Viser resultater 1 til 9 av 9
Tråd: Skifte kjølevæsken på D5 motor
    Registrerte brukere GBXC sin avatar
    19. april 2015
    Standard Skifte kjølevæsken på D5 motor
    Vurderer å skifte kjølevæsken på min D5, `10 modell. Ser det er en plast-tappekran på radiatoren, er denne "safe" å åpne for å drenere væsken? Hørt at det også er en tapping på motorblokk, noen som kan gi en enkel DIY på prosessen? Er det vanskelig å få ut luft etc?
    Takker for innspill fra de som vet.
    XC 70 D5 awd 205hk 2010 modell
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    P2
    biler er det en egen tappeplugg, mener å huske den er på radiator. Prøvd å finne utstyr for å få brukt den pluggen, men eneste jeg har funnet sålangt er til lastebil.
    Moderator Daniel V sin avatar
    05. jan. 2010
    Sarpsborg
    287
    Den i bunnen av radiator er helt safe ja. Brukt den mange ganger selv.
    Vet ikke hvordan 10mod D5-blokka er, men det er en tappeplugg på baksiden av blokka på passasjersiden på mange av de andre modellene.
    Disse kjølesystemene er selvluftende da ekspansjonstanken er høyeste punkt
    Stryn
    Kva meinar du med utstyr? Det passar med 13mm 6kt pipe utanpå pluggen og umbraco innvendig. Treng vel ikkje noko meir enn eit kar å la det renne ned i?
    2005 Volvo Horisont B12M
    19. april 2015
    Finner jeg den pluggen på blokka enkelt? Er det foreskrevet et moment på hvor mye den skal tightes til med igjen?
    Stryn
    Sitat Opprinnelig postet av GBXC Vis post
    Den er veldig lik den på radiatoren berre at den er i metall. Du kjem til den fra undersida. Bak motoren, over drivakslingen sånn ca (i alle fall på bensin, rekna med det er rimeleg likt på D5)
    Skru til passe, til det er tett. Den på radiatoren er i plast så den skal ikkje skruast særleg fast.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Pluggen jeg snakker om kan minne litt om et uttak for trykkluft. Man kobler da inn en slange og tapper ved hjelp av den.
    Stryn
    Hurtigkobling heite det. Du treng ikkje leite meir, for personbilane har ikkje hurtigkobling, men den skal skruast ut litt (eit par rundar) og du kan tre ein slange innpå først sånn at du får tappa det dit du vil.
    06. mars 2015
    Fredrikstad
    Det jeg leter etter er ikke pluggen, men tappesettet. Jeg har jo sett pluggen på bilen, og den er i tillegg til den nevnte plastpluggen som TS nevner.
  1. Kjølevæsken koker - går magert - 940 turbo 96-mod
    By Lars89 in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 11/09/14, 16:32
  2. Olje i kjølevæsken, hva er galt?
    By Morty in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 36
    Siste post: 11/12/12, 18:06
  3. skifte motor eller overhale den gamle?
    By ovevolvo in forum 850 / x70 -serien
    Svar: 10
    Siste post: 26/07/12, 00:20
  4. Skifte motor i S70 -97, 2.4S -> 2.4T
    By andoks20 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Siste post: 14/02/11, 09:21
  5. Skifte regreim på B230 motor!
    By MariusF in forum Motor og gir
    Svar: 12
    Siste post: 01/06/10, 19:40
