Tråd: Volvo 240 med b230fk går veldig rart..
    14. april 2015
    Exclamation Volvo 240 med b230fk går veldig rart..
    Heisann, er nå tilbake med problem med min b230fk.. Den går 14,7 på bredbåndslambdaen når jeg ikke har turbotrykk, og går på 10 med en gang turboen begynner å lade... Smeller å går veldig rart når turboen begynner å lade, obviously
    Ting jeg har byttet uten hell... :
    LMM Bosch
    Lambdasonde til hjerne Bosch
    Tennkabler (til tennplugger å den til coil) Bosch
    Coil : Walbro
    Fordelerlokk og fordeler rotor bosch
    Tennplugger NGK BPR6ES
    Nye 220hk Tenningchip og Bensinchip (ecomax)
    Kjølevæsketempsensor
    MVH Frustrert Daniel
    kimove sin avatar
    17. jan. 2010
    Saltdal
    405
    Sitat Opprinnelig postet av Skrutrekkjar Vis post
    LMM Bosch
    Coil : Walbro
    bensintrykksregulator ?
    Mål bensintrykket, det skal være 3bar uten vakuum
    Lasse R sin avatar
    21. feb. 2010
    Akershus
    2694
    Hva har du for gap på pluggene dine?
    24. juli 2010
    1591
    vakuumlekkasje!
    14. april 2015
    NGK BPR6ES 0,07 ganske sikker på
    14. april 2015
    Ja det e 3bar uten vakum
    14. april 2015
    Ka e d egentli som styre bensinmengda når turboen "kicka" inn? @batland veit du nokke??
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Bensin hjernen gjør det basert på informasjon fra LMM. Den endrer åpningstidene til dysene basert på hva LMM tilsier luftmengden er.
    14. april 2015
    Har du noen inspill til kva som kan vere galt?
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Jeg hadde gått tilbake til original chip og dyser for å se hva den gjør da
    14. april 2015
    Bruker orginal dyser, har dessverre ikkje orginal chip :(
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Trykk testing av hele systemet hadde vært intressant for å se at alt er tett .
    14. april 2015
    Trykktestet der lmm sto "framfor turboen" kom ut luft ut av turboen mot eksos siden skal det det? Resten virka tett
    14. juni 2011
    Skjetten
    793
    Blend av inn skjøten på sugeside på turbo med f.eks tenningscoilen. Ta av slangen til bensin trykk regulator på bensin trykk regulator siden og kjør komprimert luft inn der.
  1. lav turtall og går veldig dårlig [Volvo 940 93]
    By ReidarDahlberg in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 27/03/16, 14:33
  2. B230fk går veldig ujevnt
    By tidoskyline in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 02/02/14, 18:24
  3. b230f går rart!?
    By eriksson94 in forum Motor og gir
    Siste post: 07/06/12, 20:00
  4. 240 går veldig dårlig..?
    By M.Engelsen in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 24/01/12, 21:54
  5. 240 med b230fk går dårlig.
    By slevjus in forum Motor og gir
    Svar: 19
    Siste post: 20/04/10, 20:14
