Viser resultater 1 til 5 av 5
Tråd: Div spørsmål ang registerreimskifte, samt tiltrekningsmoment på div (97mod 960)
    30. nov. 2010
    Trondheim
    Standard Div spørsmål ang registerreimskifte, samt tiltrekningsmoment på div (97mod 960)
    Hei
    Har holdt på med rødblokker de siste 18 åra, så er passe blank når det kommer til hvitblokker
    Lang historie kort: Kjøpte en svinbillig 2.5l 965(B6254s) manuell, motoren begynte å spy røyk, så ja, motorbytte på gang..
    Ny motor innkjøpt (fra en donorbil med automat), men tenkte jeg skal ta å bytte simmeringene, regreim, vannpumpe, svinghjul osv før jeg slenger den i bilen.
    Men nå når jeg har plukka av registerdekslet, og ser ingen merker på kamhjulene..
    Hakket i drevet på veiva har jeg funnet, men skal det virkelig ikke være noe på kammene også, eller må man merke det opp selv, med merkepenn e.l?
    Jeg håper også at noen sitter på "tiltrekningsmoment-bibelen" til disse motorene, for jeg skulle gjerne hatt momentet på: Kamdrevene, strammern/løpehjul, vannpumpe, registerdrevet på veiva, samt svinghjul/clutch. For google har ikke mye å komme med når det kommer til 2.5'en.
    Mvh
    -Mathias
    volvo245gl sin avatar
    07. juni 2010
    370
    Sitat Opprinnelig postet av Mattis Vis post
    Hei
    Mvh
    -Mathias
    Helt nede på denne siden.....: https://www.volvoclub.org.uk/faq/960...ueValuesEngine
    Kanskje noe her....:http://www.myvolvolibrary.info/Tech_...nditioning.pdf
    Volvo V50 10, Volvo C30 07, Volvo 945 gl 94 (Volvo V50 11 Delebil)
    (hugget 244dl 77, 245gl 81, 245gl 83, 245gl 86, 364gl 86, 245 gle 86, 245 gl 89, 854 gl 94) : (solgt 364gle 89, 744gl 86, 945 gl 95, 245 gl 92)
    Have safe sex, make love in a VOLVO!
    Det sies at lykke ikke kan kjøpes for penger, men de har ikke kjøpt VOLVO!
    30. mai 2016
    Er litt usikker på den motoren, men jeg tror kamakseldrevene har hull som du skal sette inn en slags dor, for å låse disse fast. Du kan også lage merker sjøl før du tar av reg reima.
    Sent fra min SM-G903F via Tapatalk
    30. nov. 2010
    Trondheim
    Sitat Opprinnelig postet av volvo245gl Vis post
    Du er en knupp. Register byttet
    07. juni 2010
    370
    Bra det var til hjelp. Samler alt jeg finner i bokmerksmapper i tilfelle jeg får brukt for slikt.
  1. 3L 24v fra 960 div spørsmål
    By Rocket in forum Motor og gir
    Siste post: 27/08/12, 20:18
  2. Div spørsmål ang. V70N
    By JonnaV70 in forum S60 / V70N / S80 / XC70 / XC90
    Svar: 9
    Siste post: 21/10/11, 08:50
  3. Div spørsmål/problemer ang 240
    By moeN in forum 100 / 200 -serien
    Siste post: 16/07/10, 00:10
