Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: Dieselvarmer problemer
    Verdal`n
    Standard Dieselvarmer problemer
    Hallo.
    I det siste så har jeg hatt litt diverse problemer med dieselvarmeren.
    Det starta med at jeg fikk feilkode på varmer når jeg brukte timer, denne feilkoden rakk jeg ikke å skrive ned desverre.. men det ble nevnt der at mulige feil kunne være termostaten eller er rele..
    Bilen funka greit i noen dager fram til i går. Da kom den selv 5 min etter oppstart. Leste av den i dag å da kom denne feilkoden opp.
    Står jo her at denne dukker opp sammen med en annen, men i dag dukka jo kun den opp.. Noen formening om hvor jeg skal begynne? eller får jeg bare vente å se om den andre feilkoden kommer opp igjen?
    Ny eier av Dunfrid<3
    Verdal`n
    I det siste er det de samme to som kommer. Koden jeg lurer mest på er jo den No match. Hvor i hælvette starter man da? den andre skjønner jeg jo kommer grunnet den første.. Føler ikke for å plukke istykker varmeren helt uten videre.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Har samme feilkode på varmeren i xc60 , men den fungerer sånn når den har lyst , og iblant med masse røykutvikling ... Hva er symptomene på din ?
    2016 XC 60 D5 220 hk Rdesign
    Har Vida / Dice.
    Registrerte brukere anders85 sin avatar
    29. mars 2010
    Er batteriet ok? Lav spenning, dårlig funksjon på varmeren. Evt bytte glødeplugg, er vel et servicekit til disse brennerne.
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av holter Vis post
    Det ryker ikke eller noe av min. Når den virker hører man så vidt at den lager lyd.
    Verdal`n
    Sitat Opprinnelig postet av anders85 Vis post
    Batteriet er veldig bra, og feilen har kommet noen fanger når man starter bilen også så vil ikke tro batteriet tuller da? Men kan uansett prøve å kjøre en runde eller to med vedlikeholdslading på det. Glødeplugger virker eller ikke virker som jeg har forstått det. Etter som den funker knall etter jeg sletter feilkoder så vil jeg ikke tro det er noe slikt. Så spørs om jeg må investere i et slikt servicekit.
    27. nov. 2010
    Har vært borti at dieselvarmeren i min bil nekter å starte umiddelbart etter at man har startet motoren. Av og til får jeg feil i displayet om at spenningen er for lav, andre ganger får jeg ingen beskjed annet enn at varmeren slår seg av. Starter jeg varmeren før jeg starter bilen er det ingen problem, heller ikke om jeg venter et minutt eller to etter at jeg har startet bilen.
    07. mars 2015
    fjellhammar
    1533
    Men om du kjører funksjonstest på varmeren så vil den fortelle om glødeplugg o.s.v er i orden -kjørt det på min og alt ok , men starter jeg varmeren når kjølevann er kaldt så slår den seg av og feilkoden er luftlekasje -fått meld om for lav temp forvarming fremre brennkammer også .... Har en reserve varmer så skal teste den -kan om ikke annet få avkreftet om det er varmeren eller drivstoff systemet , skal høre med bilia en dag om dem har noen formening om feilkodene .
    Har Vida / Dice.
  9. Takk Anders Dybvadsskog takket for denne posten
  1. V70 D5 2005 dieselvarmer problemer!
    By Alfen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 10/09/15, 15:37
  2. Dieselvarmer problemer
    By BVika in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 30/09/13, 09:27
  3. Dieselvarmer XC 90
    By Jansen in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 23/04/13, 11:24
  4. Dieselvarmer
    By volbra in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 08/05/12, 21:12
  5. Lys problemer speedo og lysbryter problemer
    By MortenØ in forum Elektronikk og Strøm
    Siste post: 24/07/11, 17:48
