God kveld. Etter bytte av mellomakseloppheng og hardykobling vibrerer det til dels kraftig mellom 70-80 km/t. Passa på at akslingen kom på rett splines etter deling. Merkelig fenomen siden det kom etter eg skifta delene. Kryss?
- 1990 Volvo 740 GL -- 1986 Volvo 740 Turbo Intercooler -
Du är inte ensam om detta! Det är ett jäkligt vanligt problem att det blir kraftiga vibrationer efter stödlager och stödlagerhållar byte.
Jag provade flera olika stödlagerhållare som samtliga gav kraftiga vibrationer i hastighetsintervallet du nämner. Till slut hittade jag en
hållare hos KL Racing som fungerade:https://shop.klracing.se/sv/artiklar...rdanaxel-.html
Nej jag har inte provat själv, men jag vet att andra fått det till att funka bra. Problemet med dom nya hållarna är att gummit
är för massivt och inget flex i det. Skär du bort gummit du nämner bör det fungera då det blir som hållarna var förr.
Ja jag förstår inte varför dom ändrat utförandet på stödlagerhållaren?
Kuttet av den kanten inni lagerholderen, sånn at klaringa blei større og ristinga er no heilt borte
Gott att det löste sig!
ombestemte meg jeg... må visst skru litt understell imorra, så da vil jeg sjekke samtidig er det selve holderen (den delen man skrur fast) eller gummien som må modifiseres? kurrant å vrenge av med håndmakt, eller må det presses ut, sånn at jeg må få det av mellomakslingen? vet ikke engang om problemet gjelder det opphenget jeg har, men verdt å sjekke
Så på det i hælja, uten å se noen feil... Så ble ikke kvitt problemet
Kjøpte meg nytt oppheng idag, som er ukjent for meg... Var det et sånt du kjøpte?
Ganske sikker på at mitt nåværende ikke har de rillene på innsiden... Også fulgte det med noen skiver jeg ikke skjønner, hvordan skal de sitte?
Den eine skiva skal sitte mot girkassen, den andre skal sitte mot kardangen trur eg. Var eit sånt eg kjøpte ja, slipte av den pølsa som ligger inni holderen
"den pølsa"? Utdyp eller marker på bildet eller noe er du snill?
De skivene er støvringer som ska inn på akslingen, 1 på hver side av lageret.
Volvo løs
