Hei
Snart stenges desverre FM båndet. Hva slags DAB løsning anbefales for V70? Jeg ønsker helst å beholde den gamle radioen så det må bli en adapter løsning som er enkel å bruke av god kvalitet og uten løse ledninger som slenger rundt i bilen.
Hei
Problemet med disse eldre modellene er vel mangel muligheten for tilkobling av ekstern lydkilde. Enklest om du skal ha DAB er vel å kjøpe et adapter med fm-sender. Jeg har kjøpt en boks som kobles på cd-vekslerinngangen bak på spilleren på min XC fra 2001. Denne gir meg aux med usb, 3,5mm og blåtann. Jeg kommer til å bruke nettradio fra mobilen via denne boksen når det stenges ned.
-12 C30 D2 R-design
-08 XC70 D5 Summum
Jeg gikk for en ny enhet, og 2-DIN rammen. Så da har jeg en moderne spiller med DAB, CD og USB som jeg bruker som lader og streamer fra mobilen.
Per Turbo
Styreleder / Chairman
Hvordan enhet gikk du for Per ?
Volvo XC70 2,4t 2001
Volvo V70 2,4 2001
Skal være lik denne, mulig dette er en nyere modell men er veldig lik.
https://bilradiospes.no/produkter/bi...in/deh-x3800ui
Per Turbo
2Din ramme ? Dette er jo enkel spiller :P
Oppbevaringsrom under spilleren
Per Turbo
Hvis man byttet spiller, får man like god lyd som originale enheten? Og vil det funke med knappene på rattet?
Like bra eller bedre lyd vil du få.
Rattknapper må du ha et adapter til.
Sent fra min SM-G901F via Tapatalk
Volvo løs
Kommer helt an på hva slags høyttalere du har. Hvis du har det dårligste anlegget, så kan du belage deg på høyttalerbytte i samme slengen. Det enkleste er å ta av dørtrekket på førerdøra og sjekke om du har diskanthøyttaler oppe ved dørhåndtaket.
Hvis du har det, så har du High Performance og kan gi bra lyd, om disse ikke er sprengt Hvis ikke har du Performance.
Om du skulle være så heldig å ha Premium (noe jeg tviler på), så har du en 4x70w forsterker og 11 høyttalere. Det låter MEGET bra og da ville jeg beholdt den orginale radioenheten og funnet på noe annet, men smak og behag
Sendt fråm my talatut. Derav skriveleifer.
Har spiller som er merka HU605, så det er vel rimelig bra anlegg da...
Nja, HU-805 er vassere..
Spm er jo hvor mye god lyd betyr for deg. Vil du ha bra og god lyd må du enten ha Premium anlegget, eller sette inn noe uoriginalt og kunne stå litt friere på hva du vil ha av spiller og høytallere, via forsterker eller ei.
Uansett så har det anlegget du har surra og spilt i mange år så en oppgradering er neppe dumt uansett.
Per Turbo
Het 605 og 805 på 2001-2004/5
Per Turbo
Feil heter. 603 og 803. 2001 til 2004
Funnet en dab løsning eller ? Eller er det kun off topic ? :P
DAB-løsning tilP2er pr.dd ikke tilgjengelig. Da må du ty til enten fm-adapter eller uorginal spiller.
Sent fra min EVA-L09 via Tapatalk
Skrev feil istad, det er HU603 som er mitt anlegg. Og målet mitt er jo å beholde gode lyden med uoriginal spiller gjerne i DIN2 størrelse. Så om man beholder lyden så vil jeg har ny spiller.
Det var et svar jeg var ute etter. Ka slags adapter trenger man for å få rattknappene til å funke med ny spiller?
Vurderer å bytte spiller i bilen for å få DAB Har premium setup. 11 høytalere og forsterker. Hvor får forsterker signal fra?
Sent fra min SM-N910F via Tapatalk
20- V60 T8
Mazda RX-7 84 12A RB
Du får ratt adapter kabel til 2 din spillere også Lyden blir dessuten klarere og bedre, min erfaring.
Hadde slått til med 2 din pioneer med ratt adapter og dab funksjon Blir pent og pyntelig
Har intrigrert tlf og den henger sammens ned en hu850 på en slik måte at jeg ikke finner en ramme som passer
20- V60 T8
