Tråd: V50 1.6D 2011 eksos lekkasje i turbo
Hybrid View
    24. juni 2016
    Question V50 1.6D 2011 eksos lekkasje i turbo
    Har ett stygt problem med en kanskje enklere fiks. Har ikke funnet noen på forumet med samme problem eller andre lignende problemer på nettet.
    Usikker på når lekkasjen har oppstått men den har nok begynt i januar-februar (2016) og blitt verre over tid. Eksos lukt kommer inn i coupe når AC/vifter er på (tide vis, ikke alltid). Blitt mye verre i de siste dagene.
    Lurer på om noen har en enkel fiks for dette? Har hatt 4 stykker til å se på det (venner med noe peiling) og de sier lekkasjen ikke kommer fra turbo men fra hard plast røre, i en av skjøtene. Se bilde under. (link om bilde ikke vises:http://i.imgur.com/daAmWBO.jpg?1)
    Registrerte brukere Stig-Arne sin avatar
    27. mars 2010
    Harstad, Norway, Norway
    Første du må gjøre er jo å vaske rent. Så kjøre deg en tur. Da først kan du se hvor lekkasjen faktisk kommer ifra.
    Volvo XC70 2013- D4 AWD
    Har VIDA / DICE
    24. juni 2016
    Lekkasjen kommer trolig herifra.
    10. juni 2010
    Er nok i delingen av turboen som lekker. Ved å ta bort varmeskjoldet ser du nok hvor lekkasjen kommer fra.
    Ikke uvanlig, har kun skiftet turbo når dette problemet kommer, men mulig det er mulig å reparere ute bytte.
    Sent frå S7 Edge
    2015 Volvo V60 D4 AWD aut R-design (D5244T12) 102 000 km
    2015 Volvo V70 D4 AWD aut DynamicEdition (D5244T12) 89 000 km
    18. sep. 2018
    Fant du ut hvor lekasjen var og eventuelt holdt det med å skifte noen pakninger?
    Jeg har nemlig de samme symptomene og det samme eksosbelegget på turboen.
    09. mars 2013
    Det kommer fra eksosdelen av turboen. Som nevnt, ta av varmedekselet og start opp motoren. Da kan du trolig se litt eksosrøyk evt at du vasker rent og kjører litt slik at det blir litt sot rundt lekkasjestedet. Trolig er det sprekk i eksoshuset eller gåen pakning inn til eksoshuset.
    18. sep. 2018
    Da må jeg ta en kikk på det. Takk for tips!
    09. mars 2013
    Kan også være gåen klemme til downpipen men da ville du mest sannsynlig ha hørt en eksoslekkasje, det samme med pakningen mellom manifoild og eksoshuset eller wastegate.
    Oppdater gjerne når du finner ut av feilen.
    18. sep. 2018
    Da var lekasjen lokalisert. Hos meg var det sveisen i et feste på partikkelfilteret som var synderen. Dette medførte at eksosen fulgte varmeskjoldet opp og ut på turboen slik at den ble svart slik som bildet over.
    09. mars 2013
    Da har du i hvert fall funnet feilen. Mulig å få sveiset hullet eller må du ta av filteret for å komme til?
    04. mars 2019
    Hva ble løsningen ?
    Ser det er flere som har juksa med slangekoblingen til veivhusventilasjonen, stripsa fast????
    Er dette en gjenganger? For jeg har gjort det samme
  1. Trenger råd om va jeg skal gjøre med eksos lekkasje.
    By kimar in forum 700 / 900 / x90 -serien
    Siste post: 29/09/13, 07:40
  2. V70 2011 Lekkasje i bakrute?
    By Mr. RAH in forum x60 / V70II / XC70II / S80II
    Siste post: 26/09/12, 19:59
  3. Lekkasje spylerveske V50
    By konsensus in forum Øvrig Volvorelatert
    Siste post: 07/05/12, 12:09
  4. Volvo V50 - Lekkasje spylerveske
    By konsensus in forum C30 / V40II / V40II CC / S40II / V50 / C70II
