Viser resultater 1 til 8 av 8
Tråd: V70 2011 uten USB, finnes det alternative interface?
    Nordhordland, Norway
    438
    Standard V70 2011 uten USB, finnes det alternative interface?
    Hei.
    På min V70 2011 Summun (som merkelig nok ikke er bestilt med annet enn ren Performance stereo..) så er det ikke USB i midtkonsollen, bare aux 3,5 jack.
    Det er dog en kontakt under der som usb skal være (bak et deksel)
    Finnes det alternative leverandører av aux via usb eller bluetooth til disse bilene? Er Volvo sitt eget interface det eneste som leveres? Kunne tenkt meg styring via radio, men er usikker på om det er verdt hva Volvo tar for sitt (ryktet sier blodpris..) Årsak er at jeg ønsker å få inn DAB+ via usb etterhvert så det ikke blir stille i bilen da den ikke er preppet litt engang for DAB+ (kjenner til tråden til Saga-Per..)
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    X - '03 XC90 2,5T AWD
    '79 245 L
    '18 Adrian Adora 573PT
    21. feb. 2010
    Hordaland
    1950
    Kan ikkje du lage det samma some Saga-Per da ?
    Jeg har tenkt til det, vil ha dab i orginal stereospilleren...
    08 V70III D5 AwD 235hk/490NM
    Registrerte brukere brynna sin avatar
    18. sep. 2010
    Namdaling
    Har ikke DAB men fikk beskjed fra Volvo at dette "originale" ombyggings kit ikke kosta "mer" en et par tusen montert på verksted. Da får du DAB-knapp som erstatning i den ledige under FM knapp på originalradio/cd
    På xc70 vi har er USB og jack ved siden av hverandre i konsollen. USB har et lite gummideksel
    Volvo XC 70
    Volvo 850 GLT (Er beklageligvis solgt) :(
    VW Caravelle 2,5 TDI Har originalt 151 gamper +++ som hjelper til å ¨dra Hobby`n"
    VW Transporter 2,5 TDI Syncro (stillashengersliteren)
    Har egentlig alt for mye av det staten skal ha avgift på... men må ha det
    SagaPer sin avatar
    Volda, Norway
    39
    Sitat Opprinnelig postet av brynna Vis post
    Om du har en Volvo V70/XC70 2009-2011 med DAB-prep så kan du få ettermontert DAB-modul med DAB+ med programvare for kampanjepris kr 2.500 (om kampanjen fortsatt gjelder). Du får ingen nye knapper på radioen men nye menypunkt under MODE (Dab1 og Dab2). På disse menyene kan du programmere inntil 20 DAB-kanaler som favoritter.
    Tidligere biler:
    V70 D5 Summum - 2007 svart
    V70R AWD - 1999 sølv metallic
    850 stv - 1996 grønn
    438
    Performance leveres visst uten dab-prep (bekreftet hos Volvo...) derav noget frustrerende..
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    438
    Vurderer å rett å slett hive inn enten Connect2 smartdab som kan skjules helt (styres via telefon) eller kanskje Pure Highway 400.
    Med Smartdab (http://www.autodab.com/SMARTDAB-AUX.aspx) så ser det ut som man kan kople til hvilken som helst dab-antenne sålenge man kan bruke smb-kontakt. Hvordan vil det være å kople til antennen i sideruten på bilen istedet for å lime på disse simple glass-antennene som følger med? Er originalantennen "aktiv"?
    Siden bilen ofte ikke er tilgjengelig for "dypere" sjekk, så får jeg ikke kontrollert dette selv for tiden.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
    10. juni 2010
    Ser ut til at usb kan ettermonteres:
    http://accessories.volvocars.com/no-...CC-480707/2011
    Da er jo Dension Dab+ U et alternativ for integrert system.
    Sent frå S7 Edge
    2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
    2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
    438
    Kjenner forsåvidt til det, men det koster jo en arm og en legg har jeg skjønt. Jeg må pønske litt på dette.
    '17 V90 D4
    '18 VW Caravelle T6
    X - '11 V70D3
    '79 245 L
  1. Svar: 6
    Siste post: 11/10/15, 13:05
  2. Svar: 4
    Siste post: 25/01/13, 13:19
