Thanks Thanks:  3
Tråd: Bytte tenningslås S70 1998 modell?
    11. aug. 2016
    1818
    Standard Bytte tenningslås S70 1998 modell?
    Ser på nett at du kan kjøpe tenningslås med to nøkler og to fjernkontroller for samme pris som å kjøpe en nøkkel fra Volvo.
    Volvo her i Bergen påstår at tenningslås ikke kan byttes fordi det ikke er mulig å programmere ny lås/nøkler inn i hjernen på bilen.
    Stemmer dette eller er det bare tull? Må man bytte hele motorstyring i tillegg?
    Sendt fra min ZX Spectrum
    Svirre sin avatar
    01. april 2010
    Hønefoss-Lunner
    2802
    Startsperren på de med gammel motorstyring (ME 4.4) trenger bare å få en programmert nøkkel m/chip for å få aktivert startsperren, mens de med nyere motorstyring (ME 7 /
    ETM
    - Elektronisk gasspjeld) skal kunne bli programmet inn via pc.
    Problemet ditt vil være en å få slips opp en nøkkel som er levert fra Volvo som har programmert chippen til bilens hjerne, mens nøkkelemnet tilhører en annen.
    Jeg husker ikke dette konkret, men det er ikke plug 'n' play i allefall.
    Mysen, Østfold
    Startsperre på disse er en separat boks. Denne er ikke para sammen med ecu, kan med andre ord bytte ut hele startsperra og beholde ecu'en.
    Alternativet er å legge inn software uten immobilizer på ecu, så er det problemet ute av verden og du kan gjøre akkurat som du vil med nøkler. Dette kan du fint gjøre selv med en vanlig kina obd2 kabel.
    Sent fra min S30 via Tapatalk
    07 Opel Zafira OPC "bussen"
  4. Takk Svirre takket for denne posten
    11. aug. 2016
    1818
    ETM
    Det er for så vidt greit at det ikke er helt rett frem når vi snakker om startsperrer men at det skulle være så vanskelig som Frydenbø ville ha det til tvilte jeg på.
    Snakket med en kar på Bilia i Oslo som var litt mer oppegående og han kunne forklare at de nye nøklene kom tomme fra fabrikken og måtte pares mot startsperra. De klarte også å slette gamle nøkler. Problemet var å legge til nøkler som allerede var paret med en annen startsperre. Det skulle ikke være mulig.
  6. #5
    11. aug. 2016
    1818
    Om det er mulig å koble bort startsperra så løser vel det problemet ja. Tviler litt på om en gammel S70 er den første i køen til å bli stjålet så lenge jeg lar den se litt trist ut på utsiden så tanken er fristende.
    Hvilke andre konsekvenser kan det få å omprogramere
    ECU
    Dette er en USA modell og enkelte jeg har snakket med på Frydenbø hevder at disse bilene ikke er normale. Skal ha ett annet oppsett en europeisk solgte S70? Regner med at jeg kan finne ut av det om jeg kobler på en laptop med Vol-fcr
    Har allerede tenkt å anskaffe Vol-fcr og en eller annen kina kabel for å finne litt mer ut hva som foregår i hodet på denne bilen. Antar det er Vol-fcr du trenger for å programmere? Hvilken kina kabel bruker du?
  7. #6
    Mysen, Østfold
    Er vel bla atmosfæretrykksensor og akselerometer på us spec. Er ikke bare å koble vekk sperra, må bytte til software uten.
    Trenger ikke vol-fcr til det. Jeg har brukt en vanlig vag com med ftdi chipset, skal fungere med ch340 også.
  8. #7
    Registrerte brukere Rcar sin avatar
    27. juli 2010
    Notodden
    Vist er også i
    ECU
    en del av startsperren på disse.
    Men man kan som sagt programmere bort startsperre i 4.4
    ECU
    - Det har jeg fått utført tidligere for flere her inne på forumet....
