Hei, jeg har en slags hvinelyd fra klimaanlegget. Høres ganske godt i relativt lav hastighet, trodde først det var et lager som var slitt. Bilen har rundet 100k km. Noen tanker om hva som kan være feil?
En liten oppdatering: har nå funnet ut at lyden forsvinner når ac-kompressoren skrus av. Lyden kommer også når kompressoren jobber pga relativt høy temperatur i kupéen. Er en slags "malelyd". Kan også ha sammenheng med en hviskende lyd fra klimaanlegget.
Er sikkert lageret til clutchen i ac kompressoren som synger. Jeg har byttet 3
Jeg skifta ac-kompressoren i forbindelse med en kræsj i sommer. Kan det være gjort noe feil da ny ble montert? Regner med at lageret ble skiftet også da.
Fant ut idag at kompressor ikke er blitt byttet. Fikk også pris fra volvo på kr 14000 for bytte. Var tydeligvis en relativt vanlig feil...
Jeg fikk bytta ac kompressor grunnet samme feil før bilen rundet 100k. Den har nå gått 104k og lyden er tilbake..
Sent fra min E5823 via Tapatalk
Jeg har en lignende ulyd fra min A/C-kompressor.
Med motoren på tomgang er det en slags metallisk klirrelyd som forsvinner hvis man slår av A/C. Under kjøring er det av og til en slags malende lyd som beskrevet tidligere i denne tråden, gjerne hvis man slipper gassen/reduserer farten.
Frydenbø skal ha i overkant av 14.000 for bytte, bilen har gått 93.000. A/C kjøler som normalt.
Er det noen fare for at kompressoren havarerer fullstendig og eventuelt drar med seg andre komponenter?
XC70 D4/AWTF-80 SC AWD Dynamic 2015 Electric Silver
Tidligere biler:
XC70 D5/AWTF-80 SC AWD Summum 2011 Caspian blå
244 B21A/BW55 1983 Sølvgrå
265 GL B27/AW55 1978 Sølvgrå
142 B20A/M40 1973 Solgul
Nå har jeg tømt ac anlegget 3 ganger etter siste byttet, endelig kvitt lyden eneste jeg vet er at hvis den kompressoren havarer er sannsynligheten stor for at registerreima også ryker orginal kompressor (valeo) selges på rock auto for ca 3500kr kjempe lett å bytte selv. Må bare innom et verksted for tømming/fylling.
anders85, Beklager at jeg drar opp en eldgammel tråd, men jeg har fått en rar lyd inne i kupeen ETTER bytte av kompressor og tørkefilter på verksted (det viste seg å være en veldig godt skjult kabelbrudd som var årsaken til problemene med klimaalegget, men de fant de ikke ut før ganske mye var byttet - jeg fikk iallfall en god del rabatt på regningen), omtrent som "virrrrr" når klimaanlegget er på. Det er ikke vifta, og det kommer ingen lyder under panseret. Det dukker opp 5-10 sekunder etter at klimaanlegget slås på og forsvinner øyeblikkelig når det slås av igjen. Mekanikeren mente at det var en resonnanslyd fra rørene inni dashbordet. Var det noe sånt som var problemet for din bil også? Eller sviktet kompressoren etter hvert?
På XC60 sitter jo kompressoren helt foran i motorrommet, og det er ingen lyd å høre framme i motorrommet, bare i kupeen, og det høres absolutt ut til å komme fra dashbordet. Det varierer ikke med turtall eller noe, men kommer og går som det vil selv, virker det som.
Sist endret av Mastiff; 04/07/19 kl 15:01
XC60 2013 D4 AWD automat Summum solgt
Gått over til fienden, Mercedes EQC - ikke aktiv på forum lenger
Jeg kan legge til at lyden høres ut til å variere med turtallet. Hvis jeg ikke nettopp hadde fått byttet kompressor, tørker og reimer, ville jeg tippet at det var clutchen på kompressoren, men han virket nokså sikker på at det ikke var det.
Hei
Fant du ut at denne feilen. Jeg har lik lyd på min XC60 D4 2015modell.
Volvo mener det må byttes en slange som går fra kompressoren der det sitter en lyddemper.
Hadde vært fint å høre om du fant ut av ditt problem?
Volvo XC60 R-design D4 2,4 15mod BSR Chip
Volvo V70 D3 2,0 11mod BSR Chip solgt
Volvo V70 2,4d 08mod BSR Chip solgt
Volvo v70 2,5tdi 00mod Vraket 616 000km
Henning
Henning
Ja, men det vil ikke hjelpe deg. Det viste seg å være feil kompressor som Bildeler.no hadde sendt meg. Den passet ikke på beltet (feil antall spor).
