Demping i dobbelmasse svinghjul
    By oar83 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 20/09/11, 20:56
  4. Svar: 5
    Siste post: 12/03/11, 17:14
  5. HASTER!!! dobbelmasse svinghjul problemer!
    By Teigen preformance in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Svar: 11
    Siste post: 19/07/10, 18:52