    Rcar
    Sist endret av Rcar; 20/10/16 kl 23:59
    Mine Volvoer; V90 T8R Polestar 2018 (Bursting Blue) + V40 T2R 2017 (Bursting Blue) + 854 T-5R 1994 (T-gul) + 854 1996 (Hvit "TWR Replica")
  9. Takk balder takket for denne posten
  10. #8
    Mysen, Østfold
    Sitat Opprinnelig postet av Rcar Vis post
    Vist er også i
    ECU
    ECU
    Rcar
    Kan gjøres, enkleste er å legge inn software uten startsperre i utgangspunktet. Har prøvd å skrive den vekk fra en 960 fil, lykkes ikke med det men var farlig nærme.
    Sånn som kommunikasjonen virker;
    -Nøkkelen settes inn
    ECU
    sender "noe" til immobilizer.
    -Immobilizer kontrollerer at nøkkelen korresponderer.
    -Immobilizer svarer
    ECU
    Mulig at 2 og 3 kan byttes om.
    Vi forska litt på dette for en tid tilbake, bla hva som ble sendt ut fra
    ECU
    Mener rkam klarte å lage en form for emulator som svarte
    ECU
    med det samme som immo gjør, til info så er det ikke samme strengen som sendes hver gang.
    Det jeg skulle fram til er at immobilizer og ecu ikke er paret sammen på noe vis.
    Hvis en tar en ecu fra en bil med immobilizer og setter i en annen bil med fungerende immo så vil den fungere.
    I motsetning til f.eks ME7 der mere av dette ligger i selve
    ECU
    'en og de faktisk må pares.
    For trådstarter sin del; Hvis du vil ha vekk immo så sjekk boksnr (og gjerne softwarenr) så kan jeg se om jeg har en fil uten immo for motor med samme spec.
    For øvrig så kan du lese litt på m44.wikia.com for litt mere detaljer rundt m44.
  11. Takk balder takket for denne posten
  12. #9
    11. aug. 2016
    1818
    OK.
    Har mye å lære om denne gamle bilen forstår jeg.
    Om du ikke bruker Vol-Fcr for å bytte software i
    ECU
    hvilke programmer trenger man for å kommunisere/programere?
  13. #10
    11. aug. 2016
    1818
    Vist er også i
    ECU
    ECU
    Rcar
    Hva bruker du når du leser skriver til
    ECU
    Har det noe så si om
    ECU
    er standard eller eventuelt byttet for å øke ytelsen til motoren? Har forstått at på B5254T så må
    ECU
    byttes når man ønsker å trimme. Hvor passer det inn i tanken på å legge inn ny software? Er det en fysisk forskjell å ta hensyn til?
  14. #11
    11. aug. 2016
    1818
    ECU
    -Immobilizer svarer
    ECU
    ECU
    ECU
    ECU
    Tar med glede imot all hjelp jeg kan få.
    Må nok sjekke både det ene og det andre siden jeg ikke er helt sikker på hva som sitter i denne bilen. Den har USA spesifikasjoner og det er mulig den også er trimmet. Originalt ble den levert med en B5254T på 193HK i hh til VIN. Forrige eier fortalte han hadde vært en tur innom ett verksted i Sverige og forsøkt bytte
    ECU
    for å få bilen opp på 230HK men fikk beskjed om at den allerede var på topp så det var ingenting å gjøre. Dette stusset han over siden første eier(hans bror) ikke hadde trimmet bilen.
    Har venter på en Haynes manual for å finne ut av hvor alt sitter. Er
    ECU
    tilgjengelig slik at man kan finne boksnummer bare med å ta med en lommelykt? For å finne softwarenummer – bruker du Vol-Fcr til det eller bruker du ett annet program?
  1. Lese ut feilkode s70 1998 modell
    By HansOla in forum 850 / x70 -serien
    Siste post: 17/12/15, 08:50
  2. Bytte tenningslås '80 244?
    By Etern1ty in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 12/09/12, 21:50
  3. Er pussermotor for bakruten på en 2001 modell V40 kompatibel på en 1998 modell?
    By AndersE88 in forum x40 / 66 / 300 / 400 / -serien
    Siste post: 13/08/11, 20:15
  4. S: Volvo S70 1998 modell. 2.0 L.
    By Aashome in forum Biler selges / kjøpes
    Siste post: 27/06/11, 18:58
